Mini DSP en OSX Lion
De rest......
TTS
Bericht door TTS »
Sjips, wil ik net mijn Laptop met OSX Lion 10.7.2 met mijn MiniDSP verbinden,.... werkt niet.
Heeft iemand hiermee ervaring?
Ik lees op het MiniDSP forum iets over flashen van firmware....
( Henk Jan ?? Item is bij jou gekocht. Kun jij die dingen flashen? )
Volgens Lion heb ik firmware 0,02 waar dat 1,2 zou moeten zijn.
Re: Mini DSP en OSX Lion
linkje? en wat bedoelt men met "flashen"?
TTS
Bericht door TTS »
Topic over Lion op MiniDSP forum
Flashen is het importeren van nieuwe software in je apparaat. NEt zo als het flashen van een bios.
Hieronder de wijze waarop Lion de MiniDSP herkent.
MiniDSP v1:
Productcode: 0x003f
Fabrikantcode: 0x04d8 (Microchip Technology Inc.)
Versie: 0,02
Snelheid: Maximaal 12 Mb/sec
Fabrikant: DSP4YOU LTD.
Locatiecode: 0x1a120000 / 4
Beschikbare stroom (mA): 500
Vereiste stroom (mA): 100
"Versie" zou dan 1,2 moeten zijn??
Al geprobeerd om OSX in 32bits op te starten?
van wat ik lees is het een Mac compatibiliteits probleem. heb je geen andere PC?
TTS
Bericht door TTS »
De DSP's met firmware 1,2 werken wel met Lion.
Een laptop is wel handig, een PC is een boel gesjouw.
Netbookje ( Hackintosh) met Snow Leopard en Win 7 is ook voorhanden, maar een klein schermpje.
En een ouwe laptop, maar daar staat nu Linux ( Ubuntu ) op......
Wellicht die laatste dualboot met W2K maken...
Maar ik zou het prettiger vinden een Lion compatible DSP te hebben.
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Vreemd, ik heb ook Mac's met Lion en een miniDSP maar nergens problemen mee.
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Idem hier, juist onder Windows doen de miniDSP's moeilijk.
TTS
Bericht door TTS »
En welke firmware heeft jouw MinDSP??Over deze Mac / Systeemoverzicht / USB
MiniDSP v1:
Productcode: 0x003f
Versie: 0,02
( IK heb hem al een hele poos geleden van Henk Jan gekocht, maar vandaag pas voor het eerst aangesloten :oops: )
TTS
Bericht door TTS »
Op het MiniDSP forum wordt gesproken over de firmware:
http://www.minidsp.com/forum/9-hardware ... chronizing
TTS
Bericht door TTS »
Ik gebruik Hackintoshes, maar daar ligt het niet aan. Als USB werkt, en dat doet het, dan zijn mijn pc's verder gewoon als Mac's.
Ik had nog de oudere plug-in v1.01, nu v1.05, maar dat maakt niks uit.
Met mijn MSI netboekje met Snow Leopard werkt het geheel wel.
Maar de resolutie 600 pixels hoog is niet lekker werken.
en welke firmware versie zegt-ie op die netbook?
TTS
Bericht door TTS »
MiniDSP v1:
Productcode: 0x003f
Versie: 0.02
Locatiecode: 0x3d100000
Onder Snow Leopard 10.6.2 werkt het bordje naar behoren. Alleen die netbook is wat traag en heeft een onhandig klein scherm.
Mooi dingetje, die DSP. Toch maar eens een betere toepassing geven dan wat testen.
TTS
Bericht door TTS »
Ben benieuwd naar de firmware versies van andere gebruikers van Lion i.c.m. een MiniDSP 2 x 4.
Ik gebruik 2-way advanced v 1.05 bij de weg.
Vinculum
Ik heb dezelfde dsp plugin, advanced 2 way 1.05 en mijn OS is 10.7.2
TTS
Bericht door TTS »
Kun je onder systeeminstellingen eens kijken welke firmware je hebt?
"Versie......"
Ik heb 0.02, of onder Lion: 0,02..
