Pagina 1 van 25
Groot langdurig project. JMlab Grand Utopia Clone
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 10:14
door FrankG
Ik ben dus bezig met de voorbereidingen van dit project.
Het worden dus 4 staande grand utopia´s en 1 liggende, nog te ontwerpen.
Van de 4 kasten is reeds alles bekend, alles staat op CAD en met het filter gaan we pas echt aan de gang als het in elkaar steekt.
De laagunit zal actief worden aangedreven.
De drivers zijn ondertussen naar mij aan het komen, na lang zoeken en wat tips van forumgenoten, waarvoor dank natuurlijk.
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 10:17
door FrankG
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 10:29
door Apparition
zie er heel cool uit
ben benieuwd naar de bouw foto's
zal voor mij weer een leerzaam topic worden
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 12:36
door Wijx
Je hebt de Focal units kunnen vinden?
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 12:41
door FrankG
Wijx schreef:Je hebt de Focal units kunnen vinden?
yep zeker en vast, de laatste zijn onderweg.
Niet makelijk maar toch gevonden in deze aantallen
10x 6ws
5x td5
5x 15wx
5x 11wx
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 13:03
door Bart_M
Alles van de audiom serie?
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 13:06
door FrankG
Krunk schreef:Alles van de audiom serie?
Yep al deze drivers zijn van de audiom serie.
Kost wel wat maar dan heb je ook wat.
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 13:15
door Bart_M
Heb je al contact met Rob Dingen? Hij heeft een aantal van dezelfde drivers in gebruik. Hij kan je vast wel op weg helpen met het filter.
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 13:22
door FrankG
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 13:24
door Wijx
geen Beryllium tweeter?
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 14:05
door FrankG
Inderdaad Rob heeft een aantal drivers van deze ook in gebruik.
Vanaf moment dat de kasten klaar zijn en de tijd van filtering aanbreekt ga ik beslissen wat ik ga doen.
Ik heb een aantal pistes die ik kan bewandelen daarvoor.
Ik kan ook hulp krijgen van een profesionele studio hier in de buurt van mijn woonplaats.
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 14:06
door FrankG
Die ben ik op het spoor. Alleen ben ik niet zeker dat ik de goeie heb.
Voorlopig heb ik de TD genomen als oplossing.
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 14:07
door ralf
he cool
ik heb de Focal triga gebouwd, en gebruik de tc90tds tweeter, de 10w6411 woofer en ook de audiom 6wm
laag zit in 60 ltr testkast en is echt superstrak, hoog moet je smaak zijn en met mooie warme versterker gaat dat prima
die woofer wordt ik wel een beetje jaloers op
midden is in mijn geval350 hz tot 3000 hz en is zeer gedetailleerd
ik ga nu de kasten van de focal mezzo utopia bouwen
of een franse site staat hier een clone van
filter is van de focal kit 800mkII
ik blijkf je vorderingen zeker volgen als groot jm lab/focal fan
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 14:10
door ralf
hoe groot is je luisterruimte eigelijk, formaat fabriekshal ofzo
heb in de UK een aantal malen de grotere Utopias mogen beluisteren en in een ruimte van 20 x 20 meter wer een zeer realisties geluidsbeeld
neergezet
door FrankG
ralf schreef:he cool
Opgelet de tekeningen op die site van equis... zijn niet altijd juist!!
De hoe van de drivers moet je zorgvuldig kiezen en op die tekeningen is hij dus fout.
Met een cad programma komt dat er dus zo uit. normaal moet die 11 graden zijn.
Als je die tekeningen volgt zit je dus op 13.2 graden.
Dan krijg je dus timings verschillen.
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 14:12
door FrankG
ralf schreef:hoe groot is je luisterruimte eigelijk, formaat fabriekshal ofzo
neergezet
Ik ben een nieuw huis aan het bouwen met een HT kelder erin.
Maten zijn van te voren bepaalt door Thingman.
ongeveer 11bij 6.5 en 2.8 hoog
Deze wordt dan ook volledig akkoustisch bekleed zoals aangegeven door thingman
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 14:22
door ralf
goed om te weten, heb daar inderdaad de tekeningen vandaan
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 14:24
door FrankG
ralf schreef:goed om te weten, heb daar inderdaad de tekeningen vandaan
Als je dus andere driver neemt kan dat veranderen opgelet.
Je moet dus kijken waar de spreekspoel zich bevindt en vandaaruit je hoek bepalen.
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 20:51
door FrankG
Een deel van de drivers zijn binnengekomen.
De tweeter in een mooi Focal kistje
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 21:36
door ralf
nu ook bling bling bij focal
heel mooi , als klinken zoals ze eruit zien
Geplaatst: wo 23 nov 2005, 22:42
door richard
ralf schreef:nu ook bling bling bij focal
Dat doen ze ook
Geplaatst: do 24 nov 2005, 0:19
door DIY_Freak
Altijd al behoorlijk bling bling geweest bij de duurdere Audiom serie met zwaar verchroomde delen rond de motor enzo
Geplaatst: do 24 nov 2005, 7:49
door FrankG
Stukje bij stukje ga ik het verhaal opbouwen en zo tot de stand van zaken komen.
Dit is de tekening met afmetingen van het gebouw
want zo lijkt het bijna.
Geplaatst: do 24 nov 2005, 7:54
door FrankG
De opbouw van het geheel kun je hier ongeveer zien.
Met uitzondering dat ik het geheel nog zwaarder ga uitvoeren dan het origineel.
Het origineel weeg totaal ongeveer 215 kilogram.
Uitgerekend in mijn model kom ik rond de 350 kilogram uit.
Dit komt doordat ik de hoogconsole volledig sollide gaa uitvoeren, lood ga gebruiken in sandwitch vorm en de frontplaten 50mm dik ga uitvoeren.
De laagkast ga ik de voet en zijkanten vullen met zilverzand, dit voor een zo maximale demping van resonatie maar ook stabiliteit aan het geheel te brengen.
Alle kasten zijn gescheiden van elkaar opgesteld .
Geplaatst: do 24 nov 2005, 7:57
door FrankG
Dit is al het eerste 3d ontwerp dat ik heb gemaakt van de hoogconsole en zo gaat hij dan ook uitgevoerd worden.
