Toen kwam ik dit http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=3535 tegen.Heel wat trafo voor weinig geld.Is daar wat mee te doen op buizengebied ? Met 1 niet veel maar 3 stuks geeft mogelijkheden.Om niet nog een trafo erbij te moeten hebben voor de gloei,met de P-serie aan de slag.Moet wel een balansversterker worden,SE is te veeleisend voor de afvlakking
Voor de hand ligt de PCL82 maar omdat die al vaak gebruikt wordt zal de prijs wel niet zo laag zijn.Nu werd die buis in oude TV's gebruikt voor de vertikale afbuiging en toen de afbuighoek groter moest (om de BB korter te krijgen)ging het daar niet meer mee.Toen kwam de PCL85 (en eigenlijk dezelfde PCL805).De triode in die buis lijkt meer op een ECC81 ,bij de ECL82 is het meer een ECC83,Daar moet dan wel wat meer stroom door,hindert niet.De penthode (eindbuis) kan goed 8W verstoken tegen 7W voor de 82.Geen wereldschokkend verschil maar de kathode piekstroom wel,die kan richting 300mA gaan,daar kan de 82 een punt aan zuigen
Met die drie trafo's heb je rond 240V en daar gaat wat af door de verliesweerstand van een UGT,zeg 230V voor de buis.Da's wel zonder kathodeweerstand voor de instelling van de buis.Vandaar een negatieve spanning om de ruststroom in te stellen.Met een ECL82 zou je dan een Raa=7k moeten hebben maar door de hoge te bereiken piekstroom kan dat hier 3k zijn.Opent de mogelijkheid voor een 2x115V/2x6V voor UGT.
Voor zo'n 25€ heb je de voeding en per versterker waarschijlijk niet veel meer.Komt wel vanalles bij,chassis,stekkers,montagemat.(zekering?) enz.maar of dat tot 100€ oploopt ?
Hoe dan ook,een idee voor wie het 's wil doen met buizen
Hiervoor wel een nieuw draadje begonnen,mtb heeft m'n vorige "in beslag genomen"
