Linfof behuizing met Alpair 6 (afgewerkt en bijna klaar)
Dracoplasm
Bericht door Dracoplasm »
Goedemiddag,
Ik ben vrij nieuw op het forum. Ik ben al jaren actief bezig met mijn geluidsinstallatie wat zich uitte in een lange reeks versterkers, cd-spelers en luidsprekers.
De laatste paar modellen waren een Monitor Audio GS10, Sonus Faber Minuetto en Concerto.
Al langere tijd zou wil zelf eens wat willen maken. In eerste instantie was/ben ik verliefd op de Nescio's maar voor ik aan zoiets kan/wil beginnen wil ik eerst eens wat voordeligers en simpelers bouwen.
Nou ben ik wel gecharmeerd van de Mark Audio Alpair full range luidsprekers. Na veel lezen op verschillende fora ben ik uitgekomen op model 6.
Na wat zoekwerk heb ik ook een behuizing gevonden die mij zeer aanspreekt. Namelijk het ontwerp van Linfof (Japans) http://linfof.cart.fc2.com
Ik heb de beste man gemaild en kreeg 10min. later al een bouw tekening van hem. Echter is zijn Engels (en de Japanse vertaling) zo slecht dat we niet uitgebreid op zijn ontwerp in kunnen gaan, of eigenschappen kunnen bespreken. Ik vindt het een fraaie constructie en wil gaan proberen deze te bouwen.
Ik loop alleen tegen de materiaal keuze aan. Zijn massieve houten delen verstandig, of kan ik beter voor multiplex (berken) gaan? Ook zit ik met de vraag of ik de kasten van binnen nog moet dempen (wol / vilt), of verzwaren (bitumen)?
De tekeningen zijn als pdf opgestuurd, ik weet niet hoe ik deze hier kan laten zien (suggesties zijn welkom).
Ik heb wel een voorbeeld van de losse houten delen:
Laatst gewijzigd door Dracoplasm op di 25 jan 2011, 9:53, 1 keer totaal gewijzigd.
bas focal m180
Re: Linfof behuizing met Alpair 6
Bericht door bas focal m180 »
PDF op forum doe als volgt , erg simpel.
Je drukt op ''bladeren'' , je kiest je bestandt , dat kan zowel een foto als pdf zijn.
Daaronder staat "voeg bestand toe''
En klaar , je hebt al een foto erop gekregen , dus dit gaat je lukken.
Op je anderen vragen blijf ik je voorlopig aantwoord verschuldigt.
MichaelB
Bericht door MichaelB »
Hoi Dracoplasm!
Luidsprekers maken van massief hout zou ik voorzichtig mee zijn i.v.m. het werken van de delen. Je kan dan beter gaan voor multiplex of verlijmde massief houten delen.
Demping in de speakers zal een must zijn. Bitumen aan de wanden zou ik zeker doen, dat maakt ze doder voor bepaalde frequenties. Daar overheen een laagje vilt en of je daarna nog meer losse demping (wol/baf) nodig hebt, dat zul je moeten beluisteren (en als je kan: meten).
Zit er ook een filter bij de beschrijving?
Michael
Dracoplasm
Bedankt voor de antwoorden.
Bestand toevoegen was dus heel simpel (foto had ik elders ge-upload).
Dus bij deze de pdf.
Volgens mij is dit ontwerp van massief hout. Wat bedoel je met verlijmd massief hout, allemaal latjes tegen elkaar zoals te koop is bij de bouw markt?
Evt. zou berken multiplex ook wel een optie zijn, ik moet alleen even kijken hoe dik het hout moet zijn, lijkt behoorlijk dik namelijk. Ook moet ik de kast misschien iets groter maken wanneer ik de wanden (allen) met bitumen EN vilt beplak.
ALPAIR6ボックス.pdf
(38.79 KiB) 220 keer gedownload
MichaelB
Jups, ik bedoel van dat latjes hout. Dat werkt een stuk minder (als het überhaupt al werkt).
Is er in het originele ontwerp van die man rekening gehouden met demping? Als dat niet zo is, dan kan je bij het interne volume maximaal 10% optellen (even uit het hoofd). Dat doet het verminderen van het volume door het aanbrengen van de bitumen ruimschoots te niet.
