Iemand een zoekrichting ?
linkerkanaal doet ut niet meer
er zitten per kanaal 2 eindbuizen in
de voeding is per eindbuis geregeld
dat waren 4 x2 elko's die ik vervangen heb
daarna met een bias adapter de ruststroom correct ingesteld voor de buis die erin zit
bij elke buisvoet zit een potmetertje daarvoor.
maar nu meet ik bij 1 buisvoet in het kanaal waar het probleem zit een anode spanning (tussen pin 3 en
terwijl het 450 V moet zijn. En dat is het op de andere buisvoeten namelijk ook.
Volgens mij is dat de oorzaak maar daar zit nog wat achter natuurlijk .
bedankt vh meedenken
peter
