230V ~ 12V voeding voor LEDjes
De rest......
DragoSz
Bericht door DragoSz »
Hallo klussers,
Ik heb van het weekend op de Tunings beurs wat LEDjes gekocht maar die zijn voor 12V en niet 230V.
Nu heb ik al naar een adapter gegoogeld maar ik kan alleen van 240V ~110V of 12V ~ 240 vinden.
Ik begin me af tevragen of het wel bestaat :-s
Weet iemand waar ik ze kan vinden?
Laatst gewijzigd door DragoSz op ma 11 okt 2010, 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Mphus
Re: 240V ~ 12V adator
Bericht door Mphus »
Beste DragoSz,
Zoek eens op topvoeding,
of kijk hier, eens: http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... uctId=2331
volgens mij gebruiken laptops DC maar dat moet je even controleren, ook het aantal Ampère dat je nodig hebt.
Groeten Daan
DragoSz
Nou er staat niks op helaas alleen dat de rode and de 12v moet. Dus denk ik dat op de standaard accu ampère zit. Maar ik weet niet hoeveel dat is.
Wat is de officiële naam voor een vrouwtjes dc?
:foto:
Mphus
Ik begrijp je niet echt maar goed,
Ik zou het volgende doen:
Zoek de product informatie en kijk wat voor voeding nodig is. Als je het vermogen weet (watt) van de laptop dan kun je volgens mij uitrekenen hoeveel ampère de voeding minimaal moet leveren bij 12 volt. (wat vinden andere hier van?)
DC staat voor gelijkstroom http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkstroom (staat ook een symbool bij)
AC voor wisselsstroom http://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselstroom Het symbool voor AC is over het algemeen een ~
hier staan meerdere symbolen
http://www.esat.kuleuven.be/electa/teac ... mbolen.pdf
Kijk hier voor het uitrekenen van hoeveel ampère je nodig hebt (zie elektriciteits leer)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogen_%28natuurkunde%29
vaak worden er verschillende vrouwtjes-connectoren geleverd bij een voeding, moet je wel goed opletten hoe je die er in steekt. (wat word de plus en de min, de mantel of waar het pinnetje in gaat)
En ik weet niet of je een groter vermogen van de voeding nodig hebt dan het vermogen dat de laptop nodig heeft (dus wel 12v maar iets meer ampère)?
Ik kan het helemaal verkeerd hebben, maar volgens mij klopt het wat hier boven staat dus alles op eigen risico.
Dus wat vinden de andere hier van?
Groeten Daan
PS
Op mijn laptopvoeding staat het volgende:
input: 100-240V~ 2A 50-60 Hz
output: 18,5 VDC 6,5A
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
volgens mij weet de TS niet wat een ampère is.
DragoSz
Re: 240V ~ 12V adaptor
Ik heb gezocht naar het product. Het probleem is dat het een Duits bedrijfje is dat alle beurzen afgaat en geen webwinkel heeft.
En op de doos zelf staat geen informatie. :(
Nou wil ik niet vervelend zijn, Maar volgens mij heb je gewoon een adaptor nodig die het zelfde is als een accu :-k
Als ik die gegevens kan vinden tenminste :-#
@Henkjan,
De er komen foto's wanneer het af is, Mede omdat ik geen camera heb :(
Mphus
lees dit eens:
Hoeveel Volt?
Veel adapters geven een spanning van 12Volt, V 19 volt. Een adapter met een te lage spanning aansluiten op een apparaat kan meestal niet veel kwaad. Het apparaat zal dan trouwens meestal niet, of in elk geval niet optimaal, werken. Een brom in je geluid kan ook door een adapter met een te lage spanning veroorzaakt worden. Een te hoge spanning is vaak fataal voor het aangesloten apparaat en soms tevens voor de (zekering van de) adapter.
Hoeveel mA?