Dat zou 1,2 moeten zijn om te werken onder Lion, volgens het MiniDSP-forum.
Vinculum
Ik heb nu geen toegang tot de DSP, alleen de software. Kan het dus niet checken.
cobaltjeh
Ik zal vanavond ook wel even kijken, ik weet wel dat er van de minidsp zelf ook verschillende versies zijn.
Ik heb een erg nieuwe versie met vergulde cinch bussen en instelbare ingangsspanning.
TTS
Bericht door TTS »
JA, ik weet het. Heb mijn MiniDSP een klein jaar op de plank laten liggen en nu pas voor het eerst in werking gesteld. Ik heb een vroege versie, zonder instelbare ingangsgevoeligheid. Er zit ook geen voedingsaansluiting op. Alleen twee gaatjes waar je draadjes aan kunt solderen.
TTS
Bericht door TTS »
Mijn MiniDSP heeft een serienummer 1 nummertje lager dan die van Hanessie:
900-129
Geinig
Maar daar zie ik wel v 1,2 op staan ( bij mij ook... )
Nou weet ik even niet meer welke waarde ik als Firmware moet hanteren... Duidt deze v1,2 achterop nou op de firmware versie, of moet ik "Versie" uit systeemvoorkeuren van Lion gebruiken?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/downl ... &mode=view
cobaltjeh
Versie 1.2 achterop betekend versie van de hardware.
Ik zelf heb een v1.3, en daarvoor had ik 2 stuks met ook v1.2.
Dit geeft mijn mac aan:
CODE: Selecteer alles
MiniDSP v1:
  Product ID:	0x003f
  Vendor ID:	0x04d8  (Microchip Technology Inc.)
  Version:	0.02
  Speed:	Up to 12 Mb/sec
  Manufacturer:	DSP4YOU LTD.
  Location ID:	0x04100000 / 4
  Current Available (mA):	500
  Current Required (mA):	100
TTS
Bericht door TTS »
MiniDSP v1:
  Product ID:	0x003f
  Version:	0.02
Da's typisch. Versie gelijk, maar juist de locatiecode wijkt af. Is ook bij mijn 2 Hackintoshes anders.
En een derde Hackintsh, ook Lion 10.7.2 geeft dit in systeemoverzicht:
MiniDSP v1:
  Productcode:	0x003f
  Versie:	0,02
  Locatiecode:	0x1d200000 / 2
Dezelfde gegevens, op de locatiecode na.
Ook op deze Lion kan ik niet connecten met de MiniDSP. Dat kan ik alleen maar onder Snow Leopard op mijn MSI Hacknetbook.
cobaltjeh
Ik zou even een bericht zetten op het forum van minidsp, kan enkele dagen duren.
Maar die jongens zijn altijd wel actief bezig met het oplossen van problemen.
Het kan inderdaad zijn dat je dsp versie niet geschikt is voor lion.
Echter zou ik eerder vermoeden dat dit iets te maken heeft met de 'hack' versie van osx.
Die locatiecode zou ik het niet in zoeken, dit is gewoon een hardware geheugen adres van het usb device.
TTS
Bericht door TTS »
Er is geen "Hack"- versie van OSX. Het is gewoon Lion uit de App-Store. Niks mis mee. Loopt alleen, met trucken, vandaar 'Hack' op normale PC-hardware. OSX Lion werkt precies als op een Mac. En mijn USB poorten werken ook normaal.
IK heb nog wel een portable Snow install op een USB-stick. Eens kijken of ik de MiniDSP daarmee wel kan benaderen op de hardware waarop nu Lion draait.
cobaltjeh
Klopt maar dan moet je wel exact goede hardware hebben, aangezien apple geen drivers mee geeft voor hardware die ze zelf niet gebruiken. Ik ben er zelf ook wel eens mee aan de slag geweest, en dat was absoluut geen succes doordat mijn hardware niet echt geschikt was. Specs waren meer als goed genoeg maar toch draaide macos voor geen meter.
Het kan dus zijn dat je usb drivers niet helemaal lekker werken. Aangezien de minidsp geen eigen drivers heeft, en gebruik maakt van een standaard aanwezige HID driver.
