Ik draai een eindversterker met de volgende onderdelen:
5x UcD180 HxR
2x SMPS 400
2 kanalen zitten op de ene SMPS en 3 kanalen op de tweede SMPS.
Nu is het zo dat er regelmatig kanalen half wegvallen. Er is nog wel geluid, echter zeker 6 tot 9 dB zachter dan de rest. Het komt meestal voor bij een module die aangesloten zit op de tweede SMPS (die met 3 modules erop). Heel soms ook op de andere.. Het ligt niet aan de voorversterker, deze is al vervangen en het probleem is gebleven.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Tot voor kort werkte alles nog prima.
Hypex UcD > Verschillende volumes in 5 kanaals opstelling
- Vinculum
Re: Hypex UcD > Verschillende volumes in 5 kanaals opstellin
Wilde gok? Teveel op 1 voeding? Boerenverstand zegt 3x180 + verliezen is ver boven de 400 die de smps kan leveren. Lijkt me goed plan om de biedingen te upgraden of beter nog er 1 voeding bij te zetten.
Voorheen had ik 1 SMPS400 op 5 modules en dat was nooit een probleem. De voeding die ik destijds gebruikte was wel een oudere versie trouwens (v2 vs v9). Het probleem zou daar best weleens kunnen zitten, maar dan vind ik het raar dat niet alle kanalen die op die voeding zitten er last van hebben.
Zit trouwens net te kijken naar de prijzen van die voedingen, die zijn een stukkie goedkoper geworden zeg!