Met het aantal mA (milli-Ampère) wordt de maximaal te leveren stroomsterkte aangegeven. Als een apparaat 100mA verbruikt en je gebruikt een zwaardere adapter, van bijv. 400mA is dat geen probleem. De adapter kan het op zijn sloffen aan. Omgekeerd, een apparaat dat 400mA trekt op een 100mA adapter aansluiten geeft gegarandeerd problemen. Je adapter brandt door, of wordt gloeiend heet, gevaarlijk! De spanning zal ook omlaag gaan, de stabilisatie werkt niet meer goed en je krijgt gebrom.
http://www.pc-handel.nl/assets/s2dmain. ... index.html
groeten Daan
Dat kan veel simpeler.
Als DragoSz nu eerst eens opgeeft wat voor merk het is wat voor typenummer die laptop heeft.
Dan kijken wij wel wat je voor voeding/lader nodig hebt.
DragoSz
oooh god #-o
laptopjes moet letjes zijn :hide:
Die type fout is waarschijnlijk gekomen omdat ik er snel met de spellings controle over heen ging :-# . Daarom snapte ik ook niet waarom het zo moeilijk werd over laptop adapters :lol:
Dit lijkt er meer op :-" Alleen ander merk en type
http://www.crutchfield.com/S-B15fXXGSiG ... -Blue.html
Mphus
:lagge:
vond het al zo raar dat er geen specs van te vinden waren. helmaal van de adator
Groeten Daan
DragoSz
Re: 240V ~ 12V adapter
Die typefout was ook al aangepast :lol:
Ik vraag me af hoe ik een laptop tussen de vloer en spikes krijg :lagge:
Maar op zich is de laptop adapter geen slecht idee. Maar dat kan makkelijker lijkt mij. 8-[
Mphus
Ik zou wel even de openinsposte aanpassen (van laptop naar led) als ik jou was en ook de bericht titel van die openingsposte dan veranderd de titel als ik het niet verkeerd heb.
Groeten Daan
DragoSz
Re: 240V ~ 12V transformer voor ledjes
Ik dacht dat ik de titel al verandert had maar dat werkt alleen bij de eerste post :roll:
Maar ontopic, Hij heeft 2 speaker aansluitingen om de stoom op aan te sluiten.
Deze dus:
nou had ik een flinke tijd geleden bij Conrad van die setjes gezien waarmee je een LED direct op 230V kon zetten, mss daar ff zoeken
ik zoek zelf iets vergelijkbaars, wil een kleine 12V fan vanaf 230V voeden (is voor een versterker, en wil niet de fan op de versterkervoeding zetten wegens bijgeluiden)
gevonden: klikkerdeklik
kijk eens aan, zoiets dus: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=190835
nu nog een chinees vinden die dit voor half geld kan leveren :lol:
is er ook voor hogere stromen, dus dit zou voor de LEDjes van de TS ook moeten werken toch? wel veilig inbouwen, printje met 230V er op :!:
Re: 230V ~ 12V voeding voor LEDjes
Psssst, Amanda heeft nog wat in de aanbieding :mrgreen:
(Zeker weer te duur? :twisted: )
voor mij niet te duur (immers goedkoper dan de genoemde bordjes), maar als ik t kan vermijden liever geen stekkerblokdinges maar een inbouw zeg maar.
maar voor de TS is dat waarschijnlijk wel een van de betere opties denk ik zo....
DragoSz
Wat is een TS? :hide:
Dankje pjor dat is precies wat ik zoek :goedzo:
Nu item 2, Een aansluiting :lol:
er zit toch zo'n heel assorti aan pluggen bij die dingen die Amanda te koop heeft?
DragoSz schreef:
Wat is een TS?
Topic Starter
Iets met een kniptang en en kroonsteentje misschien? :lol:
DragoSz
Dat kan. Maar ik had het idee om het in een sjiek doosje te maken waar je de adapter in plugt :mrgreen:
RobertD
Bericht door RobertD »
Deze dus:
Gaan jouw ledjes op Stoom?
Ik zou trouwens niet al te moeilijk doen over die voeding, een simpele voeding kun je ook eenvoudig zelf maken met een LM317T. Ben je in staat om te meten hoeveel stroom zo'n strip met LED's trekt?
