Prelude voorversterker
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Hallo, ik ga bezig met de bouw van de Prelude voorversterker van Sander Sassen uit de Elektor Audio special 5, en ben bezig met de onderdelen. Ik ben een leek op dat gebied, en zou graag jullie hulp willen. Een groot aantal onderdelen heb ik naar mijn mening al wel gevonden, maar zou het fijn vinden als er iemand naar de bom zou wil kijken, en kan aangeven of het allemaal wel of niet klopt. Een aantal onderdelen kan echter nog niet vinden bij Conrad. Het gaat om de volgende artikelen.
1: weerstand 2.2 Ohm R1/R2/R14/R15/R18/R19/R25/R26/R27/R28/R33/R34)
2: condensator 1nF, polypropyleen, MKP, 5mm steek (C3/C19)
3: IC LME49720, DIP8 (IC1/IC2)
Weet iemand misschien de bestelnummers voor deze artikelen!, of anders waar ik ze wel kan bestellen.
BOM Prelude (als PDF).pdf
(506.33 KiB) 84 keer gedownload
TubeHead
Re: Prelude voorversterker
Bericht door TubeHead »
R en C bij Dick Best.
IC's kun je samplen bij National Semiconductor.
Zweitse
@TubeHead, de C op die ik bedoel ziet er op de foto wel anders uit. Dat is meer een vierkant blokje zeg maar. O ja, de toleratie van de weerstand moet eigenlijk 1% zijn.
@Ray5150, weet je toevalig ook of deze bij Conrad te bestellen zijn.
Conrad heeft ook altijd net van alles niks Zweitse, zoeken is er ook een crime. Ik denk dat je dit bedoelt? http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=3219
De LM is volgens mij niet bij Conrad te koop, die kun je proberen te samplen zoals Ray voorstelde. Heb dat prive nooit gedaan, weet niet of het zomaar kan (even een accountje aanmaken): http://www.national.com/pf/LM/LME49720.html#Order
Anders is íe voor weinig op eBay te koop: http://www.ebay.nl/itm/LME49720NA-Dual- ... 0536400278
Rudy
Bericht door Rudy »
LME49720 = LM4562 en zelfs LME49860 ( laatste is enkel verschil dat ie op hogere spanningen kan werken )
Bij Farnell, Rscomponents en digikey kan je al deze bestellen, maar je zit dan met een minimumbedrag.
mvg Rudy
Zweitse
@Barry2001, dat is inderdaad de C die ik bedoel. Toch vreemd dat ze die bij Conrad niet hebben, of ik moet er al overheen kijken.
Bericht door AatV »
Bij Conrad even kijken onder FKP en 1000 pF.
scanspeakman
Bericht door scanspeakman »
Waarom niet gewoon alles bij farnell? Kan je tegenwoordig als particulier bestellen vanaf €50,- . Sindsdien bestel ik eigenlijk nergens anders meer.
Scanspeakman
Zweitse
Ga ik kijken of ik daar alles kan vinden.
