Hoe kies ik drivers?
Hoi,
Ik zit al een tijdje te tubben over drivers die ik graag wou willen hebben. Ik kom er achter dat ik de keuze meer laat lijden door andere motieven dan de gene die ik zou kunnen onderbouwen.
Ik zoek een luidsrpeker met de volende eigenschappen:
Klein qua omvang (10-15 liter of iets dergelijks) maar wel instaat om een goede dynamiek weer te geven. Ik zoek een mid/laag voor ongeveer 150 euro (ca. 17 cm). En een tweeter van ongeveer het zelfde bedrag.
Dit is ongeveer het budget waar ik aan gebonden ben. Ook zit ik te denken aan de scan speak a4's, zijn deze hun geld waard? Ik vind ze namelijk erg duur.
Ik ga zowiezo binnenkort een keer naar speakerland om te luisteren, maar ik wil nu een kader hebben om me op te kunnen richten!
Welke combi's zouden leuk zijn?
Gr
Gr
Persoonlijk zou ik een stukje van je budget van je tweeter naar je laag-mid overhevelen. Ik heb namelijk betere ervaringen met goedkopere tweeters en iets duurdere mid-woofers.
De ringradiators uit de Peerless V-line zijn goed (vroeger Vifa) en de dome tweeters van Seas zijn zeker en vast ook aan te raden.
Kwa mid-bas is er veel keuze. Het hangt er ook een beetje vanaf of je nog een sub gaat toevoegen of niet. Als dat wel het geval is kan je ook bij Seas gaan kijken. Zowel in de Excel als in de Reference lijn zijn erg mooie units te vinden. De Reference lijn geeft wel niet zo'n overweldigende bas in kleine behuzingen. Dus daar zou ik een subje bij durven aanbevelen. Ook de Nomex modellen van Peerless zijn hier erg aan te bevelen. Ook Eton maakt erg mooie units. Toch mag er daar ook wel eens regelmatig iets meer laag uit komen. (ik bedoel hier dan dat het -3dB punt niet zo laag ligt, kwa strakheid en geluidsdruk denk ik niet dat je te klagen gaat hebben)
Als je geen sub wil kan je bij ScanSpeak terecht, of misschien bij Thiel (Accuton) of de Excel reeks van Seas,...
Na enkele probeersels heb ik besloten om voor een vloerstaander te gaan met wat meer volume. Ik miste wat bassen bij de kleinere speakers. Niet zo bij de Sputnik 17-2 maar die speelt dan weer niet erg nauwkeurig en wat warm gekleurd. Geen slechte speaker, maar echt super is ie ook niet. (voor het budget wat je er aan moet spenderen dan weer wel.)
Re: Hoe kies ik drivers?
Qua mid Vifa XG18 of de Peerless HDS excl 180. Dat is zo ongeveer het beste wat je kan krijgen op dit moment. Je kan wel naar Accuton maar dat is boven jouw budget. Scan Speak biedt geen betere kwaliteit dan de 2 drivers die ik hier noem. Is mijn mening althans (en stokpaardje zoals bekend bij velen hier).ApaX schreef:Hoi,
Gr
Qua tweeter keuze volop. De SS9700 is erg gemakkelijk te filteren en behoort tot de besten binnen dit budget als je hem filtert op 2000 Hz of hoger.
Hoe dat budget precies verdeeld wordt is niet zo belangrijk voor mij, het lijk mij logisch om het half half te doen. Maar ik snap dat dat misschien niet helemaal handig is!rho schreef:Persoonlijk zou ik een stukje van je budget van je tweeter naar je laag-mid overhevelen. Ik heb namelijk betere ervaringen met goedkopere tweeters en iets duurdere mid-woofers.
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Leuk zelf iets ontwerpen hè.
Qua drivers moet je zoals Jeroen al opperde eens kijken bij de Peerless HDS serie. Erg goede woofers voor relatief weinig. Goede pr/qua verhouding.
De tweeter die ik nu in mijn systeem gebruik ik de ScanSpeak 97000. Heeeel lekker dingetje wat zeker in je budget past. Goede ervaringen heb ik trouwens ook met meerdere Seas tweeters. Staan zeker ook met hun pr/qua erg hoog.
Succes
Succes
Of het leuk is weet ik nog nietEdo schreef:Leuk zelf iets ontwerpen hè.
Succes
Ik moet eerst nog is kijken wat ik wil hebben, ik zit nu eigenlijk al te denken aan een kleine boekenplankluidspreker, welke ik via spike's op een kleine sub zet!
Hoi Jeroen,jeroen_d schreef:Qua mid Vifa XG18 of de Peerless HDS excl 180. Dat is zo ongeveer het beste wat je kan krijgen op dit moment. Je kan wel naar Accuton maar dat is boven jouw budget. Scan Speak biedt geen betere kwaliteit dan de 2 drivers die ik hier noem. Is mijn mening althans (en stokpaardje zoals bekend bij velen hier).ApaX schreef:Hoi,
Gr
Hoe zit dan dan bijvoorbeeld met de XG 18 en de XT18? @ vrijwel iedentieke units, de ene is uit glasfiber en de andere uit woodfiber. Ik kan me voorstellen dat de woodfiber meer interne demping heeft.
Ik ben zaterdag bij speakerland geweest, en ik was best wel onder de indruk van de XG18 (in de korrekt). Daarnaast is het ook nog is een hele mooie unit.
Ik heb ook geluisterd naar de A4 van SS, wow! Wat is dat een gaaf speakertje!!
- SSassen
Tsja, je kan meerdere kanten op, Vifa XG18 is inderdaad een goede en betaalbare keuze, met bijvoorbeeld een H1212 Seas tweeter is een goede combinatie te maken. Of twee stuks Seas L12RCY met een H1212 Seas tweeter, dat maakt een heel muzikaal en compacte luidspreker zoals ik heb laten zien met m'n Silverado ontwerp.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
Het silverado ontwerp heb ik gezien! Die zit er erg goed uit!SSassen schreef:Tsja, je kan meerdere kanten op, Vifa XG18 is inderdaad een goede en betaalbare keuze, met bijvoorbeeld een H1212 Seas tweeter is een goede combinatie te maken. Of twee stuks Seas L12RCY met een H1212 Seas tweeter, dat maakt een heel muzikaal en compacte luidspreker zoals ik heb laten zien met m'n Silverado ontwerp.
Sander Sassen
Je kan eens kijken op deze site:
http://rjbaudio.com/Audiofiles/Vifa%20XT%20vs%20XG.html
Deze man heeft redelijk wat gebouwd en is enthousiast over beide types, geeft ook duidelijk de verschillen aan.
Ik heb zelf de XT18WO en vind 't een fraaie unit.
