helaas kon de leverancier geen enkele specificatie geven.....
weet iemand of deze ook onder een andere naam verkocht worden?
want voor €50 p/s zou het best wel eens wat kunnen zijn.
Technische specificaties
impedantie: 5 Ohm +/-15% -frequentie verloop-
vermogen: continue 10Watt en maximaal 30Watt
rendement: 90dB
geluidsdruk: +/-3dB 1Watt/1meter 3K, 4K, 5K,6K, 7K, 8Khz
frequentiebereik: 2Khz - 20Khz
afmetingen:. L x B x H 125mm x 78mm x 18mm
gewicht: 235mm
kleur: zilver
+1Rob Dingen schreef:Hoi
Wou even melden dat het geen ribbons zijn maar magnetostaten
Rob
Kun je dat uitleggen?Rob Dingen schreef:Hoi
Rob
Dynavox Ribbon-tweeter. This Magnetostat achieves a perfectly fine-dynamic rendition within the high-tone range with an unusually high efficiency.
arjank schreef:(...) IK verwacht dat het toch geen Stage Accompany driver is, de SA8520 heeft inderdaad de ribbon(is eigenlijk geen ribbon, maar een mylar folie met geleidende banen erop, een magnetostaat dus) verkeerd om (zie plaatje)
Een ribbon of bandluidspreker is een reepje dun metaal (aluminium) dat tussen twee magneten is opgespannen. Deze is laagohmig en heeft meestal een aanpassingstrafo nodig om de impedantie omhoog te brengen.bert stoltenborg schreef:Maar wat is dan het verschil tussen een magnetostaat en een ribbon?
Dat is wel erg kort door de bocht. De beweging van een AMT is toch echt anders dan een gewone magnetostaat.richard schreef:Een AMT air motion transformer is een opgevoerde magnetostaat.
Het werkingsprincipe is verder gelijk, maar dat is bij een gewone conusluidspreker ook zo.
1/ Het bandje is 1 enkele geleider en zit tussen 2 magneetpolen in. Over het hele oppervlak van het bandje is het magnetisch veld min of meer homogeen. Dit heeft het grote voordeel dat het hele oppervlak van het bandje homogeen en gelijktijdig aangedreven wordt. Daarvan zijn er weer twee uitvoeringen: Een versie met een bandje van puur aluminium en versies met een mylar bandje met opgedampt aluminium. Puur aluminium heeft het hoogste rendement maar is kwetsbaar. Opgedampt mylar heeft een lager rendement maar is robuuster, zijn ook goedkoper te maken. Deze versies hebben een impedantie trafo nodig omdat de impedantie van het bandje erg laag is, in de orde van een tiental mohms.
2/ De ribbon ligt boven de polen van de magneet. Hierbij is de geleider in de vorm van een spoel op een mylar folie aangebracht. Deze spoel ligt eigenlijk in het veld wat net boven de polen uitsteekt. Hiervoor zijn twee magneetvelden nodig en deze hebben altijd in het midden van de luchtspleet een extra pool. Dit zijn de tweeters met een extra "phase plug" midden over de ribbon. Voordeel is dat de impedantie hoog gemaakt kan worden door meerdere geleiders parallel die elektrisch in serie staan, een impedantie transformator is dan niet nodig. Nadeel is dat de aandrijving minder homogeen over het oppervlak is dan bij een het eerder genoemde ribbons. Magnetostaten werken min of meer eigenlijk net zo.
