Topic mag dicht/weg
Topic mag dicht/weg
Laatst gewijzigd door The_Maxx op do 07 mar 2019, 1:31, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: Artron P180
Ziet er wel redelijk netjes uit.
voorzover ik kan zien is het een chipversterker ( geen STK plak) met twee bypass torren om het vermogen op te voeren.
Afgaand op het type nummer zal het wel twee keer 90 watt zijn.
De EV print ziet er wel profi uit, ik denk dat het een fabrieks module is die door een hobbyist in een kastje gebouwd is ?
Tenminste als ik kijk naar die uitgangen, kan ik me niet voorstellen dat een serieuze fabriekant van dat soort luidspreker klemmen zou gebruiken...
Die print naast de trafo vermoed ik iets van een master-slave schakeling ? (het kan net zo goed een lichtorgel zijn...)
Doe eens een foto van de voorkant ?
En zit er ook een sticker op de transformator ?
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 04 dec 2011, 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Artron P180, Bromt, iemand een idee?
Laatst gewijzigd door The_Maxx op do 07 mar 2019, 1:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Meestal slaat low en high op low power en high power. De ene 'low' is een lijn uitgang, de ander 'high' kan rechtstreeks naar een luidspreker. Of dat ook hier zo is weet ik niet, maar misschien helpt mijn antwoord.
