RVS paleis in Geleen
Duck Twacy
Is er iemand bekend met RVS Paleis te Geleen?
Ik zie best redelijk betaalbare RVS spulletjes, die elders flink duurder zijn.
Bv Laagbolkopschroef M4x50 voorf mijn tweeter montage voor 20 cent
http://www.rvspaleis.nl/iso-7380-a2-laa ... 80-a2.html
Of normale inbusbouten natuurlijk, maar die heb ik liever in t zwart.
Of A2 M20 draadeinden voor mij audiorackje voor rond 27 euro.
http://www.rvspaleis.nl/draadeind-a2-pe ... nd-a2.html
Maar zijn ze een beetje lever betrouwbaar? Geleen is wat ver van de deur en verzenden boven 50 euro is gratis...
Re: RVS paleis in Geleen
Bij Zwager in de Sneeuwklokjesstraat heb je een M20 draadeind voor 8 euro, Bruto Ex. Klikkerdeklik
Het is dan wel gegalvaniseerd en geen RVS. zolang je niet in een zwembad woont is dat geen probleem...
Inbusbouten hebben ze ook in veel soorten en maten, anders eens vragen bij Kokkelink in de van der Kunststraat of PLS Audio op de Loosduinseweg. (naast de begraafplaats.)
Je klikkerdeklik werkt niet.
Error Er was een probleem met het opvragen van onmisbare gegevens.
Sluit dit venster om terug te gaan de pagina waar u vandaan kwam.
Inderdaad, gisteren werkte het nog...DragoSz schreef:Je klikkerdeklik werkt niet.
Dan maar anders, ga naar http://www.zwager.net/frame.htm klik op prijslijst > Staps gewijs zoeken > Bevestegingsartikelen > Bouten > Draadeinden.
En dan ergens in het midden...
Moet het M20 rvs zijn of is M16rvsA4 ook goed genoeg voor je.
Hier heb ik nl nog een paar van liggen, weet niet hoeveel je nodig had gehad?
Duck Twacy
Bedankt, tis voor een bestaand rek (ter vervanging van die geoxideerde gegalvaniseerde M20), de gaten zitten er dus al in (22 mm geloof ik)
Zit eraan te denken alleen de voorste in RVS te doen (de achterste zie je nauwelijks)
(oude foto, vorig huis)
Ik zit er stiekem aan te denken om ipv draadstangen iets met die alu profielen waar Pjotr het wel eens over heeft te doen. Maar moet eerst even kijken wat t kost.
Edit. Ik denk het zelfde spult dat Reinout ook gebruikt, maar dan ipv glas die 38 mm ikea berken plakjes.
Duck Twacy
Ik herinner me ineens dat mijn berichtje van vanochtend niet is blijven staan (forum ging over zijn nek). Mn bestaande m20 gegalvaniseerde draadeinden zijn toch wat lelijk geworden na 3 maande in een kelder gelegen te hebben (witte uitslag, zelfs hier en daar wat bruine randjes). Bovendien RVS vind ik gewoon veel mooier om te zien (gaat natuurlijk niet om de sterkte).
Bus verf: zwart hoogglans?
Kwestie van smaak natuurlijk maar RVS combineert niet met hout vind ik.
Je kan natuurlijk ook buisjes/pijpjes rvs (of ander materiaal) op maat maken en dan over de draadeinden schuiven.
Enkel een moer aan de onderkant en een mooie dopmoer bovenop, je kan dan niet meer verstellen maar dat doe je toch niet zo snel meer.
Ik kan uit ervaring zeggen dat RVS paleis zeer betrouwbaar is. Heb er meerdere malen wat besteld, en alles word netjes en snel geleverd!
Duck Twacy
