bestaat er ook potmeter vet ?
De rest......
Het is mij opgevallen dat het vet dat in de fabriek in een potmeter aan de as word gesmeerd
veel dikker en plakkeriger is dan vet dat je bijvoorbeeld bij de fietsenwinkel koopt.
Het voordeel hiervan is dat je bij het schuiven of draaien veel meer "tegendruk" voelt.
Zou je dit ook los in een (klein) blikje kunnen kopen ?
Ik heb het in ieder geval nog nooit gezien.
Arno
Re: bestaat er ook potmeter vet ?
Bericht door Arno »
Ik heb een pot consistentvet, dat is behoorlijk dik en plakkerig. Of het is wat je zoekt weet ik niet, maar het is iig niet duur.
Dat soort vet werd (wordt ?) ook gebruikt in een soort arm optil-zak wrijf-mechaniek om het zakken van de arm bij een PU te vertragen.
Wie weet is in die hoek zoiets te vinden.
Ha Ray,
Dat is i.d.d. speciaal taai vet wat speciaal voor dat doel samengesteld is met een hele hoge viscositeit, tegen stroop aan. Los heb dat nooit ergens gezien maar wat ik wel weet is dat vet voor gaskranen ook erg taai is. Misschien een bezoekje aan de loodgieter?
B.t.w. Bel deze lui eens op: http://shop.voskampgroep.nl/TradePoint/ ... ame=Vetten
cool
Bericht door cool »
Bij Quartel heb ik lang geleden een kokertje met siliconenvet gekocht voor een armlift, werkte prima.
Dat ken ik, maar dat is toch minder taai dan wat voor potmeters gebruikt wordt. Zelfde soort vet kun je van Griffon kopen in de DHZ-handel als kranenvet:
Griffon Silconenvet.png (28.2 KiB) 723 keer bekeken
Voor een armlift werkt dat i.d.d. prima. Punt met siliconenvet is wel dat je dat niet simpel met alcohol verwijdert mocht er iets van op de loperbaan terecht komen.
JBHC
Bericht door JBHC »
Misschien is vaseline een idee?
Bericht door SARK »
Volgens mij moet je ook goed oppassen met vaseline, als de boel wat warmer wordt (en dat kan ook gewoon in de zomer zijn met een graad of 25) dan wordt vaseline behoorlijk vloeibaar en kan dan op de geleide-banen lopen ... en dat wil je niet =;
Is dat ook niet een van de redenen dat de olie wat aan de stroperige kant is :?:
meanman64
Bericht door meanman64 »
NogEenWalter
Bericht door NogEenWalter »
Molykote 111
Molykote 111 datasheet schreef:
Damping medium for dash pots in electrical and electronic equipment
Het wordt ook gebruikt als kraanvet, smeermiddel voor squba equipment enz.
Dus alles wat in die hoek zit zal wel werken.
