kast van mooier maken
De rest......
Wijx
Bericht door Wijx »
Ik heb nu al een paar jaar de Aleph 5 in zulke kasten
(maar dan met deksel)
al 2 jaar neem ik me voor om ze wat mooier te maken, maar ik kan maar niets bedenken. Weet iemand iets leuks?
Afmeting kast ongeveer 30x25x35 (excl koelblok)
Alles eruit, alle metaal netjes opschuren en alles bijwerken en dan alle metalen onderdelen laten poedercoaten in een mooie kleur?
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Wijx
Bericht door Wijx »
Heb ik wel eens over gedacht maar dan blijft het zo'n saaie vierkante doos, maar dan mooi glimmend 8)
JuuL
Bericht door JuuL »
VUmeter?
Mooie grote volumeknop?
Aan/Uit knop+LED aan de voorkant?
LCDtje die je aan je pc hangt bijv
etc etc :P
Laatst gewijzigd door JuuL op vr 11 nov 2005, 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kan 'm ook omdraaien, dus dat die lap koelpaneel de voorkant is, oogt al een stuk indrukwekkender, of je kunt natuurlijk eens kijken of je het geheel wat kan inkorten, of ... zat mogelijkheden, maar als het vierkante je tegenstaat zal ook een ander kleurtje niet helpen ben ik bang.
Sander Sassen
Wijx
Bericht door Wijx »
de kast is meer dan half leeg dus wat inkorten zou kunnen. Probleem is dat ik altijd vastzit aan de maten van het koelblok (30x20 cm) dus de kast bijvoorbeeld lager maken zal niet gaan.
Een Vu meter heb ik ook naar gekeken maar niets moois kunnen vinden. Ik had zelf als opties bedacht:
- een plexiglas voorkant zoals Electrocompagniet
- bredere kast waarbij de aansluitingen naast het koelblok zitten ipv eronder maar dat wordt misschien erg breed maar wel minder hoog.
- Voorkant afgeschuinde hoeken geven
- Stereoblok maken dat is denk ik te zwaar (zou +/- 45 kilo gaan wegen)
- Een houtenrand maken zoals bij de Sonus Faber extrema speakers
- Net als bij een buizenbak een lage kast maken en dozen voor de voeding, gelijkrichter en een hoger stuk voor de koeling en koelblok
Rudy
Bericht door Rudy »
De duurste, maar meest praktische oplossing is dat je twee nieuwe dubbel extrude heatsinks koopt die elk de dissipatie aankunnen van 1 kanaal, deze dan links en rechts op het chasis monteren en als basis van je chassis laten dienst, daarna met een soort tweekleuren patroon gaan werken namelijk aluwit en anidosézwart. Verder zorgen dat je kast 40cm diep is, en max 20 cm hoog, en gewoon de breedte van een 19" rack aanhouden ( audioapparaat breedte .. ).
Like i said, expensive like hell vanwege de heatsinks. Praktisch een pak beter omdat je zowel voor als achterkant overhoud voor schakelaars en stekkers. Ook vallen de heatsinks dan op, maar niet op een overdenderende manier.
Groetjes
Rudy
Wijx
Bericht door Wijx »
in het eerste ontwerp van de versterker was dat idd ook het idee.
http://img269.imageshack.us/img269/4493 ... t109ft.jpg
maar toen was alles erg krap en werd het ook heel erg zwaar.
Nadeel van z'n groot en hoog stereoblok is dat je er zo weinig ruimte voor hebt. Met mono is alles een stuk lichter en makkelijker te plaatsen achter de speaker.
De Audiofebriek verkoopt wel mooie monokasten met dubbele koelblokken, maar dan komt de print weer niet goed :(
Wijx
Bericht door Wijx »
zou het veel uitmaken als ik de koelribben horizontaal ipc verticaal zet?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Re: kast van mooier maken
Bericht door Edo »
Misschien iets zoals deze Theta Dreadnaught II?
Is niet makkelijk, maar wel een uitdaging.
Wijx
Bericht door Wijx »
net even zitten rekenen, denk dat het goedkoper wordt om ze te verkopen :cry: Wat zouden ze opbrengen? Zit voor 1200 euro aan materiaal in. Dan bouw ik gelijk een mooie Aleph X
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Dat is het moeilijke van zelfbouw. Het is maar net wat de gek er voor geeft.
Is het 1200 per kant, of voor de twee blokken?
Hallo Wijx,
Die kast is erg hoog en zoals je zelf al zegt is ie half leeg. Voor de koeling heeft zo'n hoogte weinig nut. Daarvoor hoeft het koelprofiel niet hoger te zijn dan 150 - 200 mm. Je zou hem dus iig lager kunnen maken.
En verder idd allerlei nutteloze toeters en bellen zoals zwaaimeters, lichtjes, displays etc. Het wordt weer bijna kerst dus de lichtslangen komen weer overal in de aanbieding, al dan niet knipperend :P :lol:
Maar zonder gekheid, zo'n vierkant vlak waar niets gebeurt slaat optisch dood. Je zou kunnen overwegen om op het front een extra 5 mm dikke trapeziumvormige plaat te monteren waardoor er een schuine lijn ontstaat van boven naar beneden en de aan/uitschakelaar daar op in de hoek te monteren.
Laatst gewijzigd door Pjotr op za 12 nov 2005, 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Wijx
Bericht door Wijx »
1200 per 2. Zo gek hoef je ook weer niet te zijn als je pass labs koopt
Ik zat misschien te denken een mat grijze rand te maken en de rest een carbonlook.
Wijx
Bericht door Wijx »
het koelblok verkleinen gaat niet. Als ik er de helft afhaal gaan de mosfets in rook op.
Ja sukkel, schroef dan ook eerst de mosfets er af :P Echt, een profiel van 400 mm hoog koelt nauwelijks meer dan een profiel van 200 mm hoog bij convectiekoeling.
Maar wil je eigenlijk niet gewoon van die Aleph's af? Als je toch weer een identieke wilt bouwen kun je beter bij deze blijven en iets met het front doen waardoor ie minder doods er uit gaat zien.
Wijx
Bericht door Wijx »
koelprofiel is 200mm hoog. Gaat 60 watt klasse A in. De Aleph X is een versie verder als de Aleph 5.
Dat is op de foto verder niet te zien. Daar is idd niet veel aan in te korten.
Staat ook meer warmte te verkachelen toch? Vraag is of je dat wel wilt.
hovingtim
Bericht door hovingtim »
maak hem lager en kijk of je anders de koelrug als bovenplaat kan gaan gebruiken. Zal je wel een beetje moeten verbouwen maar moet lukken denk ik. En maak er een led-vu meter in met een standaard lm3915. Klein printje werkt altijd. Beetje leuke kast dr omheen en klaar.
