Pinnetje van 300B staat los
Geplaatst: wo 29 dec 2010, 12:18
door kupfer_m
Hallo,
Ik heb een JJ 300B waarvan één pinnetje los staat. (zie foto)
Iemand een idee hoe ik dit terug kan vast zetten?
Re: Pinnetje van 300B staat los
Geplaatst: wo 29 dec 2010, 12:40
door TheoK
Even heel voorzichtig schoon krabben en met een drupje
secondelijm vastzetten. 24 uur uit laten harden en het
zit weer vast.
Geplaatst: vr 31 dec 2010, 11:51
door kupfer_m
Ofwel probeer ik het met secondelijm ofwel neem ik de 300B mee naar m'n werk en laat ik
de epoxy -en sealing specialisten er eens naar kijken.
Geplaatst: vr 31 dec 2010, 13:06
Goed plan
Zo'n buisvoet wordt HEET. Gebruik dan wel een lijm die hittebestendig is. Gewone secondelijm is dat beslist niet. Er is wel een specialistische van Loctite die tot 200 graden gaat. Zelf heb ik goede ervaring met
UHU Plus epoxylijm (al is het niet met buisvoeten), te krijgen in een modelbouwwinkel. Is behoorlijk hitte bestendig mits je die op ca. 100 gr. uit laat harden. Als je die eerst verwarmt met een föhn loopt het waterdun capillair er tussen. Daarna een kwartier op 100 graden in de oven.
Geplaatst: vr 31 dec 2010, 13:32
door TubeHead
wel mooi zuur van zo'n duur buisje. Hoe is het gekomen ?
Geplaatst: vr 31 dec 2010, 15:12
door Barry2001
Lijmen is altijd te proberen natuurlijk, dat zou het eenvoudigst zijn. Maar is een nieuwe voet anders geen idee?
Zijn oa hier te koop,
http://www.tubesandmore.com/ en dan Vacuum Tube Accessories.
Ik moet dezelfde klus nog gaan doen met een AZ1 gelijkrichter voor een 300B versterker, komt een 4 pin voet onder.
Draadjes iets langer maken en dan de pinnen verhitten en solderen. Over het bevestigen van de voet heb ik 2 tips gelezen: transparante siliconenlak of transparante nagellak
dit schijnt wonderwel te werken, is hittebestendig en maakt de zaak zo vast als een huis. Maar nogmaals, dit heb ik gelezen en wel hier
http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=37947 maar nog niet zelf geprobeerd dus.
Geplaatst: zo 02 jan 2011, 11:20
door Porcino
Is deze handleiding niet wat voor je?
http://www.emissionlabs.com/datasheets/glue.htm
Erg fijn spul en via Jac van der Walle te bestellen.
Geplaatst: zo 02 jan 2011, 13:13
door BertDB
lijmen met secondenlijm gaat verkeerd.
Met zo'n voet wring je ook, en dan houdt secondenlijm dat beslist niet (lang).
Bovendien, zoals ook al gezegd, secondenlijm kan slecht tegen hoge temperaturen.
Ik zou proberen met een 2-componentenlijm.
Geplaatst: zo 02 jan 2011, 13:26
door kupfer_m
xbake schreef:lijmen met secondenlijm gaat verkeerd.
Secondenlijm is idd geen optie.
Ik ga zoals gezegd op mijn werk een beetje van hun speciale 2 componentenlijm vragen.
(worden vliegtuigstukken mee verlijmd dus zal wel sterk genoeg zijn...)
Geplaatst: ma 03 jan 2011, 14:08
door Kappa7
Ook Twee componenten lijm is maar tot ongeveer 70 graden bestand.
Gaat dus ook niet echt werken.
Wat wel weet ik zo snel even niet.
Groetjes George
Geplaatst: ma 03 jan 2011, 15:48
Ha Kappa,
Als je dat linkje even volgt wat ik eerder gaf kun je daar een data sheet downloaden. Kun je zelf zien tot hoever het gaat.
Maar ik neem aan dat de lijmdeskundige bij kupfer_m op het werk wel een oplossing weet.
Geplaatst: di 04 jan 2011, 10:28
door Kappa7
Wat ik zeg gewone twee componenten lijm gaat maar tot 70 graden
Een ander weer tot 100 maar ook dat lijkt mij te laag.
http://www.bison.nl/upload/1b8d6f70fc92514efa024f6.pdf
Je zal dus niet elke twee componenten lijm kunnen gebruiken.
Geplaatst: di 04 jan 2011, 10:49
door meanman64
Toen ik nog werkzaam was als grasmaaier mekanieker hadden ze daar het merk Lawn-Boy die hadden 2-takt motoren en zoals je weet bestaat de moter uit 2 helften en deze werden aan elkaar gelijmd niet met zo een Loctite siliconen maar een soort seconden lijm van het grasmaaier merk zelf dus een hoge temperatuur lijm welke druk kan weerstaan bestaat dus wel.Het is dus nu de kwestie om een verdeler te vinden van dit merk.
Geplaatst: di 04 jan 2011, 11:18
door hannesie
Dan zou dit het wel redden met 316 graadjes bestendig!!
http://tds.loctite.com/tds5/docs/5920-EN.PDF
Geplaatst: di 04 jan 2011, 11:34
Ha Hans,
Dat is een sealant en geen lijm. Het is op zich niet erg sterk als lijm.
Overigens wordt zo'n buisvoet ook weer niet zo heet, ergens rond de 100 graden. Het glas ter hoogte van de anode kan wel een graad of 200 worden als deze lekker rood staat.
Geplaatst: di 04 jan 2011, 15:36
door 595ss
2 componenten epoxylijm schijnt de truc aan te kunnen (ook al is het de andere kant van de buis...)
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... -glue.html
