VFD display PGA 2310
De rest......
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik ben op zoek naar een vervangend VFD display voor deze PGA 2310 kit.
http://www.ebay.com/itm/Hi-End-PGA2310- ... 3cc4230030
Nu heb ik deze gevonden, maar weet niet of ik deze wel kan gebruiken bij deze kit.
http://www.ebay.com/itm/2002-Sumsung-VF ... 2574b42632
Als ik zoek op de trefwoorden ALINE-AUDIO en VFD kan ik niets vinden.
Iemand suggesties
Okki
Re: VFD display PGA 2310
Bericht door Okki »
Hierbij wat punten om rekening mee te houden:
- De vfd in de PGA kit heeft één regel en de samsung twee. Dit gaat zonder aanpassing van de software niet werken.
- Welke vfd driver wordt gebruikt, zowel hardware als software. Als er een andere chip wordt gebruikt zal de software zonder aanpassing niet werken.
- Is de aansturing parallel, serieel of is beide mogelijk?
In principe zou je ieder vfd op de kit kunnen aansluiten het is echter de vraag in hoevere je de software wil en kan aanpassen. Als ik de twee vfd's vergelijk is dat niet één op één mogelijk.
Vervangen gaat inderdaad niet meevallen, want zonder de aansturing te herzien resteert volgens mij alleen nog:
  • achterhalen welk 1-regelig display op dat Aline-Audio 12SS24T boardje is gebruikt, en op zoek gaan naar een identiek exemplaar (d.w.z.: het display zónder PCB en driver-IC) in een andere kleur. Mogelijk moet je daarvoor bij de fabrikant zijn, want in de handel verkrijgbare displays worden veelal als combi geleverd op een PCB met driver-IC.
  • een 1-regelig display (12-chars) met driver-boardje vinden dat eveneens gebruik maakt van een PT6302LQ driver-IC.
  • hopen dat Aline-Audio het 12SS24T-boardje ook wel eens met een anderskleurige display heeft gemaakt, bij die Chinezen weet je dat nooit, en daar de hand op zien te leggen.
Okki
Bericht door Okki »
De vfd's in de kit worden o.a te koop aangeboden op:
http://item.taobao.com/item.htm?id=9811635295
Even google vertalen aanzetten en dan valt dat chinees best wel mee. Dit was het resultaat van 1 zoek actie. Ik denk dat ik nog wel meer adressen kan vinden. Zo'n vfd kopen gaat sneller dan de software aanpassen.
Zweitse
Bedankt voor de tip, maar had zelf deze site ook al gevonden. Vinden is dus geen probleem, bestellen is een heel ander verhaal. :(
mischa72
Bericht door mischa72 »
Wat is de reden dat je een display zoekt? Is hetgene dat bij de kit zit defect?
Gr. Mischa
Zweitse
Gr. Mischa
Hij is inderdaad defect. De kat heeft het doosje waar de Kit in zat onderhanden genomen.
mischa72
Heb je er al eens aan gedacht om de verkoper van die kitjes te raadplegen? Wellicht kun je via hem nog een los display op de kop tikken.
Gr. Mischa
Zweitse
Gr. Mischa
Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar ga dat nu eens even doen.
mischa72
En? Al resultaat? Normaal gesproken zijn die Chinezen echt niet lastig als het gaat om het nazenden van onderdelen als er tijdens transport iets gesneuveld is.
Zweitse
Totaal geen reactie uit China. :(
Zweitse
Zou het bordje ook kunnen functioneren met alleen de functies van de AB. Dus alleen met het bijbehorende IR oog :!:
mischa72
Je zou even moeten kijken of je de spoortjes kunt volgen die aan het IR-oog zitten. Lopen die rechtstreeks door naar de connector die naar de controller-print gaat, kun je hem ook daar solderen.
Zweitse
Misschien gewoon eens proberen. Ding ligt nu ook maar niets te doen in de kast.