Dracoplasm
De beste man spreekt geen Engels en googletranslate maakt van het Engels naar Japans vreemde woordkeuzes (daardoor onbegrijpelijk).
Daardoor weet ik niks van de demping. Het is sowieso al een erg klein kastje, dus 10% extra zou geen probleem zijn.
Kleine edit. als ik naar de tekeningen kijk lijkt het alsof er dempingsmateriaal is gebruikt, de dikke grijze lijnen. Behalve dus op het frontpaneel.
bas focal m180
Je mag ervan uitgaan dat het op de tekening dempings materiaal is.(vilt ofzo)
Dat is om het midden en wat hogeren frequeties te dempen.
Daarmee kan je gehoormatig mee spelen , door iets meer of iets minder erin te stoppen.
Niet altijd wordt dat op de voorkant geplaatst, bij een klein kastje niet echt noodzakelijk.
De bitumen is om kast resonanties te dempen.
Reken even uit hoeveel cm3 je van bitumen gebruikt , en maak je kast ook zo veel cm3 groter.
De kast dikte staat vrij , als de neto inhoud van je kastje maar het zelfde blijfd.
MichaelB
Datgene wat je op de voorkant ziet (in de tekening), dat lijkt me het deel waar de speaker op bevestigt is (het deel met de slagmoeren).
Met de losse demping kan je inderdaad spelen.
Zet ze eerst in elkaar. Mocht blijken dat je je toch stoort aan bijv. het hoog, dan heeft Henkjan (ook van het forum) daar vast wel een filter voor. Hij heeft al meerdere speakers met deze unit gebouwd.
Dracoplasm
Je bedoelt daarmee dus de kast met bitumen en vilt beplakken, behalve op het front? En mocht dat niet voldoende zijn, evt. een filter erin leggen?
bas focal m180
Als je hout neemt van 10mm of 12mm kan bitumen , neem je het dikker 18mm dan kan of mag je de bitumen wel achterwegen laten.
Vilt wel gebruiken , of gelijksoortig matriaal.
Hoe of waarmee je ook je kast dempt dat zal geen invloed hebben of je wel of geen filter moet gebruiken.
Met dempen van kast met dempings matriaalen zorg je ervoor dat het geluid wat uit je speakertje komt het geluid is van je speakertje.
En geen reflecties die in de kast ontstaan terug kaatsen tegen je speakertje, of het mee resoneren van de kast zelf.
Het ontwerpen van een filter (correctie netwerk) wordt al wat moeilijker.
Bij je gekozen ontwerp van die japanse meneer zijn geen gegevens van een correctie netwerk?
Die japaners doen vaak het liefst zonder.
Dracoplasm
Volgens mij is het ontwerp zo kaal mogelijk. Ik ga sowieso 18 mm gebruiken, dus vilt zal in dat geval voldoende zijn.
Misschien een goede suggestie, of maakt het weinig uit wat voor vilt.
farmall
Bericht door farmall »
Als ik zo de verschillende topic's lees over de Alpair 6 krijg ik de indruk dat je hier inderdaad geen filter voor nodig hebt.
Hou ons op de hoogte over de bouw van je speakers en de uiteindelijke bevindingen qua geluid, ik ben zelf ook erg geïnteresseerd in de Alpairs.
Veel succes.
voor t hoog zal je voor de Alpair6 geen filter nodig hebben, die is neutraal zat. wel zou je mss een baffle step correctie willen gebruiken
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Veel succes.
Inderdaad. Zoek nog voor op het bureau leuke speakertjes en deze zien er lekker compact uit.
Dracoplasm
De Alpair 6 zijn gekocht. Nu de tekening iets aanpassen. Wil een iets grotere kast bouwen. Ik neem aan dat dat gewoon kan?
Dracoplasm
Ik heb nog een eiken plaat die na schaven +/- 3cm zal zijn. Die wil ik voor de voor en achter kant gebruiken.
