Subwoofer project F-16 Falcon
Hallo,
Ik ben bezig met een subwoofer project met een Ascendant Audio Havoc 18" ( http://www.ascendantaudio.com/havoc.php ). Ik ga hiervoor een gesloten behuizing bouwen waar een F16 externe brandstoftank op komt te staan.
Ik ben nu aanbeland bij de bouw van de gesloten behuizing. Ik vroeg mij af wat de juiste inhoud is van een gesloten behuizing voor deze sub. Ik ben zelf bezig met WinISD maar ik weet niet hoe ik moet bepalen of een inhoud van 200 liter beter is dan een van 150. Bij een grotere inhoud gaat het -3 db punt wat omlaag maar niet veel. Kan iemand mij hierbij helpen?
- MechanicalAnimal
- Henkjan
Re: Subwoofer project F-16 Falcon
welkom trouwens
wat betreft t volume: ik zou 'm zo groot mogelijk maken, met deze parameters gaat dat altijd wel goed
Ik had gisteren al even door je topic op htforum gebladerd. Ik ben benieuwd wat je er van weet te maken
- Vinculum
Haha dit ubervet!
Ik zou het alleen anders doen. Die tank is luchtdicht neem ik aan? Waarom zorg je niet dat die tank je klankkast word? Heb je meer liters en door de vorm ga je ook nog eens staande golven tegen. Wat weegt dat ding? Als het veel is dan hoef je hem nog niet eens vast te zetten, dan blijft hij door het gewicht al op je baffle staan.
- bartsegers
Een f-16 "drop tank" is blijkbaar niet ZO zwaar.
quotje van een f-16 forum
F-16 externals aren't too heavy, you can pick one up with 2 people easy. I'd estimate roughly 175lbs empty.
Heel erg vet om iets mee te maken!
De tank weegt niet zo veel. Hij is gemaakt van 2,5mm dik aluminium. Het is dat je er bijna geen grip op kunt krijgen, anders til je hem met gemak in je eentje op. Het originele idee was ook om de tank als kast te gebruiken. De tank heeft echter de nadelen dat hij massa mist, er veel gaten in zitten en het gewoon onzeker is hoe hij gaat klinken. Ik heb wat minder tijd voor het project dan ik had verwacht dus een losse module waar de tank overeen schuift geeft de meeste zekerheid.
Ik kom net terug van een adres waar ze grote PVC pijpen verkopen. Ik heb nu een PVC pijp met een diameter van 50 cm, 115 cm hoog en 12 mm dik naast de tank staan. Er moet zo te zien wel een stukje vanaf, anders past hij niet.
Ik kom zo op pakweg 200 liter uit.
- CoenvanDongen
Ik denk dat als je de binnenkant lekker dik bekleed met loodbitumen, dan heb je zat massa om hem gewoon zo te gebruiken als klankkast.
Gaten plak je er ook mee dicht.
Dat denk ik ook. Constructief is deze vorm haast ideaal, bekleden met loodbitumen moet daarom voldoende zijn lijkt mij.CoenvanDongen schreef:Ik denk dat als je de binnenkant lekker dik bekleed met loodbitumen, dan heb je zat massa om hem gewoon zo te gebruiken als klankkast.
Ik denk niet dat massa toevoegen veel verbetering oplevert, de kastresonanties liggen boven het werkingsgebied van de subwoofer (lijkt me). Voor een subwoofer moet de kast vooral stijf zijn. De tank is rond, dus dat helpt wel voor de stijfheid. Misschien kan je nog wat ringen in de binnenkant lijmen ter versteviging.
Edit: typo
Edit: typo
Laatst gewijzigd door Vuurkat op vr 30 nov 2012, 16:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Denk dat Casper gelijk heeft. Iets dat is gemaakt om zonder al te veel trillingen door de geluidsbarrière te gaan zal als subwooferbehuizing ook wel werken. Zijn die ringen niet eens voor nodig, voor onderdrukken van de 'bell mode' zou je beter een paar kruislingse verstevigingen kunnen aanbrengen en heel eventueel ribben in de lengterichting.
Ik heb het binnenwerk bijna af. De inhoud van de f16 tank is rond de 550 liter. Dat wordt te gek denk ik (ze geven zelf 110 liter op). Dit had eventueel opgelost kunnen worden door een plaat in de tank de plaatsen. Wegens tijdsdruk is dit nu even de meest makkelijke oplossing met de grootste kans van slagen.
volgens mij is meer volume gauw goed voor zo'n grote subwoofer; lijkt mij geen probleem
ik krijg een beetje het asterix & obelix syndroom als ik dit zie!
wel echt gaaf!
wel echt gaaf!
- MechanicalAnimal
Waar heb je die tank eigenlijk vandaan?
maar het kan nog gekker.........in barneveld gebruiken ze een hele Mig als windvaan bij een landbouwmechanisatiebedrijf op een meedraaiende zuil
- MechanicalAnimal
- MechanicalAnimal
