Isolatiekarton
Isolatiekarton
Er bestaat speciaal karton om electrische doorslag te voorkomen, weet iemand waar dat te koop is?
Re: Isolatiekarton
Verrek, heet dat zo?
Site gevonden:
http://www.wescap.nl/action/prodcat/104 ... elprespaan
Maar nu nog een leverancier die slechts 1 a 2 A4 tjes kan leveren.
Site gevonden:
Re: Isolatiekarton
Wat wil je ermee? Hoe heet wordt het? Je kunt ook PP/PE snijmatjes voor in de keuken halen -> Aldi/Action, zijn 0,5 mm dik.
Re: Isolatiekarton
Ik gebruik daar altijd een vel plastic uit de lamineermachine voor...
Ik ken dat spul wel wat je bedoelt, ik heb een Akai S1000 waar een heel stuk zit rondom de SMPS, maar ik heb het nog nooit in een winkel of webshop gezien.
Volgens mij is het gewoon geperst karton dat in een of ander goedje gedrenkt is. soort was of zo.
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 25 jan 2013, 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Isolatiekarton
Dat is oliekarton. Werd vroeger in het leger veel gebruikt om lettersjablonen te maken om kisten en van alles en nog wat te beletteren. Is er ook goed voor te gebruiken. Heeft alleen het nadeel dat het vettig is en daardoor niet te plakken.ray5150 schreef:............Volgens mij is het gewoon geperst karton dat in een of ander goedje gedrenkt is. soort was of zo.
Wat ook wel veel gebruikt wordt is leerkarton/papier. Kun je soms in een kantoorboekhandel of handenarbeidwinkel halen.
Maar industrieel wordt voor dergelijke isolatie tegenwoordig uitsluitend 0,2 mm dik Mylar/polyester film gebruikt.
- Henkjan
Re: Isolatiekarton
mag dat ook siliconen rubber Backunterlage zijn (van de Lidl)Pjotr schreef:Wat wil je ermee? Hoe heet wordt het? Je kunt ook PP/PE snijmatjes voor in de keuken halen -> Aldi/Action, zijn 0,5 mm dik.
Re: Isolatiekarton
En waar haal ik dat vandaan? Ik wil het wel veilig houden, prespaan heeft een doorslagspanning van 5KV bij 0,23mm dikte.Pjotr schreef:
Re: Isolatiekarton
Google? Als je een handel in dat spul opbelt en om wat samples vraagt is dat meestal geen probleem. En anders een bedrijf wat elektromotoren reviseert. Mylar 0,2 mm heeft een doorslag van 18 KV, is dat genoeg? En dat is langdurig, kortstondig kan het 50 KV aan. Geen ESD gun die daar doorheen komt
Re: Isolatiekarton
Ben wat aan het googleen geweest, maar al die leveranciers leveren alleen groot. Zal eens even bij een e motor revisiebedrijf langs gaan. Toch raar dat de electronicaboeren dit soort spul niet hebben.
Re: Isolatiekarton
Zo'n revisiebedrijf heeft zeker prespaan. oliekarton of tegenwoordig polyesterkarton liggen.
Psst............:
http://www.carbonwinkel.nl/nl/vacuum-te ... 35-mm.html
http://www.sjablonen4you.nl/mylar-kopen.php
Psst............:
