Krakende speakers
erik1950
Krakende speakers
Bericht door erik1950 »
ik heb een paar nieuwe heco's , maar als ik de volume iets verhoog en er zitten te veel lage tonen in dan kraken ze hoe zou dat komen
erik1950
Re: Krakende speakers
niemand die weet hoe dat kan komen
rekenaar
Bericht door rekenaar »
Je geeft wat weinig aanwijzingen.
Bijvoorbeeld, welke Heco's zijn het, wat voor soort versterker gebruik je er bij, met welke muziek gaat het kraken? Drum en Base, en wat is voor jouw luid spelen? Concert niveau?
Of speel je kamermuziek af en gaat de cello wat kraken?
groetjes, rekenaar
erik1950
Goed ik ga daar proberen een juist antwoord op te geven de heco 's zijn de Heco Victa 300 , versterker is een yamaha ca 410
de muziek was een cd van house muziek de muziek stond boven het niveau voor in de woonkamer , maar denk dat het ook aan de cd kan liggen want met een andere cd had ik dat niet , nu in house muziek zitten wel harde bassen , daar dat moet die speakers toch aan kunnen met de radio aan hoor ik het ook niet
Ik denk dat je die Heco's iets teveel op hun donder geeft. Het zijn kleine reflexspeakers met (mijn gok) een vrij hoge afstemfrequentie. Met de goeie housemuziek krijgen ze te veel laag dat ze niet kunnen weergeven, maar waarmee ze wel worden overbelast. Als de conus van de basspeaker meer dan een centimeter heen en weer beweegt, gaat de zaak al vervormen, en bij 2 centimeter (top-top) gaat de boel stuk. Punt.
rekenaar
Met die versterker en luidsprekers moet je inderdaad wel een bas luid kunnen weergeven.
Je zou eens kunne proberen de versterker eerst met de volume regelaar op 0 een snoertje op phono ingang te kunnen aansluiten.
Dan net snoertje bij de tulp alleen aan de middelste aansluiting beet te pakken en dan het volume op draaien.
Er staat dan een luide brom op de luidsprekers, en de mid/lage tonen moet dan een 2 a 3 mm heen en weer kunnen gaan zonder dat er iets kraakt.
Als er iets kraakt kun de de luidsprekers link en rechts verwisselen.
Gaat de kraak dan over naar de andere luidspreker dan is het de versterker, anders is het de luidspreker.
Groetjes, rekenaar
En dan echt éérst die volumeregelaar op 0 zetten, anders gaat de boel alsnog stuk.
rekenaar
Inderdaad die volume regelaar op 0 (NUL) is niet facultatief, zeker niet op de phono ingang!
