Monacor Speaker Combinatie
Ik heb nog de Monacor sph 115 liggen en caad daar een br kast voor laten uitrekenen van rond de 80 liter.
Voordeel is dat caad gelijk een bouwtekening laat zien.
Nu wil ik eigenlijk daar een drieweg systeem van maken.
Laag sph 115
Mid sph 102kep
Hoog dt254
Filter DN-5. of de DN-10bc Max input power 100W
Mijn vraag: is dit een goede combinatie en kan het filter dit aan?
http://www.bmm-electronics.nl/brands.asp?ID1=1&ID2=6
Laag sph 115
Mid sph 102kep
Hoog dt254
Re: Monacor Speaker Combinatie
Wel erg groot voor zo'n klein luidsprekertje. Voor een drieweg zou je misschien beter een wat grotere woofer er bij kunnen zoeken en de sph 115 als middentoner inzetten. In een gesloten kastje van 8,5 liter doet hij het daar prima.Horizon schreef:Ik heb nog de Monacor sph 115 liggen en caad daar een br kast voor laten uitrekenen van rond de 80 liter.
- voodooless
Die berekening klopt niet, 80 Liter kan nooit. Ik denk eerder dat je aan 4 tot 8 liter voldoende hebt (niet berekend, maar grove gok). Met dat tweetertje is echter wel wat leuks te maken als je er nog een grote woofer bij zet en de 115 als mid gebruikt (zoals hierboven ook al voorgesteld).
Dat filter: vingers van laten. Standaard filters werken vrijwel nooit.
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Even kijken bij www.monacor.com laat het volgende zien:
Rec. net cabinet volume:
Closed 2.5 l
Bass-reflex 5.5 l
Closed 2.5 l
Bass-reflex 5.5 l
- voodooless
Idd een heftig verschil
Maar de rest blijft: vingers weg van zulk soort filters!
Laatst gewijzigd door voodooless op ma 17 okt 2005, 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Blijf weg van de 102kep. Moet je veel aan corrigeren in het filter wil ie gaan klinken. Is van zichzelf veel te schel, zie de oplopende karakteristiek tussen 1000 en 2000 Hz met maar liefst 10 dB! Na correctie houd je nog maar een rendement van 85 dB over. Is dus alleen leuk voor een hoog rendement speaker waar de 102 kep pas vanaf 2000 Hz mee gaat doen.
Een mooi alternatief, als je het graag bij een 10 cm mid en Monacor houdt, is de MSH-116/4.
