Reflexion luidspreker Venice 200 ahorn wonder?
DragoSz
Bericht door DragoSz »
Hallo Luitjes,
Gisteren keek ik even met iemand op conrad voor een goedkoop geluid setje en toen kwam ik deze tegen.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=345334
Er staat dat hij tot 28 Hz kan terwijl er maar een 125mm woofer in zit.
Dit leek mij zeer sterk, En op de data sheet zit er plots een 160 mm woofer in? :-s
Weet iemand hier wat meer over?
Re: Reflexion luidspreker Venice 200 ahorn wonder?
Vanaf 28 Hz weergeven kan met elke woofer. Je moet je dan wel afvragen bij +/- hoeveel dB dat is. Het spreekt voor zich dat dit woofertje niet op -3dB zal zitten bij 28 Hz. Dat wordt overigens ook niet opgegeven. Dergelijke opgaven dien je dan ook met een korreltje zout te nemen.
