Op dit moment ben ik druk bezig met een ooit eens ingeruilde VK5 te reanimeren, in eerste instantie zijn er problemen met het inschakel circuit en zijn er vage modificaties met onder andere een adaptor die net achter de fronplaat geschroefd zit.
Ik ben nog op zoek naar schemas van met name het inschakel gebeuren rond een LM339.
Deze schakeling moet na een paar minuten opwarm tijd de voeding inschakelen en de Mute relais aansturen.
verder zit er een overstroom circuit in welke de voeding uitschakelt als de stroom door de buizen te hoog is.
Het circuit is als volgt
versterker is volledig gebalanceerd
versterking geschiedt per kanaal door een drietal 6922 buizen als verschilversterker geschakeld, door parallel schakeling ontstaat een acceptabele uitgangsimpedantie. In de gezamelijke Kathode leiding bevindt zich een stroombron die 80 a 100mA levert opgebouwd met een 6L6.
Verder bevindt zich nog een extra 6922 welke als shuntvoeding werkt (voor elk kanaal apart).
Idee is om ipv de drie 6922 buizen twee 6H30 te monteren zoals in de latere SE versie
Vraag is, heeft iemand toevallig schemas van dit apparaat?
verder is het het adaptertje welke achter het front zit een raadsel, staat niet op de foto in de pdf.
kan een reparatie zijn maar alle voedingspanningen werken.
Reanimatie van een BAT VK5 voorversterker
Re: Reanimatie van een BAT VK5 voorversterker
Inmiddels schemas ontvangen van de fabrikant, ook nog verder aan het meten geweest en wat blijkt:
de voedingstrafo van het linker kanaal valt af en toe uit en dat gebeurt steeds vaker, rechter kant blijft wel werken.
verder lijkt de gloeispanning aan de rechterkant op een bepaalde plek niet hoog genoeg te zijn (ca 5,5V). Op deze voedingspanning draait ook het opstart circuit dus dat kan wel eens de reden zijn dat hij daarom niet goed werkt, zal eens kijken of het aan de gelijkrichting ligt of iets anders. Heb het vermoeden dat de adapter is ingebouwd om het mute circuit van spanning te voorzien omdat de originele voedingspanning niet goed meer is.
De gloeivoeding bestaat uit een gelijkrichter met ELCO en stabilisator erachter, het mute circuit zit met een schakeling rond de LM339 aangesloten op de ruwe kant van de voeding.
