Tangband W6-1530SA geschikt voor open baffle?
Peligrosso
Bericht door Peligrosso »
Mijn vraag is; is een Tangband W6-1530SA geschikt voor open baffle?
Zijn er al mensen die hem al gebruikt hebben in een project, en wat zijn de ervaringen?
http://www.juoiga.eu/images/datasheets/w6-1530.pdf
Ronkel
Re: Tangband W6-1530SA geschikt voor open baffle?
Bericht door Ronkel »
Vrijwel elke driver kan in een open baffle, maar het ligt er natuurlijk helemaal aan hoe je 'm in gaat zetten. Welk frequentiegebied had je in gedachten, welke filtermogelijkheden heb je (actief/passief), etc.
Peligrosso
Mijn voorkeur gaat uit naar 1 goede kwaliteits driver(evt coax) het liefst met een minimaal of geen filter, eigenlijk gewoon een speaker op een plankje.
Evt. Met 2x sub ondersteunig jbl 150e die al in bezit heb.
Dus ik ga er vanuit freq. Gebied 150hz-20khz zo lineair mogelijk en een prijs voor de driver max 300 p/s.Ik zit trouwens niet vast aan een open baffle design, ik heb ook al aan een horn ontwerp zitten denken, maar ik kan geen ontwerp vinden zonder filter.
Ik heb een hybride buizen/transistor versterker 120 wat per kanaal, subs op pre out, en de speakers zijn nu Etude Ikaros ( vintage audax TPX units) kamer is vrij hard (beton, L kamer, glaspui en laminaat) http://etude-ownersclub.nl/artikel/8/br ... io-ikaros/
Graag wat suggesties.
Ronkel
Zo'n kleine driver kan net tot 150 Hz, als je niet superhard hoeft te spelen en een flinke baffle inzet. Probleem met een grote baffle is dat de boel in het middengebied bijna gaat rondstralen en niet meer in een nette 8-figuur.
Bijkomend probleem: de dipoolafval van 6 dB/octaaf, die zelfs met een brede baffle al op een paar honderd Hz begint. Je zult die hoe dan ook moeten compenseren. Geen filter gaat dus niet werken. Je kunt een woofer eronder zetten met een flinke spoel ervoor en dan rond 300 Hz scheiden naar de Tangband, of je zult 'm actief moeten corrigeren. Enneh, het is een coax dus die heeft sowieso een filter nodig.
Goed leesvoer over open baffles vind je hier en hier. Een open baffle ontwerpen is iets totaal anders dan een box speaker ontwerpen, ik kan je aanraden om die sites eens door te kijken. Het is erg interessant materiaal! :D
Ronkel
Zijn hier nog vorderingen? :)
Peligrosso
@ronkel, ik heb even de tijd nodig gehad om me in te lezen.
Ik heb het single driver, geen filter dipool idee opgegeven. Het leek zo mooi! Direct,open en een puntbron. Maar is dus niet haalbaar.
Ik zit nu te denken aan de frugelhorn of de nobox 170 (zonder de grote zijkanten en met een grotere baffle). Nu heb ik het hoge rendememt van de horn niet echt nodig, als staat het idee van geen filter en een puntbrom me wel aan, maar als ik dan toch moet gaan filteren dan maar een uitgebreide met veel units en met een zo vlak mogelijke respons. Dus dit is m'n shortlist : frugelhorn flatpak met alpair 7.3 er is er al 1 in aanbouw op het forum of de aangepaste visaton nobox 170 dipool. Eigenlijk is de vraag wat is in dit geval meer geschikt, weinig dure units of meerdere goedkope? Totaalprijs is bijna vergelijkbaar.
