Match voor Beyma CP350ti HF cdriver
Beatpower
Bericht door Beatpower »
Amigos,
Heb nog 2 PA luidsprekerkastjes liggen.
Ik wil alle componenten vervangen; 15"woofer, HF drivers + hoorn en de x-over.
Ik heb al twee Beymna CP 350TI HF drivers met bijpassende hoorn ingeslagen.
Nu zoek ik nog twee 15"woofers en een geschikt x-over netwerk.
Het zou mooi zijn als de kast fullrange presteert, dus met goed laag, mid en hoog.
1) Aan wat voor 15"drivers moet ik denken?
2) Iemand die ooit Beyma CP350TI heeft gebruikt in een ontwerp?
Thnx, Rob
swblom
Re: Match voor Beyma CP350ti HF cdriver
Bericht door swblom »
Hallo Rob,
Je wil een goede weergave over het hele frequentiegebied. Dat is volgens mij al een behoorlijke opgave bij het gebruik van een 15 inch met een 1 inch hoorn.
Je noemt dat je een bijpassende hoorn bij de driver hebt. Ik ga er dan van uit dat je een TD235 of TD245 hebt. Die kunnen allebei vanaf 1200 Hz weergeven (driver spec is vanaf 800Hz). Je zult dus een woofer moeten vinden die aansluit bij die 1200Hz. Dat is al behoorlijk hoog voor een 15 inch.
Als je dan toch aan het bouwen bent en je vind een goede geluidskwaliteit belangrijk, zou je dan niet overwegen om tussen die 15 incher en de hoorn een 8 incher te plaatsen?
Mocht je echt bij de kastjes willen blijven die al in je bezit zijn, dan zul je in ieder geval iets meer moeten gegevens hierover moeten geven.
Succes.
Vroeger zou dat de (Beyma) 15K200 zijn geweest. Is inmiddels wel een soort opvolger voor, SM115/K.
