Ik ben opzoek naar een koelprofiel waar een fan op gemonteerd kan worden (actief dus), zoals op het plaatje:
Bij Conrad verkopen ze deze wel, maar die zijn niet gevlakt en dat is een must!
Via Google kom ik helaas niet verder.
Weet 1 van jullie waar ik deze kan bestellen? De koelwaarde dient +/- 0,3Kw te zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken!
koelprofiel
- audiomanics
Re: koelprofiel
Zelf vlakken: achtjes draaien op een glasplaat met carborundum pasta en wat olie.. Krijg je het zuigend vlak..
Ik heb zo'n ding in mijn freesmachien zitten. Maar hij is toch vlak genoeg als je er ook van die koelpasta tussen doet?
Kees
Kees
Re: koelprofiel
Met koelpasta kan je wel iets oplossen, maar ik las op de site van Conrad dat deze profielen tot wel een 0,5mm afwijken en dat is teveel voor koelpasta.
Er komen namelijk 2 Peltier elementen op te zitten van 125Watt p/s en die moeten echt een goeie verbinding hebben.
Het zelf vlakken vind ik een goeie oplossing! Alhoewel 0,5 mm wel veel is (even uitgaande van het maximum).
- audiomanics
Re: koelprofiel
eerst even over een stuk schuurpapier dat je vlak op de glasplaat hebt liggen beginnen met 120 ofzo.. dan ben je snel vlak..
Kees
Kees
Re: koelprofiel
Hmmm, eens over nadenken...
Ik Google nog even wat rond, brengt dat niets, dan ga ik voor jou optie.
Re: koelprofiel
0,5mm is niets als het om aluminium gaat.MichaelB schreef:Alhoewel 0,5 mm wel veel is (even uitgaande van het maximum).
Mischa
