Alcone 6.5 HE oud/nieuw verschillende specificaties
Ben65
Bericht door Ben65 »
Hi,
Ik heb 2 sets Alcone AC 6.5 HE speakers waarvan de T&S parameters verschillen.
Bij de ene oudere set ( 4 stuks) zijn de waarden : FS 44Hz - Qms 6,2 - Qes 0,47 - Qts 0,43 en Vas 33 liter.
Bij de nieuwere set heb ik de gegevens via de site van Remo : FS 39 HS -Qms 5,1 - Qes 0-,4 - Qts 0,37 en Vas 41 liter.
Ik ben van plan de Pascal XT en de Laplace te bouwen maar de afwijkende parameters roepen vraagtekens op. Via deze site http://www.mh-audio.nl zijn de box-volumes voor de Alcone basspeaker uit te rekenen, voor het oudere model kom ik uit op zo'n 47 liter en voor het nieuwere model 34 liter.
Het volume voor de basspeaker in de Pascal XT is 34 liter, echter in de Laplace is het volume voor dezelfde basspeaker weer 43 liter.
"Alcone" geeft voor zowel de oude als de nieuwe modellen in de datasheet een vented boxvolume aan van 43 liter met een poort van 70 x 169 mm.
Ik ben dus even de weg kwijt. :roll:
Ik heb het vermoeden dat de maten van de Laplace op lautsprechershop.de niet zijn aangepast naar de gewijzigde T&S parameters van de Alcone 6.5 HE, of heb ik het nu mis ? Het lijkt me verstandig om de maten van de Pascal XT die ik ga bouwen aan te passen naar de specificaties van de oudere speaker set ( meer volume), en de maten van de Laplace met de nieuwe Alcone's weer aan te pasen naar de nieuwere specificaties ( minder volume) .
Heeft een van jullie nog suggesties/tips voor mij ?
Grt Ben
Tom Magchielse
Re: Alcone 6.5 HE oud/nieuw verschillende specificaties
Bericht door Tom Magchielse »
Als je de eerste variant (in gedachten) van een nieuwe ophanging voorziet, zodat de Vas stijgt van 33 naar 42 liter, dan heb je de tweede , inclusief de andere parameters. M.a.w. het enige verschil tussen de twee is de iets soepeler ophanging. In een kast van 33 liter gedraagt de eerste zich als een driver met fs=62 Hz en Qts=0.61, alfa is dan 1, de tweede wordt fs=58.5Hz en Qts =0.55 ofwel alfa =1.24 Voor een gesloten kast zal dat nauwelijks iets uitmaken, bij een basreflex kan het betekenen dat de tweede kast een paar Hz lager moet worden afgestemd.
Omdat zoals bekend Vas moeilijk nauwkeurig is te bepalen, zou het hele verschil ook nog op een meetfout kunnen berusten. Hoe dan ook, nauwelijks iets om je druk over te maken.
groet, Tom.
Ben65
Tom,
Bedankt voor je reactie. Ik heb niet zo veel ervaring met zelfbouw ( 3 setjes in 15 jaar , met wat modificaties) en ga dan voor de zekerheid uit van een origineel ontwerp. Die verschillende waarden lieten mij toch even puzzelen, in de Pascal CX b.v worden de 2 alcones weer in een volume gebruikt en niet in 2 aparte delen zoals de Pascal XT. Ik ga nu met de bouw uit van de originele maten van de Pascal XT en de Laplace.
Grt Ben.
