Ik kreeg van iemand de vraag of dit een passende trafo zou zijn voor een 3886 versterker:
http://www.baco-army-goods.nl/component ... 120va.html
Zelf sta ik een beetje in twijfel, gezien de spanning van 2 x 30 VAC
Gelijkgericht en afgevlakt zou je dan uitkomen op 2 x 43 VDC, en dat komt volgens mij wel erg dicht bij de Vmax.
Wat denken jullie hiervan?
wat is een goede trafo voor een 3886? (Gainclone.)
- RobertD
Re: wat is een goede trafo voor een 3886? (Gainclone.)
Het lijkt me teveel Ray, 2x43V = 86V en volgens de datasheet mag |V+| + |V-| maximaal 84V zijn. Je gaat dus al iets over de uiterste grens heen.
Heb je weleens bij http://www.display.nl gekeken? Die hebben ook ringkernen, en soms in de uitverkoop.
- sterremuur
Voor het geld is het wel een hele mooie trafo. Bij Display zijn ze toch een stuk duurder.
Zou je de voedingsspanning niet kunnen temmen en stabiliseren met een stabilisatieschakeling? Bij voorbeelt tot + en - 40 Volt?
Daar kun je dan ook nog wat veiligheden bij inbouwen.
- RobertD
Tsja, een ringkern is ook redelijk eenvoudig af te wikkelen. De 230V wikkeling ligt meestal binnenin en de laagspanningswikkeling aan de buitenkant.
Bij de LM3886 bij enkel en alleen 8 ohm luidsprekers zit je best op 30VDC ( 22VAC transfo ) , bij 4 ohm ga je best niet over de 25VDC ( 18VAC tansfo ).
40V per rail is zoiezo geen optie, of je moet 16 ohm speakers hebben, je moet niet enkel en alleen naar de absolute maximum specificaties kijken, de rest van de datasheet staat ook vol waardevolle info.
mvg Rudy
mvg Rudy
Djuke
Bedankt voor de tip Ray, het is een koopje. Spanning is inderdaad te hoog voor een LM3875/86, maar bijna perfect voor m'n mosfetamp. Ik heb er meteen een paar besteld.
