Vragen over stroomdistributie en 12v trigger
Tommy
Bericht door Tommy »
Zie de bouw van mijn huidige versterker in dit topic. Uiteindelijk heb ik besloten om de vijfkanaals UcD die ik eerder heb gebouwd te 'upgraden'. Concreet houdt dat in dat iedere UcD zijn eigen SMPS krijgt, dat het geheel in een grotere behuizing komt en dat ik bij Schaeffer een nieuwe backpanel heb besteld.
Mijn vragen:
Wat is volgens jullie de beste wijze om de 220V die mijn versterker binnenkomt te verdelen over 5 SMPS voedingen?
Met twee voedingen is het me nog gelukt om de kabels samen in een faston te proppen. Met 5 stuks gaat dat niet meer.
Verder vraag ik me af of het klopt dat ik de 12v trigger van mijn voorversterker kan koppelen aan pin J5:1 van de SMPS400. In de handleiding van de SMPS staat het volgende:
Applying an external DC voltage to this input will put the SMPS in standby. Both main and auxiliary output voltages will drop gradually. Removing the standby voltage will result in a normal soft
started start-up of the SMPS400. Putting the SMPS in standby also automatically release the Auto Amplifier Enable line guaranteeing pop-free shut down of the connected UcD® amplifier.
Als ik dit lees is het mijn aanname dat bij het aanzetten van de voorversterker de 12v wegvalt met als gevolg dat de SMPS aan schakelt en de UcD ook. Klopt dat? Althans: Zo werkt een 12v trigger toch? Als je de voorversterker uitschakelt dan zet hij 12v op de lijn.
Re: Vragen over stroomdistributie en 12v trigger
Daar hadden we vorige maand ook al een discussie over :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =8&t=16153
Om het even samen te vatten wat de mogelijkheden zijn: (in willekeurige volgorde.)
- met een PCB, eventueel gecombineerd met zekeringhouders.
- met een DIN rail met rijgklemmen.
- met een strook kroonstenen.
- met lasklemmen.
- aan elkaar solderen en krimpkous erover.
Die manier om de versterker in te schaklen van uit de voorversterker klopt wel.Al zijn er wat eigenaardigheden en onduidelijkheden (heden m'n tijd O:) ).
Met 12V van de voorversterker als die uit staat,waar komt dan die spanning vandaan ? Of blijft die voeding altijd aan :? .
Verder is "an external DC" wel de vaagheid gekroond :cry: .Welke spanning en met welke stroom?
Stel dat het 5V moet zijn en je zet er 12V op :shock: .Of de 12V is goed maar wel bijv. een stroom van 10mA als de VV mogelijk maar 5mA kan leveren.
De moraal :sure: eerst zien of het kan samenwerken.
Tommy
Er staat ietsje meer info in de handleiding:
Item:
DC voltage on J5:1
Min:
3,3
Max:
12
Unit:
Vdc
Als je zeker bent dat er niet meer dan 12V uit de VV komt kun je het wagen.
Moet je nog wel uitzoeken wt pin1 van J5 is :o .
SuperR
Bericht door SuperR »
In de manual staat 3.3-12 vdc voor de trigger. Je voorversterker "zendt" naw 12 vdc uit als hij aan gaat. Wat je kan doen is een hulpspanning in de versterker gebruiken die via een 12v relais de smps in standy houdt. Als je voorversterker aan gaat kun je dat contact verbreken waardoor de 12v van de smps af gaat en die uit standby schakelt.
Gaat ver vOorversterker uit, gaat het relais weer terug en komt je hulpsanning op de smps waardoor deze weer in standby gaat.
Voor de 220 distributie zou je inderdaad een Pcb kunnen maken. Dat is fraaier dan alles aan elkaar knopen met kroonsteentjes en je kan diezelfde pcb gebruiken om de trafo van je hulpspanning te herbergen.
Dit heeft als voordeel dat je de "softstart" gebruikt. Als je echter toch een pcb gaat maken kun je die ook gebruiken om 6 keer 220 te schakelen ipv de standby spanning.
erg onlogisch... lijkt me toch handiger (en veiliger) als die aan gaat als je 12V er op zet en dat die uit gaat als die spanning wegvalt?
SuperR
Het was idd handiger geweest als je met een jumper kon kiezen tussen automatisch-aan en getriggered-aan. Er zijn vele wegen naar Rome op dit gebied. Het is maar net wat je mooi/handig vindt. Dat varieert van een eenvoudig master-slave stopcontact tot een arduino "trigger/status manager".
Tommy
Ok, de trigger zet ik even in de koelkast. Ik heb een 12v SMPS via ebay besteld en het gaat wel een paar weekjes duren voordat die binnen is denk ik.
Verder heb ik een paar van die mooie lasklemmen gehaald van WAGO (verkopen ze bij de Karwei) die ik netjes in een kabeldoos ga leggen om er zeker van te zijn dat de kast niet onder spanning komt te staan. De nog missende Hypex onderdelen ga ik vrijdag bij de S&C halen en ook de bestellingen van Conrad en Dick Best zijn onderweg. De enige onzekere factor is nu nog Schaeffer, ik hoop dat de panels vandaag zijn verstuurd, dan heb ik die vrijdag ook binnen.
Als alles binnen is hoef ik alleen nog maar de kabels netjes te confectioneren en alles in elkaar te schroeven. Avondje werk en de versterker draait weer!
