hoe kan ik drivers schoonmaken
robinwierenga
Bericht door robinwierenga »
Hallo,
Voor de huismannen onder ons :-) Met welk schoonmaakmiddel kan ik mijn drivers het beste vet en stofvrij maken zonder ze te beschadigen. Ik vermoed dat er nogal wat reinigingsproducten zijn die je beter niet kan gebruiken.
Het gaat dan voornamelijk om de zwarte kunstof buitenrand.
Arno
Re: hoe kan ik drivers schoonmaken
Bericht door Arno »
Heb je het al gewoon met een vochtige doek geprobeerd?
robinwierenga
Ja maar het is heel vet op een of andere manier dus dat helpt niet echt. Maar als dat de enige manier is dan moet ik maar beter m'n best doen :-)
Bericht door John P »
Van welk materiaal zijn ze gemaakt; papier, papier met coating, metaal, kunststof of iets excentrieks?
robinwierenga
papier, het is de tangband w3 871b en de tangbandd w4 1337 oa
Dan zou ik in ieder geval niet met water in de buurt komen om opzwellen en vervormen te voorkomen, een droge borstel en geduld lijken mij het beste. Vet kun je goed weghalen met gele Dasty (uit de Wibra) op een doekje.
Met Dasty zou ik oppassen. Fantastisch middel voor veel klusjes, maar raak je daarmee per ongeluk de conus, dan is de kans groot dat de aluminium-kleurige coating oxideert en mat/lichtgrijs uitslaat.
Aangezien het om de randen (de ophangrand?) gaat zal een licht vochtig doekje (water met desnoods een drupje afwasmiddel) geen probleem zijn, maar ik zou proberen de conus te ontzien. Het hangt er ook wel vanaf hoe watervast en, in dit geval, hoe oxidatievast de coating is.
Nog veiliger, en voor vet misschien zelfs effectiever, is een droog microvezeldoekje.
ROB-E
Bericht door ROB-E »
Een doos wattenstaafjes op de kop tikken en gewoon droog proberen schoon te maken.
Wil dat niet, dan misschien een beetje dippen met water en een drupje wasmiddel?
robinwierenga schreef:
Ja maar het is heel vet op een of andere manier...
Toch maar eens uitzoeken wat die 'een of andere manier' is. Vet haal je er niet af met wat water en veel oplosmiddelen zijn ook niet ideaal in combinatie met rubber.
Lnsadnoh
Bericht door Lnsadnoh »
Kun je eens een duidelijke foto droppen?
Is het wellicht zo dat het "glimmende" gedeelte van de overgang tussen conus en flexibel erg "vettig" is?
Dat zou wellicht wel kunnen na verloop der jaren.
Zo zie je dat ook vaak bij dome tweeters / mid units, daar blijft dan stof / haren aan "kleven".
Zeer irri vind ik dat :) .
Ik heb dit toen heel voorzichtig met een vochtige doek (kleeflapje) afgenomen.
Dus geen doek die stof loslaat (zoals die gele vaatdoekjes :) ).
Maar veel verder kwam ik er niet mee, wel wat.
En anders gewoon laten zitten (of nieuwe units erin als je zo'n zeikerd ben als ik :lol: ).
Deze post zag ik over het hoofd. Dan zou ik echt uitwijken naar een droog microvezeldoekje. Prima om vetvrij te maken. Aan de achterzijde kan je wat tegendruk bieden met een dotje watten o.i.d.
robinwierenga
Om de hardnekkigheid te verklaren :-) Ik heb een open keuken aangrenzend aan de woonkamer waar de speakers zijn. In de afzuiginstallatie wordt een circulatiefilter gebruikt ipv de lucht werkelijk naar buiten te blazen tijdens het koken. Het is niet dat mijn huis onwijs smerig is maar kan me voorstellen dat bepaalde oppervlakten hier gevoelig voor zijn en indien niet wekelijks schoongemaakt makkelijker stof aantrekken en vasthouden.
Ik ga de microvezeldoek eens proberen, had ik nog niet gedaan. In ieder geval bedankt voor alle tips tot dusver! Jullie moeders zouden trots op jullie zijn :-)
Het feit dat je weet hoe je moet poetsen is zeker geen garantie dat je het ook doet!! :oops:
Daaraan ontleent een middel als Dasty ook zijn bestaansrecht. :lol:
Bij mij heeft dat middel trouwens elke andere reiniger, behalve amoniak, vervangen. Het verwijdert zelfs vergomd vet. Ik vertrouw dat overigens ook op kunststoffen, maar bij een kwetsbare coating is het eng spul.
