Esound E-5 tunen voor een strakkere bas
- asterduc
Vorige maand heb ik mij een Esound E-5 CD speler aangekocht.
Dit toestel heeft technisch heel wat aan boord, en dit aan een gunstprijs.
Ik ben zeer tevreden met deze aankoop, aleen, de bas is te zacht, te muzikaal, niet analitisch en niet dynamisch genoeg.
Bij een gewone goedkope CD speler kun je gaan experimenteren met kleine tweaks.
Bij de Esound ligt dat voor mij wel wat anders want ik kan niet zo onmiddelijk iets vinden dat ik zou kunnen verbeteren.
De Clock zou bvb kunnen omgeruild worden door een andere, bvb ééntje van Guido Tent. Daar heb ik ooit mijn Sony CDX30 mee geupgrade en toen werd het laag duidelijker.
Maar als je dan ziet dat de Esound reeds een goede en zelfs temperatuur gecompenseerde Clock heeft, dan vraag ik mij af of het
1. wel zin heeft
2. wel verstandig is om te wijzigen
Iemand suggesties?
Hier is de link naar de speler http://www.cattylink.com/ e, doorklikken op Esound E-5. Dan kun je door de technische specs scrollen.
Ed.
1. wel zin heeft
Iemand suggesties?
Ed.
- asterduc
Bedankt Wijx.Wijx schreef:begin met de voeding. Ik kan niets aflezen van zulke kleine foto's, maar grotere buffer doet het altijd goed voor het laag
Ik denk echter niet dat dit iets gaat wijzigen. Je kunt een voeding opbouwen die constant hoge stromen kan leveren (meest gebruikt in PA) of je kunt zorgen voor een grote buffer, dus veel uF (HiFi). De trafo van de Esound is ongehoord zwaar, ik neem aan dat de diodes en de daarbij horende electronica ook voor die hoge stroom zijn voorzien.
Om hier bovenop nog een massa capaciteit te gaan plaatsen lijkt mij dan ook overkill.
Ed.
Dat is niet tegenstrijdig met elkaar, sterker nog, het hangt met elkaar samen.asterduk schreef:Ik denk echter niet dat dit iets gaat wijzigen. Je kunt een voeding opbouwen die constant hoge stromen kan leveren (meest gebruikt in PA) of je kunt zorgen voor een grote buffer, dus veel uF (HiFi).
Er zijn maar 2 manieren om een voeding op te zetten, de goede en de slechte.
Hoe je dat doet, is geheel afhankelijk van de toepassing.
Dat in PA veel uF niet nodig zou zijn is niet waar, dat geldt eerder (!) voor hifi.
Een goede voeding voor een CD speler met ingebouwde DAC zou kunnen bestaan uit gescheiden gedeelten voor de loopwerksturing, de filters en de DAC, en de analoge trappen.
Elke trap heeft behoefte aan zijn eigen methode, met een beetje kwade wil zou men zelfs voor elke trap een eigen soort condensator kunnen specificeren.
Iemand als Werner Ogiers op TNT-audio doet dat bijvoorbeeld.
Nooit iets aannemen, zeker niet als het uit China komtDe trafo van de Esound is ongehoord zwaar, ik neem aan dat de diodes en de daarbij horende electronica ook voor die hoge stroom zijn voorzien.
Mogelijk, de brakke kwaliteit foto's maakt het feitelijk onmogelijk hier iets zinnigs over te zeggen.Om hier bovenop nog een massa capaciteit te gaan plaatsen lijkt mij dan ook overkill.
- SSassen
Asterduc,
Schiet eens wat goede plaatjes van 't interieur zodat ik kan lezen wat voor IC's gebruikt zijn, of mocht je in de buurt wonen wil ik best eens komen kijken.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
- asterduc
hoi Sander,SSassen schreef:Asterduc,
Purmerend, is dat niet in die oude buurt van Tony?
Op de kop 187 km vanuit Schilde! maar alvast bedankt voor het aanbod.
Momenteel ben ik zeer druk met me Job, maar zodra meer tijd maak ik het ding nog eens open voor wat detailfotos.
Ed.
- asterduc
Dit is DAC en Analog board.SSassen schreef:Asterduc,
Schiet eens wat goede plaatjes van 't interieur zodat ik kan lezen wat voor IC's gebruikt zijnSander Sassen
De Clock is een 16.9 mhz. Die is volgens de specs temperatuur gecompenseerd, maar ik zou die willen vervangen door een Tentlab X02 clock.
De DAC zelf kan ik weinig over zeggen, heb ik ook zero kennis van.
Het analoge circuit is opgebouwd in 2 groepen.
1. symetrisch: met opamps NE5534. Op het internet leer ik dat deze niet slecht zijn maar dat er toch wel aardig verbeterde versies bestaan. Voor mij echter irrelevant want ik gebruik deze uitgangen niet.
2. asymetrisch: dit is volgens de specs discreet opgebouwd in Klasse A. Ik weet niet of dit voor verbetering vatbaar is.
Goed, het patch kabeltje en uitgangsstekkerbus kan vervangen worden door een beter exemplaar.
Dan de voeding
Hier is een zware trafo ingezet.
