De zoveelste HYPEX ... maar toch een vraag
dirklammers
Bericht door dirklammers »
Tja, er is natuurlijk al veel over het bouwen van verserkers met Hypex modules te vinden op dit forum. Maar de eerste keer aan de slag gaan met die modules .... ik zoek dan toch wat zekerheid dat ik op de goede weg ben.
Mijn versterker gaat uit twee monoblokken bestaan, elk met een 180HG module en een eigen SMPS400A180. Lijkt me allemaal tot nu toch recht-toe-recht-aan. Voor de layout van de alu-kastjes heb ik vooralsnog gekozen voor de opzet volgens bijgaande foto.
Mijn gedachte hierbij is om het koelprofiel van de versterkermodule aan de bodemkast vast te zetten met een alu-hoekprofiel. Enerzijds dient dat profiel dan als extra koeling, anderzijds als afscherming voor de 230 V kabels die ik bovenlangs (volgens foto) naar linksboven wil afvoeren naar de netentree + schakelaar + zekering.
In- en uitgangsbekabeling kunnen dan langs de onderkant naar links naar de XLR-bus resp. de luidsprekerklemmen.
Is deze opbouw handig gekozen want ik heb eigenlijk geen idee of versterker- en voedingsmodule elkaar nog kunnen beïnvloeden ?
Ik hoor jullie adviezen graag.
Dirk
Geplande layout
Geplande layout
Re: De zoveelste HYPEX ... maar toch een vraag
Ik heb eigenlijk dezelfde "gebouwd".
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=16827
De voeding heb ik geprobeerd zoveel mogelijk te scheiden van de signaal draden.
dirklammers
Dank voor je reactie, ik heb je topic uiteraard gelijk doorgelezen. Zoiets moet het inderdaad gaan worden.
Mij vallen twee dingen op als ik je ontwerp bekijk. De plaatsing van de modules t.o.v. elkaar is bij jou inderdaad iets anders maar die plaatsing lijkt me dus niet heel kritisch. Voedingskabels en ingangssignalen zo veel als mogelijk scheiden klinkt logisch.
Verder zie ik nog wat dunnere draadjes lopen tussen voeding en versterker: die moet ik nog eens even bestuderen waar die voor dienen, dat blijkt volgens mij niet zo gelijk uit de handleidingen.
Tenslotte heb ik nogal getobt met het vinden van kastjes. Conrad heeft wel mooie kastjes die uit profielen bestaan, maar die zijn maximaal 16 cm lang. Ik heb de fabrikant gevraagd of er twee gemaakt kunnen worden van 22 cm. Jouw kasten zien er in zwart ook zeker chique uit. Waar heb je die op de kop getikt ?
Er staat een linkje, naar aanleiding van de vraag van Zweitze
De dunnere draadje is voor het signaal aan, kan dus ook op een andere wijze, b.v. met een relais en dan een power signaal van de pre.
zie hier.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 0#p1567610
En een DC bescherming, de voeding word dan uitgeschakeld.
Staat ook in de handleiding. :mrgreen:
Dirk
Valt wel mee. Je moet i.d.d. de voedingsdraden weg houden van de signaaldraden. Waar je verder op moet letten is dat de voedingsverbindingen bij 2 modulen op 1 voeding, de voedingsverbinding tussen de modulen onderling zo kort mogelijk blijft. Met name voor de GND verbinding. Vereffeningsstromen over dat stukje GND verbinding kunnen anders storen op de ingang (die aan dezelfde aarde hangt). Beste kun je daarvoor de modulen tegenover elkaar zetten. De voedingsaansluitingen (+V, 0 en -V) komen dan min of meer direct tegenover elkaar te staan.
Zie ook hier: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=16718
dirklammers
De bouw van één monoblok is begonnen. Bijgaand wat foto's. Logischerwijs komen alle connectoren aan de achterkant te zitten. Naar mijn idee ontstaat er door mijn aanpak een behoorlijk compacte bouwwijze.
Eén ding zint me nog niet: het plaatje dat in de gleuven geschoven is en waarop de voeding is gemonteerd wordt nu "tegengehouden" door de versterkermodule. Maar aan de achterkant daarvan zitten natuurlijk allerlei componenten dus het lijkt me niet goed die mechanisch te belasten. Ik ga het plaatje waarop de voeding zit dus nog enkele milimeters inkorten en afzonderlijk borgen in de groef. De versterkermodule is dan mechanisch onbelast.
Linksboven op de eerste foto is precies nog plaats voor de netentree + schakelaar + zekering, daaronder voor de speakerconnectoren en tenslotte voor de XLR-connector.
dirklammers
Het eerste monoblok is klaar. Bijgaand wat slechte foto's. Ik ben wel tevreden met de compacte bouwwijze.
Nog wel een vraag over de "aarding". Ik heb de randaardeaansluiting van de netentree verbonden met de kast (lijkt me wel zo veilig) en met het aangegeven punt van de voeding. Klopt dat zo ?
foto 1.JPG (47.88 KiB) 238 keer bekeken
foto 2.JPG (44.64 KiB) 238 keer bekeken
foto 3.JPG (47.59 KiB) 238 keer bekeken
foto 4.JPG (25.76 KiB) 238 keer bekeken
foto 5.JPG (39.24 KiB) 238 keer bekeken
