Pagina 1 van 2
Brainstormen: Inmiddels MiniDSP bouwtopic
Geplaatst: wo 22 sep 2010, 16:27
door Vinculum
Ik ben gewoon even hardop aan het denken dus probeer me te volgen... ;)
Mijn installatie nu gaat een beetje veel veranderen. Huidige setup is een Marantz NR1501 surround versterker waarop een MediaCenter (XBMC) is aangesloten middels een digitale interlink. Daarnaast is er een TV aangesloten op de analoge ingang. De gameconsole (Wii) is aangesloten op de TV. Als luidsprekers staat er nu een setje Rapide's met 2 baskasten maar zonder filter (gewoon parallel aangesloten dus een lekkere impedantie voor de versterker :?). De radio is ingebouwd in de versterker (reciever dus).
Waar gaat het naar toe?
Aangezien ik in de praktijk echt nooit surround gebruik en ik in mijn nieuwe woning daar ook niet echt mooi ruimte voor heb wil ik toch weer terug naar stereo. Na veel overleg en denkwerk ben ik gezwicht voor een mooie Single Ended KT88 versterker (Zelfbouw!). Het MediaCenter zal nog steeds de primaire bron zijn en zal in eenzelfde behuizing komen als de versterker.
Nu zit ik alleen nog met ingangsselectie, volumeregeling, digitaal naar analoog en eventueel versterking.
Originele idee was een simpele schakelaar voor ingangsselectie. Een motorpot met afstandsbediening voor volume en een hongkongDAC oid voor de DA omzetting.
Vannacht (don't ask) dacht ik ineens aan de MiniDSP en MiniDIGI. En toen begon het brainstormen... Zou de volgende setup een mooie oplossing kunnen zijn:
MediaCenter gaat met een digitale interlink naar de MiniDIGI. Deze zet het SPDIF/COAX om in I2S wat naar de MiniDSP gaat. Volgens de manual moet je hiertussen een schakelaar kunnen zetten waarmee je kunt schakelen tussen digitaal en analoog (in mijn geval dus tussen MediaCenter en TV).
De miniDSP verzorgt de filtering tussen de Rapide en de baskasten waarbij de KT88 de Rapide voor zijn kiezen krijgt en het laag door een nader te bepalen versterker word aangestuurd. Daarmee bespaar ik op de kosten voor het filter en geeft me in de toekomst veel speelruimte bij eventueel andere speakers. En natuurlijk alle andere voordelen van DSP.
Volumeregeling en ingangsselectie kunnen worden gedaan middels de print die Knuisje ontworpen heeft.
Voor de aansturing van het laag zijn ook meerdere mogelijkheden. Ik heb nog een mooie GainClone liggen. Misschien is de MiniAMP een optie. En in een wat extremere bui (en duurdere) kan ik dezelfde buizenversterker bouwen maar met 807's (heb ik namelijk al liggen).
Mocht ik in de toekomst geen 2weg speakers maar 3 of 4 weg willen hoef ik alleen maar 1 miniDSP bordje toe te voegen en voor versterking te zorgen. Dat geeft wel een heel flexibel systeem volgens mij wat op een mooie manier oud en nieuw combineert zonder de bank te breken, al is dat laatste relatief natuurlijk.
Kosten van de miniDSP en miniDIGI zijn $150. Ik heb nog geen idee wat de verzendkosten & invoerkosten zijn maar laat het op 150-200 euro uitkomen. Een hongkongDAC met alle attributen, verzendkosten etc. zal ook tussen de 100 en 150 euro kosten. Het filter voor de Rapide's zal ook snel richting de 100 euro lopen voor een paartje. Afhankelijk van de soort versterking (GainClone is gratis, miniAMP is $60, 807 buizenbak is paar honderd) zal het om het even zijn welke kant het word qua kosten.
Wat denken jullie hiervan? Is dit een zinnige oplossing of ben ik aan het raaskallen?
Re: Brainstormen
Geplaatst: wo 22 sep 2010, 21:01
door Ronald_1
Volgens mij moet je voorgestelde oplossing prima werken. Allen vraag ik me af waar je die HK-DAC voor nodig hebt, je biedt het signaal toch digitaal aan aan de miniDIGI?
Re: Brainstormen
Geplaatst: wo 22 sep 2010, 23:18
door Vinculum
Die heb ik ook niet meer nodig. Het is of de HKDAC of de miniDIGI.
Ik vraag me alleen af welke plugin je moet hebben. Is dat de 2way crossover met PEQ of GEQ?
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 23 sep 2010, 9:59
door knuisje
Ik zou de 2way Xover ADV plug-in nemen.
