Surround versterker uitgevoerd met een auto versterker?
Mijn idee is nu om mijn oude caliber versterker van 4x50w te gaan gebruiken voor mijn slaapkamer surround versterker.
Ik wil het gaan voeden met een 120w 12v geschakelde voeding.
Wat er verder in komt in de behuizing:
Automatische schakelaar(djuke)
Surround decoder printje
Volume regeling(alleen nog niet zeker of ik dit in 2kanaals ga uitvoeren of niet?)
- Henkjan
Re: Surround versterker uitgevoerd met een auto versterker?
prima opzet lijkt me. en dan een DVD speler als bron?
volume lijkt me fijn als dat op alle kanalen werkt
kan dat niet op dat decoder printje?
- sander1238
welk surround decoder printje ga je daarvoor gebruiken?
- RobertD
4x50 = 200... is een 120W voeding dan niet wat slapjes?
Waarschijnlijk is de 4x50W op 13,8V (of zelfs op 14,4V) gespecificeerd. Dan zal het bij 12V een stuk lager zijn. Zit me wel even af te vragen wat de efficiency van die versterker is. Volgens mij is dat bij autoversterkers (tenzij klasse D) behoorlijk laag. Op hoeveel is de amp afgezekerd?
En met 4 Ohm luidsprekers. Met 8 Ohm is dat ook een stuk lager.vigier schreef:Waarschijnlijk is de 4x50W op 13,8V (of zelfs op 14,4V) gespecificeerd.
Ok over de efficiency gesproken. het hoeft niet hard te gaan dat ten eerste.
Ik heb 2 versterkers liggen. een 4 kanaals caliber en een cougar 6 kanaals(zogenaamd 3000w)
Een behuizing heb ik wel voor de grote van de 2. Een receiver kast van een oude harman kardon.
De decoder is een erg compacte modelletje. Die is hier ergens op dit forum in een andere topic van mij al eens langsgekomen.
En wat betreft het vermogen. Het is bedoeld voor de slaapkamer dus geen hoog vermogen nodig.
En nu denk ik dat het wat trager zal gaan helaas.. Kijk naar mijn avatar en je ziet de nieuwste aanwinst in het gezin liggend op sonofil matten.
En verder ga ik weer lange dagen maken met mijn werk.
Maar ik denk dat ik mischien tussendoor het een en ander kan gaan testen nu er een aantal snoertjes zijn binnengekomen.
De tv heb ik intussen ook gefixt met een audio lijn uitgang op de achterkant. En deze keer is de massa van de aansluiting wel aangesloten op de massa.
Het amp bordje is namelijk kaduuk
Dus dan wordt het de test van de amp, de 5.1 decoder, de automatische schakeling en de 120w voeding.
En als er uiteindelijk weer geld voor is een 5.1 pre-ampje bestellen met afstands bediening en display.
- RobertD
Gefeliciteerd met je kleine !!!!
Hoe heet je kindje? Alles goed met moeder?
- sander1238
proficiat met jullie nieuwe aanwinst, en veel geluk
Thnx!! Vandaag nog jarig, 34 geworden(voel me nog niet oud
) en de kleine is nu 7 dagen oud.
Hij heet wesley. En met moeders gaat het gelukkig ook weer een beetje beter.
- Henkjan
van harte met z'n 1e verweekdag dan!
(had t topic de vorige keer op m'n telefoon gelezen en had niet Wesley herkend
Is ook weer fijn.. de 5.1 audio gear produceerd aardig wat ruis op alle kanalen...
De cougar auto versterker doet het verder prima. Die ruist bijna niet.
Ik vraag me af of er voor de audio gear een betere optie te vinden is? Een optie zonder de ruis en bij geluiden?
Hier kan een slotje op.
De plannen zijn compleet gewizigd. en ik open een nieuwe topic.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Ik zag je al eens eerder om een slotje vragen, maar enkel afgehandelde advertenties gaan hier op slot.
Het forum kan je zien als een naslagwerk. Daarbij is het altijd handig om ergens op in te kunnen haken of een vraag te kunnen stellen, zonder voor alles een nieuw topic te hoeven openen.
