TEAC PD-H500i laser unit monteren
Marcel
Bericht door Marcel »
Beste forummers,
Heb ik eindelijk de CD-speler welke ik zo graag in mijn set wilde hebben (TEAC PD-H500i), doet deze dus heel vreemd.
Bij het invoeren van de CD, blijft de teller heel vaak op nul staan, dus je hoort niets draaïen of zoeken.
Als deze dan eindelijk de CD heeft gezien, dan is de speler vaak nog aan het zoeken van de data.
Nu heb ik op Ebay een nieuwe laser unit kunnen scoren en hoop deze van de week binnen te krijgen.
En nu komt mijn vraag, is zo'n unit "eenvoudig" zelf te vervangen? Ik ben niet compleet onbekend met schroevendraaier en/of soldeerbout dus daar zal/kan het niet aan liggen.
Het is wel voor het eerst dat ik zo iets gevoeligs wil gaan ondernemen dus tips en adviezen zijn van harte welkom.
Zou dit eventueel ook wel met iemand samen willen doen die hier meer verstand van heeft, dan kan ik ook weer wat leren in de buurt van Arnhem/Westervoort.
Ik hoor graag van jullie.
Marcel
Re: TEAC PD-H500i laser unit monteren
Da's nou echt een klus waar een service manual goed van pas komt. :D
teac_pd-h500i_sm.part1.rar
(1 MiB) 121 keer gedownload
teac_pd-h500i_sm.part2.rar
(1 MiB) 74 keer gedownload
teac_pd-h500i_sm.part3.rar
(16.32 KiB) 80 keer gedownload
Helaas staan er geen afregel-procedures in... :?
Zelf geen praktijk ervaring mee, maar in 9 van de 10 gevallen is het zo dat na het inbouwen van de nieuwe laserkop de boel afgeregeld moet worden, met behulp van een scoop.
Laatst gewijzigd door ray5150 op wo 21 nov 2012, 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Marcel
Hallo forummers,
Zoals al eerder aangegeven heeft mijn CD-speler wat kuren.
Ik heb al een nieuwe Laser Unit via E-bay besteld maar nu zie ik in de service manual (met dank aan Ray) dat ik onderdeel nummer 9 mis in mijn klem systeem. Dit schijnt de demper te zijn.
Partsnummer 9A07268700 en bij remaks staat nummer 2-625-541-02. Als ik op deze nummers Google kom ik dit onderdeel in veel merken (Marantz, Rotel, Sony enz.) tegen.
Nu is eigenlijk mijn vraag kent iemand deze ring/demper en weet men mij ook te vertellen van welk materiaal dit gemaakt is zodat ik deze wellicht zelf kan fabriceren.
Marcel
Marcel
Even een upje met wat aanvulling hierin.
Beste Forummers,
Omdat mijn TEAC Reference PD-H500i wat lees/afspeel problemen heft, heb ik via Ebay een nieuwe laserunit besteld.
Tijdens mijn onderzoek ben ik er ook achter gekomen dat (in tegenstelling wat de tekening van de service manual laat zien) er een ring ontbreekt in het klemsysteem. In de brug over het loopwerk zit een soort puck welke bestaat uit een borgplaatje, een magneet, een ring en een kunststof pulley. Nu is het die ring welke ontbreekt en waarvan ik eigenlijk wil weten wat dit voor een soort ring is. Kan deze makkelijk vervangen worden door een alternatief of is dit te specifiek.
Zie deze tekening: http://zeuslab.narod.ru/schemes/RCD-02.pdf
Pagina 9
Dit loopwerk wordt door diverse HiFi producenten gehanteerd en zal dus wel veel voorkomend zijn en daardoor ook wel regelmatig in de revisie/reparatie hoek te vinden zijn. Het gaat om hetvolgende;
- Yoke(S).Chucking 2-625-537-(01) nummer 7 op de manualtekening
- Magnet 1-452-483-(21) nummer 8 op de manualtekening
- Damper 2-625-541-(02) nummer 9 op de manualtekening
- Pulley(G).Chucking 2-625-548-(02) nummer 10 op de manualtekening
Het gaat hier dus om nummer 9, deze ontbreekt en ik verwacht dat dit mede verantwoordelijk is voor het niet juist functioneren van mijn CD-speler.
Graag hoor ik of dit (behalve nieuw bestelling indien nog leverbaar) op een alternatieve wijze is op te lossen.
Marcel
