Binnenkort start ik met de bouw van een set Vertigo's.
Ik wil vrijwel alles volgens officiele tekeningen maken (ik heb niet de kennis om dingen te veranderen), maar wil -als het ontwerp het toelaat zonder aan kwaliteit in te leveren- toch een kleine aanpassing doorvoeren.
Hieronder mijn vragen:
-kan ik de bovenzijde van de kast (dus boven de tweeter) deze ook afschuinen zoals de zijkanten? Nu is deze bovenkant recht (op de hellingshoek na). Ik denk dat ik de kast op deze manier wat vriendelijke vind ogen.
-kan ik de kast minder breed maken (ook al is het maar 1 cm; anders past de woofer niet meer) als ik het volume van de compartimenten gelijk houd? Ik dacht er aan om de kast wat dieper te maken.
-zou het beter zijn om de kast van dikker MDF te maken? Er wordt 25mm gebruikt, bij mijn eerder gebouwde Ultimo's was er sprake van 30MM. Of kan ik misschien meer loodbitumen aanbrengen?
-Omdat het achterpaneel van de kast 'schuin meeloopt' mat het voorpaneel (redelijk) en ik het mooier vindt als dit wat verticaler loopt heb ik evt redelijk wat ruimte in de diepte van de kast. Ik zou dus met dikket materiaal kunnen werken, of meer loodbit aan kunnen brengen zonder dat dit te koste gaat van het aantal cm3. Moet ik evt het filter aanpassen? Ga nu uit van origineel
-als laatste: ik heb bij het filter de draden gekregen om alles aan te sluiten (na het maken van de kasten laat ik dit doen). Ik vind het maar 'dunne draadjes'. Nu weet ik dat de afmeting niet zoveel zegt, maar is hier nog ruimte voor verbetering?
Veel dank voor jullie hulp!
grts, Ad
aanpassing ScanSpeak Vertigo
advandenboogaard
Bassie1956
Re: aanpassing ScanSpeak Vertigo
Op alle vragen geef je antwoorden en deze zijn juist
advandenboogaard schreef:Binnenkort start ik met de bouw van een set Vertigo's.
grts, Ad