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 23 sep 2010, 10:13
door Ronald_1
Mij lijkt de miniDIGI de mooiste oplossing, scheelt weer een DA-AD conversiestap.
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 23 sep 2010, 10:39
door Vinculum
Ja daar neig ik ook erg naar. Qua kosten maakt het namelijk niet veel uit en zeker met de print van Knuisje is het heel makkelijk om te gebruiken. Het geeft me ook heel veel flexibiliteit. Bovendien bespaart het me ook een hoop kosten (en ergernis) omdat ik nu geen passief filter hoef te ontwerpen voor de Rapide. Nu kan ik de baskasten ook mooi weg stoppen tegen de muur of zelfs in de hoek aangezien ik het toch kan corrigeren met de DSP.
In ieder geval voorlopig zal ik gebruik maken van een Solid State amp voor het laag. Aangezien ik nog een GainClone (Dantimax) heb liggen die erg goed werkt zal ik die gebruiken. Deze levert 30W en zal in vergelijk met de 8 a 9 watt die de KT88 levert meer dan genoeg punch leveren voor het laag.
Wat de plugin betreft: Voor omgerekend nog geen 8 euro per stuk kan ik ze beide bestellen natuurlijk en kijken welke het beste past bij mijn wensen. Om alvast wat te kunnen spelen heb ik al de Stereo crossover PEQ plug-in besteld. Deze lijkt aardig te kunnen wat ik wil.
Ik snap niet goed het verschil tussen deze en de 2 way advanced. De laatste heeft biquad support maar geen idee wat dat is of doet.
Wat ik me wel afvraag is welke versie van de miniDSP ik moet hebben, die voor 0,9V input of 2V. Aangezien de analoge bronnen een TV is en misschien nog een tuner lijkt me dat ik de 2V moet hebben.
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 23 sep 2010, 11:34
door knuisje
Daarmee kun je ook nog niet-standaard curves invoeren, zoals bijv. een Linkwitz Transform.
Ja, die heb ik zelf ook genomen.
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 23 sep 2010, 13:23
door Vinculum
Ik dus nu ook... :$
Het was even kiezen tussen trafo's voor de eindversterker of dit. Maar hiermee kan ik vrij snel al mijn speakers gefilterd krijgen en zodoende alvast de weg voor te bereiden voor als de KT88 in de keten komt.
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 23 sep 2010, 21:14
door JvS
Prima keus. Zo'n MiniDSP is echt geweldig. Ik gebruik de 2weg PEQ en volgens mij kan je daar met 2 PEQ's ook een LT namaken. Je hebt per kanaal 6 PEQ's beschikbaar en per 2 kanalen kan je er nog een keer 6 toepassen. Je kan dus als je alleen laag corrigeert een LT achtige correctie doen en dan nog 10 staande golven corrigeren. Moet lukken :P.
Ik ben echt woest enthousiast wat je met zo'n MiniDSP allemaal kan bereiken. Wij gebruiken hem in een speaker voor op de boot (lekker overkill :P), maar daar verricht zo'n DSP echt wonderen :).
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 14 okt 2010, 9:10
door Vinculum
Eerder deze week was het dus zover. De DSP is binnengekomen. Deze is gelijk gekannibaliseerd door bijna alle cinch connectoren eraf te halen. Dat is wel vrij onpraktisch eerlijk gezegd qua design.
Anyhow, alles mooi ingebouwd in mijn chassis en aangesloten op de eerder gebouwde (en geteste) sturingsprint van Pluisje.
Nu heb ik alleen een vraag (zie bijgevoegde foto):
De miniDIGI laat een mooi blauw lampje continu branden. Ik ga ervan uit dat dit goed is. Volgens de site zou deze de voeding door moeten geven aan de overige onderdelen, in dit geval alleen de miniDSP. Als ik de bordjes onderling doorverbind middels de kleine flatcable zoals op de foto dan gaat op de miniDSP het blauwe lampje knipperen en niet constant branden... :shock: Sluit ik de kabel aan de andere kant aan dan brand er niets. Doe ik iets fout? Moet ik de miniDSP toch zijn eigen voeding geven?
Als alleen de USB kabel word aangesloten (en niet doorverbonden) dan gaat hij ook knipperen maar langzamer.
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 14 okt 2010, 10:44
door JvS
DSP lampje knippert inderdaad!
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 14 okt 2010, 11:23
door Vinculum
Ah dus dit kan gewoon helemaal goed zijn? Dat zou mooi zijn natuurlijk. Wel vreemd dat hij niets doet als ik de connectkabel aan de andere kant doe.
