Problematiek met mijn Cambridge Audio Azur 650A
- allintojazz
Na een jaar of 2 prima dienstgedaan te hebben, kapt mijn amp er volledig mee...
Van de één op de andere dag geeft 'ie een storing aan die ik niet kan bevatten:
1. DC-detectie
Indicator – Apparaat is tijdens bedrijf uitgeschakeld, beveiligings-LED
knippert constant, waarbij hij telkens één keer oplicht.
Beschrijving – CAP5 biedt luidsprekerbescherming als de output van de
versterker een te hoog constant voltage bereikt (DC). Dit is een zeldzame
storing, maar als hij wordt waargenomen kunnen uw dure luidsprekers in
ieder geval gespaard blijven.
Oplossing – Door de noodzakelijke gevoeligheid van de DCbeveiligingsschakeling,
kan hard afkappen (clipping) van de versterker
ervoor zorgen dat de DC-beveiliging wordt geactiveerd. Als deze storing
zich voordoet moet u het apparaat uitzetten, opnieuw aanzetten en de
werking controleren met een lager volume. Als de DC-storing zich opnieuw
voordoet moet u contact opnemen met uw dealer voor service.
Bij het opstarten geeft hij een "stroompiek" over de luidsprekers en springt vervolgens in de bovengenoemde beveiliging???
Ik heb al contact met de fabrikant opgenomen, maar zij verwijzen me eenvoudig naar de dealer... Lekker makkelijk dus...
Heeft er iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Er is niets veranderd in de opstelling, alle andere apparaten werken perfect, het is alleen de versterker.
Alvast bedankt, Matthijs
1. DC-detectie
Re: Problematiek met mijn Cambridge Audio Azur 650A
Lijkt toch gewoon op een defect in de eindtrap. Dat kan van alles zijn, tot aan doorgebrande trafowikkelingen toe. Tenzij je weet wat je doet, een goed schema hebt (Ray, waar ben je?) en niet vies bent van een 'fabrieksapparaat' reviseren heeft de fabriek je een goed advies gegeven.
- allintojazz
Ik kan geen gekke dingen zien aan de binnenkant, geen doorgebrande meuk o.i.d., geen rare geur of zo...
Mocht het helpen wil ik er wel wat foto's van maken, maar het rare is dat alles er in mijn beleving keurig uitziet, zelfs de hoeveelheid stof is minimaal...
Die 'stroompiek' bij inschakelen die je noemt, vind ik verdacht. Maar (nogmaals), het kan van alles zijn. Defecte componenten, actief of passief, kun je helaas niet herkennen aan een brandlucht (en andersom is het ook niet altijd waar). Ook de buitenkant zegt vaak niets over of 't nog werkt. Tenzij je wat meet- en signaalspullen hebt en ermee kan omgaan kun je maar beter de handdoek in de ring gooien.
Bovendien, misschien is het wel een bekend euvel van deze versterker en heeft een reparateur het zó gevonden. Zelfs kans dat het nog onder een soort van garantie valt. Wat let je?
- allintojazz
Ben bang dat er niets anders op zit...
Heb van deze electronica geen kaas gegeten en ik durf niet zomaar te gaan pielen in die printplaten...
In ieder geval bedankt voor je advies, ik ga maar eens zoeken naar een reparateur...
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
klapt hij net zo hard uit als je de luidsprekers afgekoppeld hebt en het toestel dan inschakelt?
Valt hij niet net nog binnen de garantie ? dat is toch twee jaar tegenwoordig ?
Doe eens navraag bij de importeur :
http://www.dimex.nl/index.php
Zitten er geen zekeringen in
Klinkt idd naar gelijkspaning op de uitgang.Inschakelen ,spanning op de LS,de beveiiging merkt het en schakelt af,plop!
Volstaat dat er een spanning ontbreekt;zekering door
- allintojazz
De klap is alleen merkbaar bij inschakelen, daarna springt de beveiliging aan.
Wat betreft de zekeringen, er zit een glaszekering voor de trafo, en een dubbele keramische op ieder kanaal in de eindtrap.
Hier wat foto's voor de duidelijkheid:
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Op de eerste foto lijkt er wel een gesprongen transistortje in te zitten , ik heb er een pijl bij gezet.
- allintojazz
Ik was .3 seconden licht euforisch, maar het blijkt een stofje te zijn...
Alles nogmaals bekeken, met een zaklampje ditmaal, maar op een ietsiepietsie beetje stof na, ziet het er als nieuw uit...
Geen verkleuringen op pootjes, kunststof what so ever... Wellicht dat ik ineens niet meer weet hoe een kapotte zekering eruit ziet, maar dat lijkt me stug...
Zekeringen kun je het beste doormeten met een (goedkope) multimeter met een piepertje erin.
In dit geval kun je niet anders, want het zijn zandgevulde zekeringen.
- allintojazz
alle zekeringen doorgemeten en alles in orde
Is er überhaupt een verklaring voor waarom dit van de één op de andere dag kan gebeuren?
Als ik eens een slag in de lucht mag doen : een overleden vermogens-transistor in en eindtrap, waardoor hij voledig in geleiding staat en daardoor (een gedeelte van) de voedingspanning op de uitgang zet.
dat word opgemerkt door de protectie-unit, die op zijn beurt de uitgangen afschakeld.
tweede mogelijkheid is een kapotte stuurtor in de eindtrap, waardoor een vermogenstor wordt open gestuurd. zie boven voor de rest.
Wat ook nog kan is een storing in protectie unit zelf, vergezocht, maar niet onmogelijk.
- allintojazz
Klinkt allemaal heel logisch en begrijpelijk, maar way over my head...
Ik kan die dingen simpelweg niet nalopen en/of doormeten, ben toch bang dat het een derde gaat worden...
