Ik heb eindelijk mijn 2 dealextreme mp3 radio modules binnen.
Degen waar het om gaat is er een met mini usb aansluiting en batterij aansluiting. Na wat te experimenteren is het dus zo dat als ik de module aansluit op usb er ook spanning staat op de batterij aansluiting. Dit brengt mij op het idee om een accupack van een logitech erbij te doen.
De vraag is alleen dat deze met 3 draden werkt. rood zwart en wit.
Rood en zwart zijn de + en -. Hoe zit het met dat witte draadje?
Moet ik die gebruiken voor de laadspanning?
li-ion accu met 3 draden, hoe te laden?
Re: li-ion accu met 3 draden, hoe te laden?
Li-Ion accu's alleen laden met de specifiek ervoor bestemde lader! Zelf gaan prutsen daarmee leidt uitsluitend tot teleurstelling. Tenzij je heel goed weet wat je doet maar dan zou je de vraag niet stellen
P.s. Het witte draadje is waarschijnlijk van de temperatuur sensor.
Ik wil er nog wel bij vermelden dat er electronica zit in de accu.
- Bijlagen
- cp-sp210.jpg (8.18 KiB) 1344 keer bekeken
Zul je toch moeten weten wat voor elektronica. Meestal is dat bescherming bij te diep ontladen en schakelt de cel definitief uit en die wordt daarmee onbruikbaar.nxs77 schreef:Ik wil er nog wel bij vermelden dat er electronica zit in de accu.
