Interesse in universele voeding PCB?
Interesse in een universeel voeding-PCB'tje?
Peiling eindigde op di 21 feb 2012, 11:19
Ja, ik ben zeer geïnteresseerd in het aanschaffen van een dergelijke PCB.
4
25%
Misschien, ik vind het wel interessant, maar ik hoef er geen te hebben.
6
38%
Nee, ik heb daar geen behoefte aan.
6
38%
Totaal aantal stemmen: 16
SuperR
Bericht door SuperR »
Ik heb wel weer zin om wat te maken/ontwerpen dus ik dacht;
Misschien is er wel animo in een PCB waarmee het maken van versterker-prototypen wat eenvoudiger/veiliger wordt. Ik heb het volgende in gedachte.
PCB, 100*100mm met in de hoeken bevestigings-"ogen"
220Vac in met steek of schroefverbinding , optie om naar aan/uit schakelaar te gaan , door print-zekeringhouder, door thermistor, 220Vac uit. (naar trafo)
laagspanning van trafo in, door gelijkrichter van losse diodes, elco "bank" , "leegloop"-weerstandje aan elco's , door print-zekeringhouder, ledjes ter indicatie van status, symmetrisch uit met schroef/steekverbinding.
Ik doe dit dus niet enkel voor mezelf, maar meer om eens een mooi/praktisch printje te maken waar ook anderen wat aan hebben.
Mocht het allemaal door gaan (zeg >20 geïnteresseerden), dan zit de print-prijs tegen de 5 euro per stuk ex verzending. Dat is dan zonder componenten. Het is onmogelijk iedereen tevreden te houden met de component keuze. Als blijkt dat de diversiteit minder groot is, kan er natuurlijk wel een kitje komen, maar daar ga ik nu niet van uit.
Laatst gewijzigd door SuperR op ma 27 feb 2012, 9:09, 1 keer totaal gewijzigd.
nl3prc
Re: Interesse in universele voeding PCB?
Bericht door nl3prc »
En over welke voedings spanningen uit en en hoeveel ampere hebben we hetdan?
SuperR
Dat is afhankelijk van de trafo en componenten die je zelf gebruikt. Je moet het zien als een universeel platform waarop je je eigen spullen zet. Wil je +\- 80 vdc met 8 ampere, dan kan dat. +\- 8 vdc bij 0.02 ampere kan ook.
Laatst gewijzigd door SuperR op wo 22 feb 2012, 14:28, 1 keer totaal gewijzigd.
SuperR
Weinig interesse zeg...
Heeft iemand nog op of aanmerkingen wat betreft het ontwerpje? Het is absoluut geen fraaie print dus ik had wel wat commentaar verwacht.
nxs77
Bericht door nxs77 »
is het met dit ontwerp ook mogelijk op bijvoorbeeld 2x18 volt erin te sturen vanaf een ringkern trafo en dat er 2x12v uitkomt?
Als dat zo is en genoeg vermogen aan kan dan heb ik mischien wel interesse.
Als je er een hele dikke weerstandsdeler achteraan knoopt, dan wel ja... :rofl:
nxs77
lijkt me niet zo handig ray, maar het kan wel uitgebreid worden?
SuperR
Spanningsregelaars erbij. Mooi wordt het er niet van, wel praktischer.
Laatst gewijzigd door SuperR op wo 22 feb 2012, 12:19, 1 keer totaal gewijzigd.
nl3prc
Ja en dan denken aan een LT1083 die kan 7,5 Ampére aan
SuperR
Met twee van die IC's ben je 37 euro armer. Ik heb niet het idee dat men hier behoefte heeft aan gestabiliseerde voedingen voor eindversterkers.
nl3prc
juist voor een eind ampje die op 12 volt werkt vind ik gestabiliseert een must.
SuperR
Maar 12V versterkertjes verbruiken over het algemeen geen 7.5 ampere toch? Je kan ook de LM317 vervangen voor een LM350. Die kan 3 ampere leveren.
nl3prc
Ja dat kan maar ik ga ervan uit om maximale te kunnen verbruiken dan ben je pas universeel.
Ik heb daarom ook nog een opmerking zoals je het print nu heb gemaakt vindt ik die baantjes erg dun vooral voor 3 ampere of meer 'en ruimte heb je genoeg.
