Pagina 1 van 5
Rebuild van de Elektuur "100 Watter"
Geplaatst: wo 21 sep 2011, 18:12
De titel zegt het eigenlijk al,
Zo'n 10 jaar geleden heb ik deze versterker opgebouwd, toen kon ik nog niet met Eagle tekenen en etsen. dus alles is op gaatjes print gebouwd...
Ik weet het, 't ziet er niet uit...daarom deze rebuild. sinds kort zat er ook storing in een kanaal. bij de demontage bleek dat dit veroorzaakt werd door een losgeraakte emitter-weerstand.
De opzet was en blijft een Dual-Mono, dus twee trafo's, twee gelijkrichters, en twee sets afvlak elko's.
De versterker en voeding krijgen een nieuwe print.
Ben alleen nog niet helemaal klaar met tekenen.
ISC BDX67C.pdf
(39.29 KiB) 975 keer gedownload
ISC-BDX66C.pdf
(39.3 KiB) 130 keer gedownload
Re: Rebuild van de Elektuur "100 Watter"
Geplaatst: wo 21 sep 2011, 20:59
door Barry2001
Ha! Old soldiers never die. Staat hier op de hobbykamer nog steeds dagelijks z'n wattjes te pompen, deze legendarische versterker, ik schat nu een ruime 20 jaar oud. Succes met de rebuild, vind het wel leuk om het te volgen.
Geplaatst: wo 21 sep 2011, 21:25
Grappig, deze heb ik ook al zo'n 20 jaar, destijds kado gehad van een zelfbouwende maat van me, hij had iets anders gekocht.
Oorspronkelijk zaten er kopieen van de Elektuurprinten bij (Ropla, van DES op de Paviljoensgracht, in het kader van de nostalgie... :wink: )
Eigenlijk zijn daarvan nu alleen nog de eindtransistoren over, de rest is allemaal nieuw.
Op de trafo's na dan, die komen uit sloopversterkers.
Geplaatst: wo 21 sep 2011, 21:39
door Barry2001
Printen waren er wel ja, en elk geval een ontwerp. Kan me niet meer herinneren of ik die nou zelf gemaakt heb (deed ik nog in die tijd) of er op een andere manier aan gekomen ben. Heb veel versterkers gehad en gebouwd, deze eerste echt grote is voor mij altijd bijzonder en ook altijd in gebruik gebleven op de een of andere manier :D en het ding is gewoon niet stuk te krijgen. Heb moeten sparen voor onderdelen, folderwijk e.d. Heb het picje volgens mij al eens eerder gepost, gebouwd in oude stalen 19" kasten waar iets van de PTT in gezeten (gekocht op een radiomarkt) heeft gezien de opdruk achterop. Alu frontplaatjes gegraveerd, kon op school nog toen, en gepoedercoat bij een fabriek waar ik een vakantiebaantje had. Voorversterker is de 'Elektuur audio schakel centrale', jaja, dat was wat :mrgreen: 'Volumeregeling zonder potmeter', dat MOEST wel goed zijn :mrgreen:
Zou eigenlijk de kap er eens af moeten halen.. maar je maakt er vast wat moois van, komt wel goed. Alleen die ventilator, is het nodig??
Geplaatst: wo 21 sep 2011, 21:54
Die ventilator ? ach, baat het niet, dan schaad het niet...denk ik maar... :lol:
en vergeet niet dat hij normaal gesproken in de flightcase rondom helemaal ingebouwd zit.
Mischien dat ik 'm wel wat aanpas zodat de ventilator meer op het koelblok zelf blaast.
Geplaatst: wo 21 sep 2011, 22:08
Ik kwam nog een foto tegen van het originele printje waar ik het eerder over had.
De meeste soldeer pads aan de kant waar alle kabels op zaten waren kapot.
Naar huidige maatstaven ook nogal dunne sporen.
Ik zie nu ook dat ik die 10 Watt weerstanden ook al een hele tijd in gebruik heb...
Geplaatst: wo 21 sep 2011, 23:10
door guido
Die van mij is ook wel eens langsgekomen geloof ik. Ook ooit gebouwd voor PA gebruik (bom-proof kast, fan, koeltunnel en een hele grote voeding :rock: ). Waarom ik me dan ook afvraag waarom je een printje maakt hiervoor. Paar bekerelco's, dikke brugcel op de vloer en klaar (ok, niet dubbel mono, maar het is geen hifi :wink: ). En een aan/uit die het zaakje aan kan....
Magneetschakelaar uit de installatie techniek b.v.
Je zou een koeltunnel kunnen gebruiken als koeling, al passen de eind-torren dan niet op de print. Maar het koelt wel lekker.
En er moet een DC beveiliging in (meen iets te zien op de foto). Ding is niet kortsluit vast en bij PA gebruik zijn er wel eens problemen. Ff sluiting = DC op de uitgang. Edit, idd hier allemaal al eens langsgekomen. Inclusief die DC beveiliging :mrgreen:
Geplaatst: wo 21 sep 2011, 23:42
guido schreef:
Waarom ik me dan ook afvraag waarom je een printje maakt hiervoor. Paar bekerelco's, dikke brugcel op de vloer en klaar (:
Waarom ? omdat ik het kan, daarom. hoe moet je anders die elko's en gelijkrichter en zekeringen aan elkaar knopen ? zo'n beetje houtje-touwtje idee ?
DC Beveileging zit er al in.
