Desk top-versterker (20 Watt stereo, kit)
Als variant op het inmiddels beroemde ontwerpje met de LM4780 wil ik kijken of het leuk is om een low-power alternatief te maken met "onboard" koeling. Ik weet alleen nog niet goed welke IC's men interessant vindt. Ik heb natuurlijk wel mijn voorkeur, maar enkel bij genoeg animo zal ik hier mee door gaan.
Doelstelling; lage BOM, onboard koeling, gangbare componenten, alles throughhole (behalve misschien een SMD-spoeltje)
Klasse A/B;
LM1875
%Heel gangbaar, eenvoudige behuizing, mono, dus twee nodig, daardoor wel eenvoudiger te koelen omdat per IC minder wordt verstookt. Bij +/-26 Vdc 25 Watt bij een THD onder 0.1%.
LM4766
%Het kleine broertje van de LM4780. 2-kanaals, bij +/-26 Vdc 30 Watt bij een THD onder de 0.1%. Iets kostbaarder en het koellichaam moet een slag groter/onhandiger/duurder zijn omdat alle warmte in 1 IC wordt verstookt.
Klasse D;
TPA3125
Prima leverbaar, DIL20 behuizing, in bridge mode 24 Watt bij een 24Vdc voeding, geen koeling nodig, mono, dus twee IC's nodig. Een notebook-adapter kan gebruikt worden als voeding! Nadeel is dat om te bridgen een gebalanceerd signaal nodig is. Daar is een extra IC voor nodig die weer een symmetrische voeding vereist. Als er niet gebrugd wordt, kan het IC "slechts" 12 Watt leveren bij 24Vdc.
TPA3106
Mono IC, maar wel SMD. Heeft als voordeel dat er een SE signaal in kan, waardoor er geen DVR134's oid nodig zijn om te bridgen, dus ook geen symmetrische voeding nodig.
Deze zijn goedkoop te vinden en mensen die het 220Vac eng vinden hoeven daar dan niet mee te werken. Bij een 19Vdc notebook voeding daalt het vermogen richting de 18 Watt bij 0.1% THD @ 8 ohm. Anders is dit ook bruikbaar.
Zoals misschien te zien is heb ik een voorkeur voor de TPA3106. Het enige nadeel (niet voor mij, maar voor velen wel zo begreep ik) is dat het IC smd is, maar daar is wel wat op te verzinnen. Ander nadeel is dat de TPA3106 een factor 3 duurder is dan de TPA3125.
Ik schat dat die versterker als kit inclusief voeding rond de 50 euro kost. De klasse A/B opties zijn wat lastiger in te schatten aangezien ik online zo snel geen goedkope ringkernen kan vinden.
Wat denken jullie?
Klasse A/B;
LM1875
LM4766
Klasse D;
TPA3125
TPA3106
Wat denken jullie?
Re: Desk top-versterker (20 Watt stereo, kit)
Een TA2020 versterkertje heeft vrijwel een onverslaanbare prijs/kwaliteit verhouding. Voor desktop speakers zijn deze uitermate geschikt (vrijwel geen koeling en meestal gewoon met een 12v adaptertje aan te sluiten).
Ja klopt, maar als we naar prijzen gaan kijken kunnen we dit forum wel opdoeken
Ga maar eens een versterker zelf maken die minder kost dan een commercieel ding. Veel mensen hebben een LM4780 versterker gemaakt. Maar voordat er een kastje om zit, volumeregreling, inputkeuze, afstandbediening, luidsprekerbeveiliging en een handje connectoren zit je al snel over de 250 euro die een Cambridge 340A kost, waar ongeveer hetzelfde in zit.
Als het echt lowbudget moet is de TPA2122 de beste optie met een printtrafo van 20-30 Watt.
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=3536
http://shop.conrad.nl/523224.html
http://nl.farnell.com/texas-instruments ... tt=tpa3122
Dan een PCB en wat connectoren/schakelaartjes etc er bij en voor 50 euro heb je dan wel wat leuks op je bureau staan. Helemaal zelf gemaakt
Dat is en blijft uiteraard een persoonlijke keuze. Zelf bouwen kan soms duurder zijn. Maar het grote voordeel is wel, dat je alles in eigen handen hebt. Bij een commercieel product is het nog maar de vraag of de print wel goed en degelijk opgebouwd is.
Maar hier kun je eigenlijk haast niet tegenop bouwen:
http://www.ebay.com/itm/Tripath-TA2020- ... 35b159971f
Enigste wat je dan nog nodig hebt zijn wat banaan connectoren, een 12v voeding, en een klein kastje. Dan heb je een prima versterkertje! (heb er hier ook een staan
Dat is lui
Ik ga vanmiddag wel ff etsen, kijken of het prototype werkt van het IC'tje.
En een TDA8560Q? Stereo, slechts enkele componenten nodig.
Potmeter, 2 condensatortjes van 0,47 uF, 1 van 100 nF en een elco van 2200 uF.
Werkt op 12 volt en verbruikt bij mij ongeveer 2 Ampere(2x4 ohm speakers voluit).
Aad
Aad
Leuk ding die TDA8560, maar als ik naar de specs kijk denk ik dat maar weinig die willen gebruiken. Misschien heb ik het mis hoor.
De TDA2030 zit wel erg dicht tegen de LM1875 aan. Ik zal er een een nachtje over slapen. Eerst een weekje op vakantie!
