Vraag over aan te sluiten subwoofer
Ramon1985
Bericht door Ramon1985 »
Hallo Mensen,
Ik ben redelijk nieuw hier op het forum en ook nog redelijk onervaren. (dat gaat ook wel blijken uit de volgende vraag ;-)
Ben in bezit van een Sony STR-DB780 reciever en wil er nu naast mijn normale Luidsprekers (op dit moment alleen kef callinda's maar komen nog mooie kef speakers bij als rear speakers) een subwoofer bij hebben. Als ik kijk naar de aansluitmogelijkheden zie ik alleen een subwoofer uitgang die bestaat uit 1 enkele tulp. Heb je hier een speciale subwoofer voor nodig of kan je iedere active sub gewoon aansluiten? En heb je er nog een speciale kabel voor nodig of volstaat een gewone tulp kabel?
Beetje onduidelijk plaatje misschien maar het gaat dus om de tulp helemaal aan de rechterkant boven in, hier staat subwoofer bij:
Afbeelding.
Hoop dat iemand me hier wat meer duidelijkheid over kan geven.
Mvg,
Ramon
bas focal m180
Re: Vraag over aan te sluiten subwoofer
Bericht door bas focal m180 »
In princiepe kan je elke subwoofer met ingebouwde versterker gebruiken.
Mocht er op de amp van de sub 2 tulpen aanwezig zijn dan moet je de tulp kabel met een voorloop tulp kabeltje aansluiten , 1 in en 2 uit kabeltje .
k.p.
Bericht door k.p. »
Vaak heb je bij een dubbele ingang geen y verloopje nodig. Het is wel aan te raden om een degelijke kabel te nemen. Eentje die goed is afgeschermd en geen brakke connectoren heeft. De tulp (RCA) kabels van DAP audio vind ik prettig. Dit voor een prijs die maar net hoger ligt dan die van die dropveters.