Geplaatst: do 22 sep 2011, 0:56
door guido
inderdaad. 2.5mm kwadraat draad met kabeloogjes voor de elco's en schoentjes voor op de brugcel. 1 schroef van de elco is dan steraarde. Kan me herinneren dat ik dat verdeeld had over beide elco's. Met een paar centimeter dikke draad ertussen. Helaas; brommmmm. Maar ok, met een houten onderkant koelt dat niet zo denderend voor de brugcel :sure:
Zekeringen. Eh, daar deed ik in '88 niet veel mee... :oops: Alleen 220 als ik me goed herinner. Maar ook die kan je op een klemmenstrookje krijgen. Dat zou ik nu doen, nog meer via klemmenstrook werken. Al zit er al een strookje in, weet al niet meer precies waarvoor allemaal.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 0#p1506814 had een plaatje.
Geplaatst: za 24 sep 2011, 0:44
Bijna klaar :
Geplaatst: za 24 sep 2011, 19:34
door Ah!buis
Allemaal heel mooi :mrgreen: mareh hoe ga je C2 en C7 aanbrengen :? Oppervlakte montage 8) :?:
Geplaatst: za 24 sep 2011, 20:39
Klopt, die komen aan de soldeer zijde van de print. aan de bovenkant komt namelijk een aluminium hoekprofiel met de eindtransistoren.
En die 2 condensatoren moet zo dicht mogelijk bij die torren zitten.
zie ook het origineel :
Geplaatst: za 24 sep 2011, 22:02
door Ah!buis
Ja maar ray,dat is wel als die torren aan draden "ver" van de rest vastzitten :shock:
Met het hele spul dicht bij elkaar op de print had je je het leven toch gemakkelijker kunnen maken :(
Geplaatst: za 24 sep 2011, 22:06
Maak je niet druk, komt heus goed... :wink:
Geplaatst: za 24 sep 2011, 22:11
door Ah!buis
Nee hoor,zal ik niet doen.Komt vast wel in orde :rock:
Geplaatst: zo 25 sep 2011, 12:14
Rechtsachter een andere trafo geplaatst. nee, hij was niet kapot.
Wel 2 x zo zwaar... 8-[
Geplaatst: ma 26 sep 2011, 23:55
Voeding in elkaar geflanst :
Ik had een foutje gemaakt met die groene weerstanden, te kleine footprint uitgezocht.
opgelost met een beetje creatief fröbelen...
En ook de versterker print geëtst en geboord :
Geplaatst: di 27 sep 2011, 9:28
door SuperR
Die voedingprint is niet gelijk aan de screenshot eerder in dit topic of wel?
Geplaatst: di 27 sep 2011, 10:53
door Barry2001
Volgens mij is het wel dezelfde print maar heeft Ray de assembly drawing van de elco's te klein genomen waardoor ze in de oorspronkelijke configuratie niet passen, en ze daarom iets verplaatst. Komen ook iets buiten de pcb uit.
Geplaatst: di 27 sep 2011, 17:14
Niet helemaal, Alleen de blauwe BC's zijn een slagje groter dan de rest.
Jullie hadden niet gezien dat de 5 Watt weerstanden van plaats veranderd zijn ? :lol:
Maar goed, het is nooit mijn uitgangspunt geweest om dit supernetjes te doen. het moet gewoon werken en degelijk zijn, thats all.
Geplaatst: di 27 sep 2011, 18:17
door AatV
Je hebt groot gelijk Ray, goed genoeg is goed genoeg!
Geplaatst: za 01 okt 2011, 12:52
Geplaatst: zo 16 jun 2013, 0:57
De hoogste tijd om dit onderwerp weer eens naar boven te halen. ik heb namelijk eind Augustus een aatal werkende versterkers nodig...
Om het geheel even samen te vatten : ik had de versterker en koeling geheel opgebouwd. op zeker moment moet er getest gaan worden. dat ging niet goed.
Er bleek namelijk een flinke DC spanning op de uitgang te staan en de ruststroom was niet in te stellen..
Het vermoeden rees dat de eindtransistoren van zo'n 20 jaar oud overleden waren.
(zie ook hier : http://audioforum.nl/viewtopic.php?f=12&t=80 )
Dus ik nieuwe BDX66C en BDX67C torren besteld, en deze erin gezet. resultaat nog hetzelfde...
Schema uitgebreid en meerdere keren gecontroleerd, en de PCB zelf helemaal nagelopen, niks kunnen vinden.
Ik had op zeker moment wel een gecorrigeerde library van Eagle gevonden waarin een gecorrigeerde BC639 stond.
Dit gaf het vermoeden dat er geen fout in het schema zat, maar wel in de layout.
Vervolgens kwam de Pass Labs Aleph 5 er "even" tussendoor en lag dit een beetje te verstoffen.
Van de week eens even wat datasheets van de BC639 opgezocht, en hiervan de pinning vergelek met die in de layout van de versterker, en ja hoor.
het bleek de BC639 180 graden verkeerd omstond, om dat het symbool fout was. niet mijn fout dus.
2 nieuwe torren erin gezet, precies omgedraaid dus, en bingo !
Een keurige ruststroom van 80 Ma, en een DC offset van minder dan 10 millivolt, op beide kanalen. :D
De versterker kan dus nu afgebouwd gaan worden.
Er moet wel nog een nieuwe print komen voor de DC protectie en inschakelvertraging, daarover later meer.
Geplaatst: zo 16 jun 2013, 1:03
Schema en layout van de protectie, deze komt tegen de zijwand van de kast.
Geplaatst: ma 17 jun 2013, 0:31
Stelletje gain-potmeters en een handje tyraps erin gebatst :
