4 ohm speaker en 8 ohm tweeter
Geplaatst: wo 21 dec 2011, 22:19
door lennert
Goedenavond,
Ik ben nieuw op het forum en heb een vraag. Ik ben sinds enige tijd in het gelukkige bezit van een luxman c03 voor en m03 eindversterker. Deze m03 kan op 4, 6 en 8 0hm spelen. Nu heb ik een zelfbouwset van dynaudio met de volgende componenten:
1. Woofer esotec 20w75 4 of 8 ohm?
2. Midden ? wel 4 ohm
3. Tweeter esotec d260 8 ohm
Op welke stand zouden jullie je versterker nu zetten? 8 of 4 ohm?
Ik heb werkelijk geen idee, heb de zelfbouw gekocht van mijn oom en heb er niet al teveel verstand van. Wat ik wel weet is dat de dynaudio's goeie speakers zijn.
Ik hoop dat jullie dit weten?
Re: 4 ohm speaker en 8 ohm tweeter
Geplaatst: wo 21 dec 2011, 22:48
door nl3prc
Als je woofer 4 Ohm is lijkt het me handig om de boel dan ook op 4 Ohm aan te sluiten.
als het alleen je midden is die 4 Ohm is zit daar vermoedelijk een weerstand tussen van ongeveer 4 Ohm om zo ook je midden op 8 Ohm te krijgen.
In dat geval kan hij op 8 Ohm maar op 4 zal het ook geen probleem zijn.
Ik zou maar eens wat meer info aan je OOM vragen en mischien heeft hij nog wel een tekening van het geheel.
B.V. over wat voor een filter er in die boxen zit.
Geplaatst: do 22 dec 2011, 8:41
door lennert
Bedankt voor je antwoord,
Ik zou het graag willen vragen, maar mijn oom is 2 jaar terug overleden.
Ik heb verder geen schema's, op de woofer is niet te zien of het 4 of 8 ohm is.
Geplaatst: do 22 dec 2011, 12:42
door nl3prc
Je kan er zelf heel makkelijk achter komen een 4 Ohms speaker zal op een weerstand meting met multimeter op ongeveer 3,8 tot 4 Ohm aangeven en een 8 Ohm zal ongeveer 7,6 tot 8 Ohm meten.
Geplaatst: do 22 dec 2011, 14:43
door Marp
Dat zou ik een vreemde aanpak vinden. Gewoonlijk stem je de filtercomponenten gewoon af of de impedantie van de luidsprekerunit. Tenzij de middentoner zo'n hoog rendement heeft dat hij ruim 2x zo zacht moet gaan spelen, dan zou zoiets een overweging kunnen zijn i.p.v een L-pad.
Het is geen probleem om 8 Ohm luidsprekers aan een 4 Ohms versterker te hangen. Andersom wordt de versterker onstabiel. Als je er dus niet uitkomt of twijfelt zou ik hem op 4 Ohm zetten.
Geplaatst: do 22 dec 2011, 20:59
door nl3prc
Dat is natuurlijk ook een optie maar bedenk wel dat een 4 Ohm midden zowiezo harder klinkt dan een 8 Ohm midden op het zelfde voltage.
Maar zoals ik het begrijp zijn het al boxjes dus neem ik ook aan dat er al een aanpassing in zit.
En met een 4 Ohm speaker op een 8 Ohm versterker wordt het niet alleen onstabiel maar je heb ook de kans dat je je versterker opblaast.
Dus heb je wel gelijk als je het niet zeker weet gewoon op de 4 Ohms uitgang van je versterker aansluiten.
Geplaatst: do 22 dec 2011, 21:33
door lennert
Oke allen bedankt voor de tips, het speelt op 4 ohm en klinkt geweldig. Ga er dus vanuit dat het goed zit!
Nu nog een m03 op de kop tikken dan kan ik bi-ampen
Nogmaals bedankt voor de tips
Geplaatst: do 22 dec 2011, 21:52
door Marp
Bi-ampen voor meer vermogen, of om de weergavekwaliteit te verbeteren? Verbetering van de weergavekwaliteit door meer versterkers bereik je doorgaans slechts als je ook aktief filtert, waarbij elke versterker een verschillend deel van het signaal verwerkt. Enkel bi-ampen levert weinig op.
