Spanningsregelateuren
In het kader van mijn Ultrazooom! project ben ik nu bezig met het voedingsontwerp.
En daar moeten die dingen in, zou voor het gemak de bekende LM317 en tegenhanger kunnen gebruiken. Maar wat vinden jullie, en dan bedoel ik geen esoterische turbo shunt regelaars!
Re: Spanningsregelateuren
Als ik het goed begrijp zoek je een symmetrische voeding voor een audioschakeling ? hoeveel stroom zou dat moeten gaan leveren ?
+18v
-18v
12v 100ma
5v 500ma
24volt 500ma
De + en - 18v zijn voor audio en moeten ook de DLCP gaan voeden dus 1,5 tot 2 A is wel nodig
-18v
12v 100ma
5v 500ma
24volt 500ma
Oh, zo'n ding.
Nou eh, twee stuks ua723 met powertorren erachter, goedkoop, relatief eenvoudig te bouwen, stabiel en kan bergen stroom leveren.
die andere spanningkjes kun je wel met ic'tjes maken ?
Ook uit de oude doos
Na al die jaren moet er toch wel eens wat beters zijn dan LM3.. combi?
Als het goed werkt, dan werkt het goed...
Anders een discrete stroombron met 4562 en BD torren, maar dat kan maar max. 1.5 A. per kant leveren.
En anders zoek je hier wat leuks uit, datasheet erbij en knutselen maar :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=58
Wat ik uit het verhaal over die DLCP heb begrepen is dat die stabilisators aan boord hebben.Als dat klopt dan hoeft die + en -18V enkel met gelijkrichter en dikke C's te zijn.
Hoe goed die andere moeten zijn hangt af van het doel.De 5V voor een Arduino kan met een simpele 7805.Maar als die ook voor het geluid dient hangt het af van de al aanwezige maatregelen tegen bijv.ruis bij die schakeling.
Nog even over de voeding die Ray ten tonele voert als max.1,5A
Je moet,vooral bij voedingen,wel rekening houden met het veilig werkingsgebied (SOAR)van de doorlaat transistor.
De BD135...140 serie mag max.1,5A hebben ALS de spanning over de tor onder 7,5V blijft.Bij een versterker luistert het minder nauw,daar is het lage spanning met grote stroom en omgekeerd.Maar bij voedingen komen hogere spaningen en grote stroom tegelijk voor.
Je zou in deze voeding de BD203/204 kunnen nemen of een geschikte TIPxxx.
De DLCP zou inderdaad met eigen regelaars uitgevoerd zijn. Kan dus gevoed worden uit een simpele voeding eventueel met 78/79 voorregelaar.
En voor de in en uitgangsbuffers de Hypex HXR regelaars + en - 12volt.
Blijft nog over de voeding voor de CS3318 volume chip, die wil graag + en - 8/9volt.
Hier vind je info over de Salas shunt regelaar waar ik zelf mee bezig ben voor de AFDAC2. Er staat ook een uitgebreide handleiding en spreadsheet om e.e.a. te berekenen. Deze in aan te passen aan de gewenste spanning en stroombehoefte en is een stuk goedkoper zelf te maken dan een HXR-regelaar.
Meer dan 500 pagina's en dan nog verschillende uitvoeringen, bezig mannetje die Salas
Als je toch al +12 en-12V hebt kun je er een regelaartje achter hangen voor de vol.chip.
Weet niet hoeveel stroom daar voor nodig is,met zo'n 30mA moet het zo wel kunnen.
De verschillende nrs. bij de IC's stelt niks voor,is dezelfde.Naar gelang de fabrikant verandert dat.
Dat kan, maar dan heb je weer kans dat de "mindere" weer ruis gaat toevoegen.
De CS3318 trekt maximaal 50ma per rail, maar heeft per rail 4 gescheiden aansluitingen. Dus op zijn minst dubbel uitvoeren met de lm/tl431 zou een optie zijn.
Die vol.regelaar trekt flink wat stroom
.Als je de 100ohm serieweerstanden verkleint naar 56ohm kan er wel 50mA uit.
