breedband met een bas unit.
telefunken
Bericht door telefunken »
om hier nog wat dingen te vermelden met hoever ik op dit moment ben met de luidsprekers.
ik heb de fostex fe206e in een basreflex kast geplaatst van 28liter ,met daaronder een kast van 40liter daar word een visaton al170 in geplaatst.
ik heb voor de aansturing van de visatons 2 modulens gekocht bij martin hsi.
waarom deze andere opzet ,kermit was zo vriendelijk om met zijn rel subwoofer even langs te komen zodat ik kon luisteren of dit eventueel een soort van optie zou kunnen zijn. (nee dus)
waarom is dit niks geworden,we luisterden naar 2 verschillende luidsprekers waarvan de rel de fostex niet kon bijhouden. (te traag)
en ik had al een systeem met de visaton al170 waar ik behoorlijk tevreden over ben,die ik overigens wel snel vind.
dus waarom niet een systeem proberen met de visaton en de fostex.
de fostex word aangestuurd door mijn audio note's en de visatons met de module van martin.
van de week vertel ik hier wat meer over als de modulens binnen zijn en we wat hebben geluisterd.
telefunken
het vervolg.
de module's van martin hsi zijn binnen,geen verkeerde module's.
alleen 1 module had een aarde brom (dit heb ik overigens zelf opgelost (5minuten werk)
om even van voor af aan te beginnen.
er staat nu een kast van 1000x310x355 (buitenmaat)
deze kast is verdeeld in 2 basreflex compartementen,28 liter voor de fostex en 40 liter voor de visaton al170 en een compartement voor de basmodule.
de fostex staat rechtstreeks aangesloten aan de audionote's zonder filter.
de visaton's rechtstreeks aan de basmodule.
nu het al 2 dagen staat te spelen ,ben ik hier zeer van onder de indruk.
het laag wat de visatons brengt is mooi strak.
deze 2 units klinken in mijn gehoor als 1 geheel.
nu eerst maar eens een paar weken hier verder naar luisteren,en misschien de module nog wat bijregelen.
daarna is de kast aan de beurt, deze word helemaal overnieuw gebouwd van nog betere matrialen en misschien ook wel beton?
ps.ik wil hier nog wel iets vertellen over het db verschil tussen de 2 units.
de fostex 97db en de visaton 88db
hoe heb ik dit probleem opgelost, de hsi module's zijn stereo module's dus na 1 ingang aangesloten te hebben kwam ik toch nog het nodige tekort.
om dit op te lossen heb ik 2 ingangen(links en rechts) aan gesloten, dit was de oplossing die ik nodig had om beter bij het rendement van de fostex te komen.
zo nu eerst maar eens genieten.
michiel
Bericht door michiel »
Dat is inderdaad een zeer makkelijke manier om een top speaker te bouwen. Ik heb het zelf in een monitortje gehad, en dat klonk ook werkelijk geweldig (alleen was het laag voor mij niet voldoende).
Misschien nog eens een super tweeterje dr bij pakken?? Zal denk ik wel wat meer rust in het hoog brengen.
Ik ben zeer benieuwd hoe het er uit ziet! We krijgen toch zeker wel foto's?? :lol:
is het echt zo makkelijk gegaan als t lijkt? soms zit t mee :)
vanaf waneer nemen de visatons het over?
en waarom heb je die Fostex in een BR kast?
michiel
Met een breedbander gaat het echt makkelijk!!!
De kunst is om een zeer goede breedbander te zoeken, die het vooral goed doet in het hoog. En dan een deftig woofertje wat goed bij de breedbander matcht.
Om het beste resultaat te behalen moet je een "snel" woofertje hebben. Licht membraam, redelijk sterke aandrijving en strakke ophanging. Het grootste nadeel van dit soort woofers is dat ze vrij heftig opbreken, maar daar heb je geen last van als je onder de 300 Hz filtert. Het geheel lekker laag filteren met een eerste order serie filter laat de de twee units werkelijk samensmelten.
Ik ben nog altijd van mening dat je op deze manier 1 van de best klikende systemen kunt bouwen. Alleen dat hoog zal een tikkie romilg blijven.
Om de 'moderne' klank mee te geven pak je een klein tweetertje en filter je de breedbander af zodat deze niet te veel gaat bundelen/rommelen.
Milner
Bericht door Milner »
leuk man met breedbanders [:D]
ik wil nog wel een keer een tl bouwen met een jordan speakertje:
http://melhuish.org/audio/parameters.html#jordan (Jordan JX 92S
die heeft gewoon een vlak frequentieverloop van 100 tot 20000 Hz!
http://www.ejjordan.co.uk/drive_frameset2.htm
Wel aardig aan de prijs(175,- ongeveer) maar voor een goede set losse speakers ben je een veelvoud kwijt. Ben wel benieuwd hoe die klinken in zo'n kistje http://www.ejjordan.co.uk/systems_frameset2.htm en dan de JORDAN JX92S VTL vented/TL box design. Heeft iemand die ergens gezien/gehoord?
weidok
Bericht door weidok »
Kijk die zou ik wel eens willen horen!!
Als je de spec mag geloven is het toch een van de beste
fullrange speakers van dit moment mi gaat ie in een TL
ook nog behoorlijk laag voor zo'n 14 cm speaker(tje)
en dan schijnt het er ook genoeg midden en hoog uit te komen..
Voorlopig eerst de Fostex FE 167 E proberen daarna misschien
JORDAN :roll: :roll: :roll: :roll:
Milner
ja en ik denk dan ook : geen filter! Gewoon helemaal niets wat er tussen hoeft te zitten gewoon amp->speaker. Daar hou ik van :D
Ik heb het overigens nog even nagezocht maar het moet zijn vanaf zo'n 50 Hz tot 20k.
weidok
Als je hem in een TL toepast (niet die kleine kast Tidy TL?)
gaat echt lager wel tot 35 Hz !!!
Ongetwijfeld, maar van de maximale output hoef je bij een dergelijke frequentie niet veel meer te verwachten.
Wat betreft de vlakke frequentieverloop van het Jordan speakertje is de weergave tussen de 10 en 20 kHz toch wat onregelmatig door opbreekverschijnselen. Al zijn deze bij dit speakertje niet heel sterk, ze zijn nauwelijks te voorkomen bij een luidspreker van deze maat, laat staan bij een aluminium membraan.