Ik dacht de tekening zo aan te passen dat hij ipv 16(b)x18(d)x25(H) 20x24x30? Ik wil dan 1,5cm rand weghalen zoals ook te zien is op de afbeelding, en 0,3cm van de zij, boven en onderkant (18mm verlijmd hard hout) zodat al het hout van boven even dik lijkt. Dan alleen vilt gebruiken, misschien bitumen op de zij, boven en onderkant.
bas focal m180
Met de door jouw genoemde maten vergroot je de kast inhoud flink , zou ik niet doen.
Ik zou de binnen maten zo houden, reken uit binnen maten lxbxh = liter, je kunt dan je ontwerp aanpassen door breeder en hoger te gaan maar dan moet je de diepte minder maken , als de kast inhoud nagenoeg maar het zelfde blijfd.
Even zelf doen , lukt dat niet dan meldt je je gewoon weer
:wink:
Dracoplasm
Oke, dank je wel. Ik zal eens kijken. Ik ga ervan uit dat het hout 18mm is op de tekeningen aangezien de verhoudingen wbt maten niet helemaal kloppen. Ik had het dus iets groter gemaakt vanwege het eiken. Dat nu nog 4cm is en na het schaven +/-3. Daarom had ik overal een beetje bij gedaan. Misschien dat 18(b)x20(d)x28(h) beter is ipc 16x18x25
gniaw
Bericht door gniaw »
Wat bas focal m180 heeft aangegeven is, dat je naar de binnenmaten moet kijken. De horizontale doorsnede uit je tekening is niet op schaal getekend, daarom moet je naar verschillende maten kijken. Je mag niet er vanuit gaan dat het hout 18mm dik is.
Volgens mij zijn de binnenmaten: 140x157x230mm (BxDxH).
Groetjes, Wai
Dracoplasm
Dank je wel. Heb net de tekeningen gemaakt icm de eiken plaat. Die gebruik ik voor de voor en achterkant (3,5cm) en voor de bovenkant.
Voor de zij en onderkant gebruik ik massief gelijmd hout van 1,8cm. Misschien dat ik dan nog bitumen moet gebruiken, dan moet ik daar nog rekening mee houden ivm dikte? Kastje is al vrij zwaar vanwege het eiken. Verder gebruik ik dan de eerder aangegeven binnenmaten, en plak dan nog vilt rondom, boven en onder.
Nog een vraag aan Henkjan: wat voor luidspreker kabel raad je aan voor de binnenkant? Heb nog wat koper liggen maar ook wat vande Hull (snowline en clearwater).
nou, ik & kabels :lol: ik pak altijd wat t makkelijkste is, dus in 90% is dat gewoon fatsoenlijk OFC koper van 1½mm² :lol: maar als je wat verschillende hebt liggen, dan kan je ze toch gewoon testen?
Dracoplasm
Dat is sowieso een optie.
Laatst gewijzigd door Dracoplasm op do 25 nov 2010, 12:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Dracoplasm
Vandaag maar eens gaan zagen.
Twijfel alleen nog steeds of ik de binnenmaten moet vergroten om evt. gebruik te maken van vilt. Ik weet het echt niet. Weet niet of dat in het ontwerp is mee gerekend. Bitumen lijken me overbodig met 2cm min. hout.
Kan er weinig aan veranderen als hij klaar is, uiteraard wel vilt ed toevoegen, maar de kast kan niet meer groter...
Zou het goed zijn de inhoud van de 5,05 liter zoals deze getekend is te vergroten naar 5,48? Of gewoon tekening volgen en mits nodig her en der vilt toevoegen...
bas focal m180
Vilt kan je toepassen zonder de kast te vergroten , bij bitummen moet je de kast wel vergroten.
Een 5% tolerantie van kast inhoud is bij een bassreflex acceptabel.
Het is maar een klein speakertje , en met 18mm hout zijn de kast resonanties bijna verwaarloosbaar.
Maar als je die bitumen hebt liggen kan het geen kwaad om het te gebruiken .
Is beetje zonde als de kastbouw met alle toebehoren stuk duurder is dan het speakertje.
Dracoplasm
Heb de plank geschaaft, hout gezaagd randen er ingemaakt. Nu nog baspoort, luidsprekergat infrezen, terminals aansluiten en de boel in elkaar lijmen.
