Vanaf heden beschikbaar, op voorraad in Nederland
Class-D versterkers
TA2024 2*15 watt €13,50
De bekende TA2024 versterker zeer geschikt voor mobiele toepassingen vanwege zijn energie zuinigheid.
Leveringsomvang
1 × TA2024
1 × Signaalkabel met 3 pins connector
1 × Verzendkosten
Specificaties
Voedingsspanning: 12 volt DC
Aantal kanalen: 2
Vermogen: 11 watt @ 4 ohm, 0,1% THD+N - 15 watt @ 4 ohm, 10% THD+N
TA2020 2*25 watt versterker €41,75
De populaire TA2020 versterker met een groter vermogen en verbeterde geluidskwaliteit, ook heeft deze meer mogelijkheden.
Leveringsomvang
1 × TA2020
1 × Voeding connector
2 × LED's voor Power en Overload
2 × Connecors voor de LED's
4 × Afstandsbus (5mm) met schroef
1 × Verzendkosten
Specificaties
Voedingsspanning: 13,5 volt DC of 9~11 volt AC
Aantal kanalen: 2
Vermogen: 12 watt @ 4 ohm, 0,1% THD+N - 23 watt @ 4 ohm, 10% THD+N
TK2050 1*100 watt versterker €45,75 (beperkt leverbaar)
Krachtige class-d mono versterker. De versterker is zeer simpel aan te sluiten omdat alles met 1 schroevendraaier kan.
Leveringsomvang
1 × TK2050
1 × Verzendkosten
Specificaties.
Voedingsspanning: 24-30 volt DC
Aantal kanalen: 1
Vermogen: 100 watt @ 4 ohm, 0,003% THD - 50 watt @ 8 ohm, 0.0025% THD
Accessoires
Meer informatie, specificaties en documentatie op aanvraag verkrijgbaar.
Schakelende voeding (11-14volt 3,5A) €16
ALPS potmeter 50k Ohm €13
100k logaritmische potmeter €2
On/Off switch met LED €1,50
Connectors
Vergulde banaanstekkers male (rood en zwart) €4 per set
Vergulde speaker connectors female (rood en zwart) €5 per set
Vergulde RCA connectors female (rood en zwart) €3 per set
Vergulde RCA connectors_male (rood en zwart) €4 per set
6-kanaals RCA connector €3
6-kanaals selector switch €3
Bestellen en contact
Een persoonlijk bericht via het forum of een e-mail, mijn adres is te vinden in het profiel overzicht.
Na je bestelling en ontvangst van betaling worden de producten zo snel mogelijk verzonden, meestal is dat dezelfde werkdag.
Nu binnen: Class D versterkers, accessoires en connectors
Re: Nu binnen: Class D versterkers, accessoires en connector
Sinds kort is er ook een website beschikbaar: http://www.kratradio-ta2024-versterker.nl voor alle versterkers en accessoires. Producten kunnen direct worden geleverd uit voorraad.
De website is in ontwikkeling, feedback is welkom, belangrijke updates zullen ook hier verschijnen.
Er staat ook veel informatie op over kratradio's, een radiokist of kistradio, TA2024 en TA2020 Class T versterkers.