2 x 4 dioden type 1N4001 voor de gelijkrichting.
Kunnen hier nog aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd worden? Het lijkt mij allemaal zeer zorgvuldig en doordacht opgebouwd.
- SSassen
Hi Asterduc,
Ik zie 't al, tijd voor een grondige modificatie. Als je een schema te pakken kunt krijgen scheelt dat stukken, maar ook zo zie ik voldoende knelpunten die vragen om een nette oplossing. Een Tent clock is wellicht geen must, afhankelijk van hoe de clock hier geimplementeerd is. De DAC is de bekende Cirrus Logic CS4390 met daarna een heleboel NE5532/34. Alleen weet ik niet of je voldoende ervaring hebt met het (de)solderen op doorgemetalliseerde print, zoniet dan zou ik je dat niet aanraden, je loopt namelijk 't risico om de print aardig te mishandelen waardoor een modificatie al snel een reddingsactie wordt.
M'n aanbod staat overigens nog steeds, ik wil je hier best bij helpen.
Sander Sassen
Sander Sassen
- asterduc
tof van jou Sander. Van dat aanbod wil ik zeker gebruik maken.
Plan: ik zal een poging doen om het in handen te krijgen.
Die DAC daar is volgens mij weinig verkeerd mee, toch?
De 5532 en 34 zijn uitsluitend voor de symetrische uitgang ingezet en die gebruik ik niet. Dus daar kunnen we afblijven.
De discreet opgebouwde uitgang is een ander verhaal maar ik vermoed dat daar weinig aan te verbeteren valt.
Welke mod's zou je zo op het eerste gezicht voornemen?
- asterduc
om meer reply te krijgen, tevens ook een niet-DIY-publiek te bereiken en eenvoudiger fotos te posten heb ik beslist dit thema verder te zetten op http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=41261.0
Ed.
Ed.
- SSassen
Hi Ed,
Da's jammer, juist daar krijg je alleen maar indianenverhalen van mensen die weer van anderen iets gehoord hebben en dat door een grondig gebrek aan enige kennis gewoon voor waar verkondigen. Ik ben bang dat ze binnen de kortste keren aankomen met dat je je zekeringen moet vervangen door AHP, en je kast moet volplakken met zelfklevend bitumen, allemaal onzin. Bij jouw is het een stuk voeding en de schakeling aan de uitgang. Ik wil er met alle plezier eens naar kijken en weet zeker dat ik deze CD-speler veel beter kan laten spelen, alleen ik doe niet aan voodoo of andere vage praktijken, alleen modificaties die gehoormatig of meettechnisch duidelijke voordelen brengen.
Sander Sassen
Sander Sassen
- asterduc
Daar ben ik het volkomen met je eens Sander.SSassen schreef:Hi Ed,
maaaar, onderschat niet de kennis en ervaring van sommige jongens op het HT forum.
Het zelfbouwforum is great en ik beleef daar veel plezier aan.
Ik ben echter constant in tijdsgebrek (mijn postings zul je meestal snachts en op zondag vinden) en zit hier dus niet uit verveling, maar juist om er iets uit te leren en sneller verder te komen.
Hier op zelfbouwforum zit een bron van kennis en ervaring, maar ik vind de input te laag. Waarom? wel dat is vanzelfsprekend, de no-nonsens guys hebben zelf tijd te kort en zijn zelf met hun eigen projecten bezig!!!
Ik zou op elk topic een input kunnen geven maar dan moet ik een hobby of mijn job opgeven. Dit probleem zal de meesten onder ons niet vreemd zijn, vandaar de toch geringe input.
Ik zou dit Esound thema natuurlijk zowel op HT als Zelfbouw kunnen doen, maar vind dat onzinnig omdat zowel jij als een paar andere kenners ook op HT zitten.
Tevens heb ik het ook op http://www6.head-fi.org/forums/showthread.php?t=152404 gezet. Daar loopt al een topic over deze Esound sinds meer dan een jaar. Via die weg hoop ik ook wat input te krijgen.
Wat je voorstel betreft stel ik je aanbod zeer op prijs.
Misschien dat we dit tijdens de DDIY verder kunnen bespreken.
Ik was wat aan het dagdromen om eventueel de Concave en de Esound mee te brengen maar weet niet of dit van enig belang is en of iemand daar interesse in heeft.
Ach ja, dit wil ik er nog bij: zekeringen en andere foefelaré trucaaré zijn niet mijn ding! bij de Esound was gratis een zilverzekering meegeleverd. Die hab ik cadeau gedaan aan de eerste beste bezoeker die binnen kwam
Ed.
- asterduc
Ondertussen zit de neiuwe Clock erin en heb ik nog een paar andere wijzigingen willen doorvoeren.
Dararbij ben ik echter tegen een paar probleempjes aangelopen waardoor ik deze speler niet meer als serieze basis zie.
Eén en ander heb ik hier gepost.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php? ... 61.new#new
http://www6.head-fi.org/forums/showthre ... ost1963776
Ik merk net dat ik mee op de DDIY lijst ben geplaatst.
Daar zal ik dan ook gebruik van maken om de Esound met modificatie te tonen.
