lc audio zapppulse 2.3se
voor echt een minimaal bedrag kon ik de volgende componenten overnemen:
2x zappulse 2.3se
2x predator voeding
1x dc filter
1x trafo 2x42v + 15v 500va
alles op een plankje gemonteerd nadat ik het matige soldeerwerk wat opgeknapt heb.
het werkt! 8)
wel is er tijdens transport een van de voedingselco`s ingedeukt,dus de elco1s zal ik gaan vervangen.
nu nog een behuizing opzoeken en ik ga er eens een luistertest op los laten!
Re: lc audio zapppulse 2.3se
Technical Specification
Specifications with +/- 65V DC supply. Output Power 8 Ohms 200 Watts RMS
Output Power 4 Ohms 400 Watts RMS
Output Power 2 Ohms 750 Watts RMS
Output Power 1 Ohms (+/-58V 20-20.000 Hz) 1000 Watts RMS
Peak Current 0,6 Ohm (Protection off) 100 Amperes 1mS
Distortion THD < 0,2% 8 Ohms Nom. Load
Distortion THD 0,04% 1 Watt RMS
Frequency Response 0 - 150.000 Hz +/- 3dB
Input Impedance 17 kOhm +/- 1%
Output Impedance 5,5 Milliohm (70 Hz)
Supply Voltage 35 - 80 Volts DC +/-
Protection Cut-Off Current 25 Amperes
Specifications with +/- 80V DC supply. Output Power 8 Ohms 350 Watts RMS
Output Power 4 Ohms 700 Watts RMS
Output Power 2 Ohms 1000 Watts RMS
80v dc supply? :mrgreen:
Je trafo is te klein :!:
Het is maar voor in de keuken. ... :lol: :sure: :mrgreen:
Fokko
Bericht door Fokko »
Leuke versterkers! Hoeveel VA zijn de trafo's? :D
waarom?
en dat is met een 400va trafo,de mijne is 500va.....
ik ga morgen even wat koelplaatjes maken,dan durf ik `m wel wat langer en harder laten spelen.
hij werd nap warm zo zonder koeling.
het is eigenlijk een volledig zinloze aankoop....... :mrgreen:
spaghetti!
