Midwoofer,s gezocht voor aanvulling monitoren en 2 sub,s
- morca
De aanstuuring word :hypex AS2.100 met die dsp. Highlevel over de fronts of beter alleen op het B kanaal?
De bedoeling is weer wat meer aanslag in me muziek te krijgen,een goeie middrum slam
Ik draai met 4 monitoren van Onix ref met de center en 2x JL audio zelfbouw,maar mijn oude jamo,s geven de aanslag van de kleine drum,s veel beter weer,denk aan de intro van Money for nothing.
Die Jamo,s hebben 30 cm woofer,de onix 13cm en dat mis ik echt,seas L26 is me getipt in een gesloten kast.
Ik weet niet goed wat hiervoor te bouwen,bij de Jamo,s vond ik de slam super maar die waren gepoort.
Ik denk dat ik beter gesloten bouw,maar met welke woofer.
Heb al bedacht om anders een paar Jamo woofers te bestellen maar denk dat er betere optie,s zijn,
Ik heb wel het idee dat ik het goed moet doen dus zit aan 30 cm te denken.
Iemand goeie tips voor een hele goeie unit,geluidskwalitijd en voldoende output.
Bouwtips?,ik zie de meest aparte ontwerpen bij sommige leden die volgens mij erg highend klinken.
De 2 woofers zijn 400rms per stuk met Hypex DS4.0 ,
De onixen zijn 100 wat rms,en spelen heel mooi mid en hoog
Daartussen zit een hoorbaar gat wat me met de komst vd 2e nieuwe JL echt begint te storen.
Denk aan te vullen van 80 hz tot ? testen,vandaar de dsp versie vd amp
vr gr Marco
vr gr Marco
Re: Midwoofer,s gezocht voor aanvulling monitoren en 2 sub,s
type onix?
ik kan me bijna niet voorstellen dat de onixen niet tot 80hz gaan....
- morca
Deze
Ze meten wel mooi tot 80 hz,op papier sluit het mooi aan ,maar als je luistert mist er wat.Ze gaan tot 40 hz volgens de spec,s
Ik mis hier toch wel wat zie ik,even de meting erbij gepakt
80 tot 800 hz zo te zien,het was me nooit zo opgevallen,maar het komt met de nieuwe sub ook meer naar voren.
Sublaag klinkt pefect,mid en hoog ook erg lekker van deze speakers,maar net dat stukje.......
Laat die sub's wat verder doorlopen in het hoog, blijkbaar heb je een gat in de respons.
- morca
Heb ik geprobeerd maar dan word de sub te plaatsbaar naar me zin.
Tja, ik heb nog een viertal 8" speakers te koop staan...
No way, is dat de respons van deze speaker?
EDIT: way: http://www.stereophile.com/content/av12 ... asurements
dat verklaard wel een gebrek aan punch!
- morca
Ok goed lezen denk dat er staat wat ik al hoorde.idd
maar zou dit http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=290-334
of dit iets zijn? http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=295-320
eerst maar eens het filter aan laten passen,dan val je waarschijnlijk al van je stoel!
- morca
Ziet er wel leuk uit,komt nog redelijk uit met vermogen ook,2links en 2 rechts.Bart_M schreef:Tja, ik heb nog een viertal 8" speakers te koop staan...
Wat Kosten deze nieuw?en hoe oud zijn ze
- morca
Ze worden ingezet van 80 tot 800 hz als ik de meting zo zie,met de dsp regel ik dat mooi in.
Dat zijn geen sub freqentie,s,maar er zijn meningen dat ik mijn filter moet gaan doen?
Ik vermoed dat deze 13cm echt nooit de slam gaan geven die ik van mijn oude 30cm speakers had.
En daar wil ik naar toe
als je de speakers eerst normaal filterd kun je volgens mij een veel betere weergave bereiken.......
of wil je alleen maar slam?
Nieuw kosten ze rond de €75.morca schreef:Ziet er wel leuk uit,komt nog redelijk uit met vermogen ook,2links en 2 rechts.Bart_M schreef:Tja, ik heb nog een viertal 8" speakers te koop staan...
Ik heb ze denk ik een jaartje of 3 in de kast liggen, daarvoor heb ik ze kort gebruikt.
Maar Martijn en Dré hebben gelijk, je hebt echt een een filterprobleem in je speakers zitten. Dit lost echter je probleem onderin niet op. Slam zit in het 60 tot 100 Hz gebied, dat kan je monitor gewoon niet weergeven.
