Ik heb hier twee ringkernuitgangstranfoos van 2 x 1 k uitgang en 0-4-8 ohm uitgang ,8 el34 buizen,ess81 en ecc83
Is hier iets moois mee te bouwen ? Groot geweld 100watt uit 2x puss-pull parrallel ....
Zit wel met een uitgangstranfoo van 2 x 1k ???????
Idee's ????
buizenontwerp gezocht
Re: buizenontwerp gezocht
Bedoel je niet ECC81 in plaats van ESS81
http://www.mennovanderveen.nl/nl/project22.html
http://www.mennovanderveen.nl/nl/project21.html
't Hangt er vanaf of die 2x1k staan voor Raa=4k of Raa=2k.
Technisch gezien 4k maar de handel maakt er vaak een potje van.
Als de trafo een stroom van ruim 125mA (primaire) kan hebben en zwaar genoeg is haal je 70W per twee EL34.
Vraagt wel een voeding van 500V bij 300mA per versterker,niet goedkoop
Is de trafo maar 2k dan kom je nog niet op de helft,vraagt eerder buizen voor een lagere spanning en meer stroom.
Als ik het goed heb is die Velleman met 4x EL84 niet EL34.Hoe dan ook niet aan te raden om mee te beginnen,nogal wat afregelwerk.En vermoedelijk (wat is 't nu Raa= 2k of 4k) verkeerde UGT.
