eenvoudig laagfilter
Hallo, ik wil van een subwoofer die bij een pc speakerset zit (Logitech Z3) een passieve sub maken voor in de auto.
kan iemand bij benadering de waardes van de L en de C geven.
Ik wil filteren tussen van ca 60 tot 125 Hz.
Zover bekend is het een 4 ohm speakertje van ca 35 Watt
Het hoeft geen perfectie te zijn, bij benadering is voor mij mee te leven.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Bijlagen
- Z3.jpg (4.96 KiB) 496 keer bekeken
- Tom Magchielse
Re: eenvoudig laagfilter
De eenvoudigste oplossing is een eerste-orde banddoorlaat, gewoon een L en een C in serie met elkaar en met de driver.
Startwaarden: L=2.3 mH C=146 uF
Alternatief is tweede orde: knooppunten: input is 1, aarde is 0
serie-C 935 uF tussen 1 en 2
parallel L naar aarde : 47.5 mH tussen 2 en 0
serie L : 3.8 mH tussen 2 en 3
parallel C : 66 uF tussen 3 en 0
driver tussen 3 en 0
Zonder schema, he he!
succes
Tom
succes
Tom
De subwoofer van de Logitech Z-3 is al een bandpass, misschien kan je wel wegkomen zonder filter. Als ik het me goed herinner 4e orde met een 4" woofertje en een 8" passief membraan in plaats van de poort.
- Henkjan
ziet er toch niet uit als een bandpas...
Tom, waar baseer je die waarden op? lijkt me toch dat je toch op z'n minst een idee van t karakter van de woofer moet hebben?
Filmpje van de binnenkant: http://www.youtube.com/watch?v=yLjDUcl8wJsHenkjan schreef:ziet er toch niet uit als een bandpas...
Blijkt een 6e orde series tuned bandpass te zijn.
bandpass met passief membraan inderdaad, heb hem ook gehad. Ik zou er alleen een spoel van ca 3,3 mH voor gooien, liefst 1 met weinig weerstand, max 0,8 Ohm. Niet verbouwen dat ding, dat kleine woofertje is nu nog beschermd door de gesloten achterkamer.
@Tom: een C van 146 in serie met de woofer? Klinkt een beetje klein, bedoel je niet een 2e orde LP met 2,3mh in serie daarna 146uf parallel? Wat een banddoorlaat is snap ik uiteraard, maar een 146uF staat doorgaans in serie met de satelliet uitgang als affiltering van het laag.
Ik zou eerder denken dat er een nul is weggevallen. Seriekring van 2,3mH en 1470uF lijkt redelijk te passen. (Fr = 86Hz). Maar wie ben ik?
Dat staat bij je onderschrift....markbakk schreef:Maar wie ben ik?
- Tom Magchielse
Mijn computer was gecrashed, daardoor even geen internet. Vandaar dit late antwoord: Mark Bakker heeft gelijk, het moest 1470 uF zijn. Wat betreft de andere opmerking, over de eigenschappen van de speaker, die je zou moeten weten: bij een dergelijke geringe bandbreedte valt er niet veel meer van te maken dan een eerste of tweede orde resonator met een middenfrequentie van 86.6 Hz, aangepast voor een Q van 0.5 tot 0.7 bij een impedantie van 4 ohm. Vandaar..
Tom
Tom