SuperR
Versie 4;
Jumpertjes voor zekering. De optie is dus; via spanningsregelaar of niet via de spanningsregelaar
Jumpertje na gelijkrichter. Nodig als we een enkele voeding maken ipv een symmetrische. Jumpertje er op, verbindt de V- met de GND
Een maatje dikkere baantjes.
Voor enkele voedingen kan de LM317 vervangen worden door een LM338 of LM350.
De negatieve regelaar is er niet in hogere stroomsterktes
nl3prc
Waar zitten die C9 (ik gok dat die andere c11 is die ernaast zit) en c10 en c12 voor 'die zijn zoals ik kan zien niet echt nodig dacht ik
Je hebt met die grote toch zat aan µF wel zou ik die eilandjes bij die grote elco'tjes groter maken om zo te voorkomen dat je daar breuken krijgt in verband met trillingen plus dan ben je dan ook niet zo gebonden aan een bepaalde elco maat
Post eens een schema zou ik zeggen is voor anderen ook wat makkelijker om te zien wat je doet.
Kijk als je de velden wat groter maakt heb je veel minder kans dat de banen breken door het gewicht van de elco's
SuperR
Ik dacht, niet iedereen gaat speciaal voor een (test)voeding elco's kopen. Dus dan lijkt het me praktisch om meerdere maten te kunnen toepassen. Ik ben eigenlijk op zoek naar een component die gaten heeft van veelgebruikte maten.
Desktop.zip
(58.11 KiB) 42 keer gedownload
nxs77
SuperR schreef:
Versie 4;
Is het niet mogelijk om 7812 en 7912 vermogen transistoren aan te laten sturen?
Dan is het toch zo dat alleen de 78 en 79 vervangen hoeven te worden voor andere voltages?
Denk omgedraaid : maak gewoon zoveel gaten dat er meerdere steekmaten elko's op passen... :idea:
Op die manier kun je ook die 4 kleine elko's laten vervallen...scheelt weer ruimte... :!:
Moeten die IC's niet gekoeld worden ?
nxs77 schreef:
SuperR schreef:
Versie 4;
Hiero :
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... eding.html
SuperR
Maarja, de hoogste waarde daarvan is 24 Volt......
nl3prc
mooiste zou natuurlijk zijn van 0 tot 500 volt :rock:
SuperR
Ik denk dat ik de term universeel anders moet kiezen. Er wordt het er der op het forum geknutseld met versterker-IC's. Veel er van gebruiken een symmetrische voeding ergens tussen de +/-20Vdc en +/-40Vdc. De spanningsregelaar heb ik er op geplaatst omdat deze hulpspanningen kunnen leveren voor bijvoorbeeld een relais,opampje of iets in die geest.
Als er interesse is in een buizen-versterker voeding-pcb kan daar ook naar gekeken worden, maar dat is met dit ontwerpje niet de bedoeling. Ik zal het ontwerp dus wat opschonen/vereenvoudigen.
SuperR
Na mijn vakantie wil ik weer aan de slag met mijn "Yellow 50"-versterker. Ik vind het mooi als ik naast het versterker-PCB'tje ook een mooi voeding-PCB'tje heb. Ik heb dus het projectje een beetje aangepast en inmiddels verzonden naar het verre oosten. Het ontwerp is eigenlijk niet zoveel mooier/beter geworden, maar ik wil simpelweg dat ik aan de slag kan als ik terug kom van vakantie en niet dan nog drie weken op een PCB moet wachten.
Het printje heeft de mogelijkheid om het volgende te doen;
220 in, via zekering, schakelaar en thermistor, 220 uit naar een trafo
laagspanning van de trafo in, gelijkrichten met wat diodes en afvlakken met wat elco's.
optie om print (ook) te gebruiken met spanningsregelaars voor hulpspanningen.
optie om print te gebruiken voor enkele voeding (niet symmetrisch)
Zodra het spul binnen is maak ik wel wat foto's
carpin
Bericht door carpin »
Wat zijn de uitgangs spanningen van de voeding pcb?
dat hangt ervan af hoe je de 317/337 IC instelt, het zijn namelijk regelbare spanningsstabilisators... :wink:
Weerstand R4 en R6 bepalen het uitgangsvoltage.