Als je echt deze speakers wilt behouden, dan heb je 2 opties:
* Je subs hoger door laten lopen, laten we zeggen tot 100 of 120 Herz.
* De respons van de monitoren verder naar beneden door laten lopen door er een setje speakers onder te zetten.
Maar het blijft een lap middel.
normaal laten filteren en dan 2 woofers per kant er onder met de hypex lijkt me geen verkeerde oplossing!
maak eens een tekening van het filter in de onix!
De in room meting laat duidelijk wat anders zien en daar zou ik eerder op afgaan.
Het gebrek aan slam of punch etc. komt doordat een 13 cm een veel kleiner stralend oppervlak heeft dan de 30 cm jamo woofers. Die spelen heel rustig maar geven het spectrum met meer autoriteit weer. Dat ga je met een filter niet oplossen, dat is gewoon een typisch verschil tussen grote en kleine woofers. Identieke geluidsdruk en SPL curve gaan het niet opheffen, een veel grotere woofer klinkt gewoon anders.
Van een paper van B&W heb ik laatst begrepen dat de verliezen langs de rand van 1 grote woofer minimaal zijn, kleiner dan 2 grote woofers met een gelijke totale oppervlakte. Dus zelfs bij een gelijke oppervlakte zou de grote woofer hier een voordeel hebben t.o.v. meerdere kleine - al heeft het natuurlijk ook nog wel nadelen hier en daar.
Kortom, die jamo's klinken vanwege het formaat van de woofer waarschijnlijk lekkerder in dat gebied en met filteraanpassingen los je dat niet op. Vanaf 100 Hz spelen die kleintjes prima dus laagondersteuning lijkt me the way to go.
L26 is volgens berichten een erg goede luidspreker dus dat zou wel eens een heel goed idee kunnen zijn.
- morca
Het idee is idd niet aan het filter te gaan prutsen,daar klinken ze te mooi voor.
Ik heb nog iets bijgeregeld,die 13 cm is gewoon veel te klein,als ik er slam uit probeer te laten komen lukt dat niet.
Ben nog even aan het testen geweest
Maar 30 is beter in bepaalde vlakken ,de L26 is 25 cm.
Is 1 vd bovengenoemde door mij geen tip,dat ene merk ken ik niet maar Daytona kennen we allemaal wel bijna.
Zou dat niet net zo goed kunnen werken ,ze kosten de helft als de L26,zijn groter, de vraag is zijn ze een beetje goed
Kwaliteit is natuurlijk niet te verwaarlozen, die L26 is gebruikers goed bevallen.
De vervorming speelt in het laag een grote rol, lage vervorming is wel een pre.
Daarom zou ik niet mijn tijd steken in goedkope units met een mooie kast, dan direct goed.
En 25 cm is gewoon geschikt voor laagweergave, 13 cm is dat in vergelijking niet.
Vanaf 20 cm begint het wat te worden, al is 20 cm lange slag niet hetzelfde als 30 cm met gelijke volume verplaatsing, vanwege mijn eerdere verhaal.
Ik heb 120 liter TL gehad met 20 cm TIW 200 XS. Dat speelde in het sublaag absurd maar als geheel zou ik het nu wel waarnemen als een compacte driver in een grote behuizing verwacht ik. Dus indien ik 120 liter heb pak ik de volgende keer denk ik een grotere driver
- morca
Ja ik denk ook beter in kwalitijd te steken,hoop alleen dat de L26 met 25cm de slam geeft die ik van die 30 gewend was.
Ik denk het wel,
Krijg net post van me werk we gaan met ze allen sparen dus in Januari krijg ik een voordeeltje van 2x L26 gestort
Denk dat ik die maar ga kopen dan en eerst met een gesloten kist iets gaan bouwen.
Er is me getipt hem in een 50 liter closed te zetten,iemand hier andere ideeen over?
Ik denk het wel,
de l26 is erg fraai!
misschien de roy versie?
- morca
Euh domme vraag misschien ,de Roy versie,ik denk dat je op een forumlid doelt(ontwerp).dre schreef:de l26 is erg fraai!
Daar sta ik zeker voor open,beter iets in 1 keer goed doen op basis van iemand anders zijn ervaring.
Als het zelf verprutsen.
Nou ben ik niet echt een prutser,maar normaal zijn het sub,s,dus bij het mid gebied ga ik zoveel mogelijk tips en bouwtips toepassen die bij andere ook goed werken.