Ik wilde dit graag eerst weten voordat ik de eindversterkers er aan hang en er gekke dingen gaan gebeuren.
Re: Brainstormen
Geplaatst: za 16 okt 2010, 20:26
door knuisje
Bij mij zaten er 2 flatcables bij die ik beide heb aangesloten.
Het ledje knippert als alles ok is.
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 11 nov 2010, 15:15
door Vinculum
Beide kabels aangesloten en het werkt prima!
Vooral het on the fly aanpassen van je sound met de dsp is heel erg gaaf.
Inmiddels is het besluit genomen om het display te vergangen. Het volume zal binnenkort weergegeven worden op een old-skool manier:
Dit is mooi in combi met de nixieklok die al in mijn mediacenter zit. De ingangsselectie word of op subtiele wijze door 8mm oranje leds weergegeven of door een bij de nixie passende 6mm neon lampje:
De Nixiebuisjes komen voor in het houten frontje en de ledjes of neon's tussen het chassis en het alu plaatje.
Re: Brainstormen
Geplaatst: do 11 nov 2010, 16:03
door b_force
*kuch*, je *kuch* moet *kuch* gewoon *kuch* wat *kuch* mensen *kuch* PB'en *kuch*
Sorry, ik wilde iets zeggen, maar er zat wat vast..... :-"
Re: Brainstormen: Inmiddels MiniDSP bouwtopic
Geplaatst: do 11 nov 2010, 16:08
door Vinculum
Haha ach hij is al betaald en voor 7 a 8 euro ga ik een keer niet illegaal doen.
Geplaatst: ma 29 nov 2010, 12:10
door Vinculum
Ok kleine update.
De eerder geplaatste nixiebuisjes zijn het toch niet geworden. Het infrezen van deze buisjes in de houten frontjes is een nachtmerrie door de onregelmatige vorm van de buisjes. Daarom heb ik gekozen voor de IN-14 nixiebuis. Dit is dezelfde die ook gebruikt is in mijn nixieklok die geplaatst is in he MediaCenter. Daardoor is de aanblik ook wat meer uniform.
De neon lampjes ga ik vervangen door amberkleurige 8mm leds. Deze kleuren perfect bij de kleur van de Nixie's. Op de foto zie je een mockup hoe het er uit komt te zien. Het alu plaatje is nu nog even een dun papieren exemplaar maar het idee is er. De ledjes zullen aan de bovenkant afgevlakt worden zodat ze precies tegen de alu plaat aankomen. Daarin zijn hele kleine gaatjes gemaakt zodat je ook van boven kan zien welke ingang geselecteerd is (zie bijlage).
Sorry voor de crappy pics maar mijn camera is al ingepakt ivm de verhuizing dus dit is met mijn telefoon gedaan.
Geplaatst: ma 29 nov 2010, 17:44
door BertDB
Het ziet er wel koddig uit met die 2 buisjes bovenop.
Past wel mooi met het hout ook, warm van uitstraling.
Succes met de verhuis btw! :D
Geplaatst: vr 10 dec 2010, 18:27
door TubeHead
Leuk project ! Hoe ga je de nixies aansturen ? Zelf ben ik ook van plan om een input selektor en Volume regeling te bouwen.
Re: Brainstormen
Geplaatst: vr 10 dec 2010, 18:58
door TTS
Hoe " on the fly " gaat dat dan...?
Ik heb me laten vertellen dat de software nogal traag werkt namelijk.
Geplaatst: vr 10 dec 2010, 20:17
door BertDB
De software van de minidsp draait op Adobe Air.
Bij mij werkt het echt heel vlot dus ja, on-the-fly is weldegelijk zo goed als direct :)
Geplaatst: vr 10 dec 2010, 20:29
door TTS
Dat wilde ik horen :D
Dat is dan een enorm mooie voorziening!
Dan kun je dus horen en tegelijk zien wat er veranderd. Ideaal. =P~
Geplaatst: za 22 jan 2011, 19:37
door knuisje
Het nixieprintje is gereed en werkt prima met de volumeprint. :rock:
Geplaatst: za 22 jan 2011, 20:19
door Vinculum
Wow dat ziet er super uit! En wat heb je dat in een moordend tempo gedaan! Ik ben je eeuwig dankbaar! Pb me even voor de kosten en het terug sturen.
Geplaatst: di 25 jan 2011, 9:32
door 595ss
Heb je toevallig ook een schema van die nixie volume weergave? Ik vind dat wel een heel mooie oplossing :D
Groet Rob
