220 uF condensator
minko
220 uF condensator
Bericht door minko »
Goedenmorgen.
In en filter moet ik een 220 uF condensator plaatsen.
Deze komt voor aanpassing van mijn bestaande speakers tussen het bestaande filter.
Als ik bij Rumoh ed kijk kom ik niet verder dan 22.0 uF. ( voor ee behoorlijk aantal euries )
Kijk ik dan verder conrad, RS dan zie ik alleen hele goedkope en denk dan dat zal ook wel niet goed zijn.
Waar kan ik goede hoge waardes condensatoren kopen. :?:
Minko
Alle begin is moeilijk :mrgreen:
Re: 220 uF condensator
http://www.rumoh.nl/nl/jantzen-audio-bi ... 00-uf.html
anders meerdere combineren.
zelf zou ik een combinatie van elco en mkp maken.
minko
Bedankt voor je reactie,
Is dit een voldoende kwaliteit voor een filter, het is voor een mid, hoog van SS, de 9900 en de 18W8546.
Op het bestaande filter zitten nu een MKP condensator
Waarom een combinatie zoals je genoemd heb ? :?:
Audyn-Cap MKP+ 22 uF 800V a 40 euro en dan nog een elco bv JJ 200uF 500V Eur 9.90
Is dit een goede combi en waarom,
Ik heb weinig verstand van electronica en weet niet waarom dit te combineren en wat de voordelen dan zijn.
Qua kosten scheelt het wel veel, dus moeten er ook voordelen zijn lijjkt me.
Minko
Gezien de prijzen van je units zou ik kiezen voor 2 x 100µF MKT parallel met een 22µF MKP daarbij. En alleen voor de 18W schakelen is voldoende. Als goedkoper alternatief kun je kiezen voor 2 x 100µF bipolair glad en 22µF MKP, scheelt je ongeveer € 20 per kant. Maar gezien de units...
ik kan niet in je knip kijken,maar 2x100mkt en 2x mkp+ kan ik me perfect in vinden.
met alleen elco`s laat je heel wat liggen......
extra luxe:2x100uF clarity cap pwa icm audyn cap+.
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Ik heb nog 2 Audyn Cap 220uF liggen:
https://www.intertechnik.de/Shop/Cross- ... ,278,53110
Als je interesse hebt, stuur me maar een PM.
dat icm met een kleine bypass lijkt me de perfecte combi!
minko
Ik heb bart een PD bestuurt, Maar wat bedoel je met die bypass.
Ik ben een beginner dus dit zegt me ) nog ' niets.
Minko
Minko
een kleine condensator van betere kwaliteit er parallel er overheen om de kwaliteit wat op te krikken.
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Minko
Het idee erachter is toch dat kleine C's "sneller" zijn dan grote?
Minko
Dit is echt meer geloof dan werkelijkheid. Het maakt minder dan 1 dB in vervorming uit die al idioot laag is voor een PET condensator.
Wil je echt verbetering neem dan een gelijk een PP van 220 uF. Maar voor deze toepassing ga je het verschil niet horen met een goede PET-C
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
pvanlingen
Nog even een opmerking, je kan die 220uF toch wel alleen voor de laag(mid)
unit plaatsen.
Het hoog kan dan gewoon blijven zoals het was.
Paul.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Als je toch bij de gele blokken uitkomt, kun je wellicht wat kleintjes gebruiken om de zaak precies mee af te filteren :mrgreen:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 21&t=15982
minko
Het is de bedoeling om het Mid te filteren,
Wat is kwalitatief nu de beste oplossing, de MKP van 220 uF of de gele blokken voor een scanspeak 18W8546 unit?
Het geheel is het hoog van een revelator 9900 en de 18W8546 met het filter van een scanspeak fererence monitor.
Deze heb ik in een 6L gesloten kast gebouwd met hieronder een abndpass van 22L gesloten en 16L open met een 21W8552 van scan speak.
Voor de bandpass moet nog een filter gemaakt worden voor de pportruis te onderdrukken en evt correctie van impedantie ed.
Hier heb ik de kennis ( nog ) niet voor maar ben me wel aan het inlezen op diverse sites.
Minko
-edit- post verwijderd. Ik had een vraag gesteld over de 220uF, maar ik zie dat in het andere topic al uitgebreide simulaties en berekeningen zijn gedaan.
minko
Klopt, ik wist niet dat dit alles in een topic moest blijven,
Sorry.. Minko
minko
Hallo Dre je zegt een kleine condensator er parallel overheen van een betere kwaliteit
Hoeveel uF en dan een MKP plus of een MKT ?
MInko
De MKP in theorie. Ik betwijfel of je in de praktijk het verschil gaat horen. Als je een goede prijs voor die MKP's kan afspreken wist ik het wel.
Die MKP's heb ik reeds overgenomen van Bart.
minko
Dat vindt ik erg jammer,
Weekendje weg dus ik kon niet snel reageren.
Ga je ze gebruiken of................
Anders een PB
MInko
minko
Zijn de MKT's van Bart een goed alternatief met een MKP van 22 uF erbij ?
Wat is het verschil tussen "gele blokken " en ronde condensatoren.
Internet zegt geleblokken zijn condensatoren voor printen maar heeft dit invloed op de toepassing ?
Ik denk van niet maar'............
Minko
geen verschil.
minko
Bij Bart en Paul MKT besteld, Nu nog MKP plus bestellen heb ik dat in iedergeval geregeld.
Totaal 115 uF Mkt en dan ong 5 uF MKP plus
Is dit een goede aanvulling ?
Minko
Alle begin is moeilijk.
Minko
4,7uF of 5,6uF is prima inderdaad. :wink:
